Motor piepst/springt nicht an
  • Cursor
    Cursor
    Bitte um Rat !!!
    Der Motor springt nicht an bzw. der piepst nicht beim Regler proggen .
    Konfiguration
    Hacker C50
    Jazz 40-6-18
    angeschlossen auf K1 (Empfänger)
    probeweise einen Servo von Roll/rechts (K2) auf K1 gesetzt um den Servoweg zu beobachten / ob der Impuls Gas/Pitch vorhanden ist ; Fazit : ja , der tuts ...
    Da die MX12 zum erstenmal damit arbeiten soll muss der ATM Modus eingeproggt werden ; und ich warte vergeblich auf das gepiepse um anschliessend den Helimodus 4 zu proggen .
    Die LED vom JAZZ leuchtet aber das piepsen bleibt aus ... und somit hab ich keine Chance den jazz zu proggen .
    Weiss jemand Rat ?
    Throttle hab ich auch reversed und versucht ...
    die Kabel zwischen Regler und Motor auch getauscht ...
    weiss keinen Rat mehr
    hoffe auch guten Ratschläge
    Pit
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Motor piepst/springt nicht an
    wenn es nicht piept dann solltest du mal die Verbindung vom Motor zum Regler checken.
    Gruß Stefan
    • Cursor
      Cursor
      die Verbindungen sind dicht ... und auch vertauscht probiert ...
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Dann ist entweder dein Motor defekt oder der Regler oder der Regler bekommt kein gültiges Signal vom Empfänger (Gas zu weit auf/zu, Gaskanal verkehrtrum)
        Gruß Stefan
        • Cursor
          Cursor
          daran habe ich auch gedacht ; standartmässig sind die Wege auf +/- 100 % eingestellt ...
          habs auch mit -120 versucht falls der Regler den Nullpunkt nicht erkennt .
          Auch kein "piepsen" in Sicht
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            leg den Regler doch mal auf den Schaltkanal und versuch es dann nochmal.
            Gruß Stefan
            • Cursor
              Cursor
              was ist der schaltkanal *
              (Bitte nochmal für anfänger,okay?)
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                der Schalter für das Einziehfahrwerk z.B. zu finden rechts oder links vorne an der Funke, je nachdem wie er belegt ist. Anleitung lesen hilft.
                Gruß Stefan
                • Cursor
                  Cursor
                  also auf K5 oder K6 oder so ?
                  probiert / kein piepsen in Sicht ...
                  Hilft die Info dass der Eco mit einem Futaba Sender eingestellt und eingeflogen wurde ?
                  Das ging so nach dem Motto : Komm ich mach Dir das mal eben und dann brauchst bei Dir nur schweben üben !
                  (ich weiss ; bitte nichts dazu sagen ... nochmal mach ichs auch nicht)
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7774
                    • Rainer
                    Vermutlich mußt Du den Regler resetten und neu einlernen, da die Impulse leicht unterschiedlich sind.
                    Hast Du beim Servoweg +-100% UND bei der Gaskurve +- 100% eingestellt?
                    • Cursor
                      Cursor
                      richtig ; den Regler resetten ... unbedingt , und zwar im Modus 1 also ATM erstmal bevor er auf Heli Modus 4 geproggt wird .
                      Servowege sind standardmässig schon auf +/- 100% gestellt ; Gas auch ...
                      aber er piepst nicht ...
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        ganz dumme Frage: Den Jumper ziehst du aber schon ab um in den Programmiermodus zu kommen* Sonst kannst noch so viel verstellen.......
                        • Cursor
                          Cursor
                          jep !!!
                          Jumper drauf ; Stromversorgung an ; paar Sekunden warten bis sich die Servos und der Gyro "beruhigt" haben (2 - 3 Sekunden) ; Jumper ab ... piepen ? -> nix
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            Hm, ok......die LED hast ja geschrieben leuchtet.......blinkt sie denn nach dem Abziehen vom Jumper rhytmisch(also so, wies normal piepsen würde)*
                            • Cursor
                              Cursor
                              ja , das tut sie (rythmisch) ... immer im gleichen Takt ; ob mit oder ohne Jumper .
                              - zus. Info -
                              Sender MC20
                              im Empfänger :
                              K1 Gas
                              K2 Roll rechts
                              K3 Nick
                              K4 Gyro
                              K5 leer
                              K6 Roll rechts
                              Geber 6 auf 9 und 9 auf 6 (wie in der Beschreibung auch)
                              wenn ich die Funke anmach mit dem Schieber nicht auf 0 dann piepst die Funke (zur Sicherheit der Beteiligten) ; stell ich den Schieber 6 (der in der Mitte) nach unten (also Gas 0) so hört das Gepiepse der Funke auf ... also auch richtig ...
                              langsam aber sicher geht mir die Logik aus ... kaann nur ne winzige Einstellung irgendwo sein
