ECO8 Schweben mit Autob.
  • BlaufuÃ?22
    BlaufuÃ?22
    Hallo!
    Möchte gerne mit meinem ECO8 das Schweben üben,mit den AKKUS ist das ncht gerade einfach da diese ja sehr schnell leer sind.
    Jezt wmöchte ich es mit einer Autobaterie probieren!
    Muß ich mir da extra Kabel kaufen oder kann ich mir selbst eins bauen,und was muß ich noch beachten wenn ich eine Autobaterie benutze*
    Ich hoffe ihr könt mir Helfen.
    Gruß,Steffen
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    puh....ich halte das nicht für eine gute Idee, das müsten schon recht dicke Kabel sein, es fleißt ja einiges an strom, von der Gefahr, das sich der Heli drin verwickelt, mal ganz abgesehn.
    was für einen Antrieb und Akkus hast du denn zZ bei dir drin?
    • BlaufuÃ?22
      BlaufuÃ?22
      Ich habe den Sportmotorder beim Bausatz dabei war drin und 8Zellen.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        wielange fliegt er denn bei dir?
        ich komme mit einem Brushlessmotor und 10 Zellen NiCD auf so ca. 7 minuten
        mit Lipos wäre natürlich erheblich mehr drin
        • BlaufuÃ?22
          BlaufuÃ?22
          da ich noch ein ßbungsgestell habe sind es nur ein paar minuten,höchstens 4-5 die genaue Zeit habe ich noch nicht gemessen.
          Auf jeden fall zu kurz,da ich nur 2 akkupacks habe und das Aufladen dauert ja auch eine ganze weile.
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ok du kannst das vescuhen mit dem Bleiakku,aber ich halte das A. für gefährlich und B. wirst du den Akku in kurzer Zeit zerstören, ( zumindet bei einer typischen Autobatterie).
            • BlaufuÃ?22
              BlaufuÃ?22
              Also brauche ich nur die Baterie an meinen "HELI Digital" anschliesen,wie normahl bei einem Akkupack.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                im Prinzip, ja ....ob es Probeme wegen der höheren SPannung dagibt, weiß ich nicht, ich hatte weder mit dem Regler noch mit dem Motor zu tun
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  warum?
                  @blaufuß
                  ich seh viel mehr probleme in deinem sportmotor
                  der braucht ganz bestimmt seine abkühlphasen und in denen kannst du ja deinen akku wieder aufladen.
                  das kabel beeinflusst auch das flug und damit dein steuerverhalten. ich halte von dieser nabelschnurfliegerei überhaupt nichts.
                  wenn du es versuchst miss als erstes die spannung unter last. 12 volt hält dein motor ganz bestimmt nicht lange aus.
                  gruß micha
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    ein typsiche Autobatterie ist nicht für Zyklenbetrieb gedacht. Also starkes entladen und dann wieder aufladen. Wenn der Akku stark entaldne ist, leiden die Materialien.
                    Besser geeignet sind Blei Akkus die für Wohnmobile gedacht sind und zyklenfest sind
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 875
                      kennst du die preise dieser batterien?
                      da kann er sich gleich lipos für den hubi kaufen.
                      die normale autobatterie muss ja nicht immer ganz leer geflogen werden.
                      micha
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        nein, leider nicht
                        • BlaufuÃ?22
                          BlaufuÃ?22
                          Wie kann ich denn ein etwas leichteres ßbungsgestell Basteln,ich habe zur zeit so einen Hulahupreifen ?
                          • ferengi2001
                            ferengi2001
                            viel wichtiger ist die leere Autobatterie sofort wieder an den Lader hängen....
                            das leer machen ist nicht so schlimm aber das leere rumliegen macht die Autobatt kaputt.
                            Berthold
                            • BlaufuÃ?22
                              BlaufuÃ?22
                              Um die autobaterie mache ich mir jezt noch keinen sorgen,ich brauche erste einmal ein leichtes ßbungsgestell den ich glaube das mein jetziges etwas zu schwer ist.
