Heck dreht weg bei schnellem Rückwertzflug!
  • raptor50sese
    raptor50sese
    ich habe schon alles probiert, bekomme das Heck nicht Stabil.
    Bei normalen Rückwerts fliegen habe ich kein Problem, Kreis achten alles geht, aber sobald ich das ganze schneller machen will, dreht sich das Heck immer weg.
    Habe schon das Längere Heckrohr und längere Welle montiert, ist bisschen besser geworden, aber nicht der Rede wert!
    Ich fliege den E-Max mit 120° Anlenkung und komplett in Alu, 315mm Hauptblätter, 58mm Heckblätter CFK, Kreisel GY-401 mit Graupner DS3781, habe auch so gut wie kein Spiel in der Anlenkung. Motor 450th Regler Kontronik Jazz 40-6-18 mit BEC. 2500 Umdrehungen am Kopf.
    Selbst das BEC habe ich schon mit 4,8v extra Zellen gepuffert, ging auch nicht.
    Die Heck-Blattwege sind durch die längere Welle auch fast 90°, das einzige was ich noch nicht getauscht habe ist das Servo, aber gerade dass kann ich mir nicht Vorstellen, denn in anderen Foren wird dieses Teure 95,00 Euro Servo hoch gelobt.
    Am Gy-401 habe ich auch schon zwischen Digital und Analog hin und her gewechselt, alles ohne Erfolg!
    Ich habe keine Ahnung mehr!
    Habt Ihr eine Idee was man noch probieren könnte, oder kennt Ihr sogar das Problem?
    Gruß Stefan
  • raptor50sese
    raptor50sese
    Da kommt mir gerade noch selber eine Idee!
    Vielleicht ist mein Gestänge zu Instabil und biegt sich unter Last durch!
    Werde es mal wechseln, und morgen probe fliegen!
    Ich sage euch Bescheid ob es geklappt hat!
    Dennoch, wer noch Rat hat, bitte her damit!
    Gruß Stefan
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      also ich kenne ja nur den Rex und da steht das Heck mit einem mikrigen HS 50 Servo und der 2mm CFK Heckstange ohne Lagerung einwandfrei auch wenn er rückwärts fällt.
      Ich könnte mir vorstellen das das zusammenspiel von Servohebel und Empfindlichkeit nicht passt, poste doch mal deine kompletten Gyro/Servoeistellungen.
      Gruß Stefan
      • raptor50sese
        raptor50sese
        Hi Stefan,
        da mit habe ich auch schon Experimentiert, leider auch kein Erfolg!
        Meine Empfindlichkeit ist ca.50%, Hebel 0,8mm.
        Ich habe jetzt auch eine 2mm CFK Heckanlenkungsstange verbaut, dass muss morgen klappen!
        • Drafen
          Drafen
          also bei meinem rex hatte ich die besten Ergebnisse mit ca. 5-6mm Abstand der Anlenkung vom drehpunkt weg.
          Lars
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            den Servohebel so lang wie möglich zu mache hat schon Sinn solange die Empfindlichkeit nicht unter 50% geht und der Limiter über 100% bleibt. Ich fliege 8,5 mm.
            Gruß Stefan
            • raptor50sese
              raptor50sese
              kaum zu glauben, aber das Problem ist gelöst!
              Es war wirklich das Anlenkungsgestänge.
              Bin heute mit voll Speed Rückwerts geflogen, alles ok!
              Gruß Stefan
              • Jörg Hofmann
                • 06.06.2002
                • 340
                • Jörg
                • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                Also beim RßCKWßRTSFLUG hält´s
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  NDR
                  Neue Deutsche Rechtschreibung
                  Nicht zu ernst nehmen, freut mich, dass es wieder funktioniert
                  Grüßle
                  Eddi
                  • raptor50sese
                    raptor50sese
                    Ja Jörg ich habe den Rechtschreibfehler auch gesehen, kann jedem passieren, oder?
                    Schade dass du dich nur unter diesen Umständen gemeldet hast, und nicht bei der Fehlersuche!
                    Danke Eddi für deine freundliche Unterstützung!
                    Gruß Stefan
