ich habe schon alles probiert, bekomme das Heck nicht Stabil.
Bei normalen Rückwerts fliegen habe ich kein Problem, Kreis achten alles geht, aber sobald ich das ganze schneller machen will, dreht sich das Heck immer weg.
Habe schon das Längere Heckrohr und längere Welle montiert, ist bisschen besser geworden, aber nicht der Rede wert!
Ich fliege den E-Max mit 120° Anlenkung und komplett in Alu, 315mm Hauptblätter, 58mm Heckblätter CFK, Kreisel GY-401 mit Graupner DS3781, habe auch so gut wie kein Spiel in der Anlenkung. Motor 450th Regler Kontronik Jazz 40-6-18 mit BEC. 2500 Umdrehungen am Kopf.
Selbst das BEC habe ich schon mit 4,8v extra Zellen gepuffert, ging auch nicht.
Die Heck-Blattwege sind durch die längere Welle auch fast 90°, das einzige was ich noch nicht getauscht habe ist das Servo, aber gerade dass kann ich mir nicht Vorstellen, denn in anderen Foren wird dieses Teure 95,00 Euro Servo hoch gelobt.
Am Gy-401 habe ich auch schon zwischen Digital und Analog hin und her gewechselt, alles ohne Erfolg!
Ich habe keine Ahnung mehr!
Habt Ihr eine Idee was man noch probieren könnte, oder kennt Ihr sogar das Problem?
Gruß Stefan
