Benötigtes Teil? Oder eher sinnlos?
  • eSWee-Heli
    eSWee-Heli
    Hallo Leute!
    In meinem Bausatz für eine Uni-Expert-Mechanik ("vormontiert") ist ein weißes Plastik Teil dabei. In der Anleitung von Graupner ist es eingebaut, bei meinem Heli war es nicht eingebaut.
    Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr es drinnen oder weggelassen? Ich bin da ein wenig ratlos, da die Mechanik ja vormontiert war (von Graupner) und das Teil nicht drinnen, laut Plan aber eingebaut wird...
  • toofii
    toofii
    Re: Benötigtes Teil? Oder eher sinnlos?
    Hey,
    also ich hab es zumindest drin (bei mir jedoch schwarz) , aber ob man es nun brauch ... :/
    • pitcher
      pitcher
      Das weiße Teil war in den Baukästen bis 1998. Ab der Serie 98 ist es schwarz und deutlich stabiler.
      Ob Du es brauchst, wirst Du spätestens dann merken, wenn Du Temperaturprobleme hast, z.B. im Sommer. Dann macht es sicher Sinn.
      • eSWee-Heli
        eSWee-Heli
        Ich hab nen Motor mit Seitenauslass. Wenn ich das Teil einbaue müsste ich doch ne Aussparung für den Krümmer ausschneiden, oder täusche ich mich da?
        • pitcher
          pitcher
          Anleitung S.15:
          Bei Motoren mit Seitenauslass muss zudem an der linken Seite eine Aussparung angebracht
          werden, um Raum für den Auspuffkrümmer zu schaffen (siehe Abbildung), hierfür eignet sich
          eine Laubsäge.
          • eSWee-Heli
            eSWee-Heli
            Dein Zitat betrifft aber nur das Gebläsegehäuse. Und nicht das Teil, das ich meine. Oder irre ich mich da?
            [img width=578 height=768]http://pics1.cig.canon-europe.com/priv/D6912D23C26F79BABD11BB16AE80DA4C.jpg[/img]
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              Ist doch egal .... säge es einfach ab, daß der Krümmer paßt.
              (manchmal darf man nicht soviel lesen und nachdenken, sondern muß es einfach TUN)
              • pitcher
                pitcher
                Hmpf... Wenn Du es einbauen willst, wirst Du es wohl ausschneiden müssen. Wenn Du es nicht ausschneiden willst, weil in der Bauanleitung nur explizit das obere Teil der Kühlluftführung genannt wird, kannst Du es auch nicht einbauen, weil dann der Krümmer im Weg ist. Oder Du lässt einfach den Krümmer weg, dann kannst Du das Teil einbauen, ohne es auszuschneiden.
                • heimhelicopters
                  • 31.08.2005
                  • 222
                  • Steven
                  • Hengelo, NL
                  Ich hab beide ausfuehrungen der Uni und kann nicht sagen dass es besser kuhlt. es ist auch gedacht fuer rumpfmodelle, dennnoch fuehrt es im nicht-3d flugstil auch nett die oel dreck nach unten ab. sonst hat mann immer die unterbau fett.......
                  Steven
