Motor piepst/springt nicht an
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: Motor piepst/springt nicht an
    Schließe mal ein Servo statt des Reglers an den Empfänger an und probiere mal etwas mit den Schlaterchen ... ev. hast Du Dir einen Gaslimiter eingebaut?
    • Cursor
      Cursor
      Tja , komme grad vom basteln zurück ....
      Habe zuerst mit einem Servo versucht ; funzte alles .
      Dann habe ich einen Beat davorgesetzt und siehe da -> alles funzte auf Anhieb .
      Wie zum Geier kann ein Jazz einen abkriegen *
      Werde morgen Kontronik anrufen , mal hören was die sagen ... denke werde den wohl einschicken müssen
      Für alle die versucht haben zu helfen , danke ich vielmals ...
      vG
      Pit
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Mache den Regler mal auf nen ganz freien Kanal und ordne diesem einen Schieber zu.
        Prüfe bitte mit einem alten Servo die Wege und Nullpositionen! U.U. könnte auch Dein Schieber defekt sein! Dazu dann mal Quertausch machen.
        Graupner verwendet für Drehzahlregler normalerweise Kanal 8 als Vorgabekanal.
        BTW: Hast Du den Servotest an K1 mal gemacht? - Wenn Du denn wissen möchtest, wieviel weg das Servo machen muß .... 4-Achsfliegerle in einen leeren Speicher reinklopfen und prüfen.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Ah, hat sich erledigt.
          • MeisterEIT
            MeisterEIT
            moin,
            wie oft blinkt die led ?
            immer wieder 6 mal ?
            immer wieder 4 mal ?
            oder nur einmal 3 mal ?
            grüße
            • MeisterEIT
              MeisterEIT
              moin,
              sollte die led immer wieder 6 mal blinken, ist der jazz hinüber.
              dann must du den einschicken.
              grüße
              • Cursor
                Cursor
                #22
                blinkt pausenlos ... im gleichen Rythmus ... nonstop ...
