15ccm in eine HEIM Mechanik, geht das?
  • lastdragon
    lastdragon
    Hallo erstmal
    ich will in meine Widebody die momentan mit einen 10ccm Pico fliegt durch einen 15ccm OS SX mit Lötterle ersetzen.
    Jetzt meine Frage: gibt es da irgendwo einen Umbausatz?
    Ich bekomme ja auf denn OS ja nicht den Tragenden Kühlkopf von der Heim drauf.
    Wehre echt super wenn mir da einer weiter helfen kann.
    Danke schonmal
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Re: 15ccm in eine HEIM Mechanik, geht das?
    Vergiß es.
    Die Heim hälts nicht aus.
    Max. ein OS 70 oder so. Ein 15er schüttelt zu stark. Auch mit stärkeren Vario-Getriebeteilen "no go".
    Ich habs im Selbstversuch ermittelt ... 1 Heli zu Bruch.
    • lastdragon
      lastdragon
      danke für deine schnelle Antwort Rainer,
      dann werde ich mir wohl doch einen 10ccm OS besorgen müssen, aber da habe ich ja das gleiche Problem da würde der Kühlkopf auch net drauf passen.
      Was kann man da nur machen?
      Kevin
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Den Zylinderkopf abbauen und auf das Maß abdrehen.
        Ev. paßt ja ein alter Kopf von einem Flächenmotor ...
        • lastdragon
          lastdragon
          Eigendlich total simple, werde da mal schauen ob ich da noch was liegen habe.
          Eigendlich läuft der Pico echt super, mich stört es nur das man ihn nicht unterturig fliegen kann, der brauch halt immer drehzahl
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Hallöchen...
            das größte, was noch gut geht ist ein Webra speed 70HH. Läuft absolut ruhig und hat deutlich mehr Dampf als der 60er.
            Vieleicht mal bei Ebay probieren...
            S.Y.
            Christian
            • lastdragon
              lastdragon
              Dann werde ich mal schauen,
              werde es aber erst mal weiter mit dem Pico probieren der läuft jetzt absolut zuverläßig.
              Er ging immer aus weil der Spritschlauch vom Pendel kaput wahr.
              Jetzt fliegt sie einwandrei.
              Denke schon das er noch ein paar Stunden in der Agusta werkeln wird.
              Danke für eure Hilfe Leute!
              Kevin
              • Otto W. Eberbach
                Otto W. Eberbach
                Hallo Kevin,
                gute Entscheidung!
                Schon 2004 habe ich vor grossen Motoren in der Heimmechanik gewarnt.
                Der Link dorthin unter
                Ich fing damals an, mit dem Megastar und 60er Motor div. 3-D Figuren zu lernen, bis dann mein erster NT kam.
                Sonst wären vermutlich noch mehr Zahnräder von Graupner (und Helis) geschrottet worden. Die Zahnräder haben ja nicht mal einen 60er Motor und scharfe Flugweise ausgehalten.
                Grüsse
                Bild:
