Excenter 12° oder 24°
  • Ralf Schmitt
    Ralf Schmitt
    Hallo Mille-Gemeinde
    Ich habe beim meinem Mille2 den Excenter im Kopf in 12° Position eingebaut. Das ganze ist mir erst richtig bewusst geworden als ich heute den Mille mal genau mit meiner neuen "gebrauchten" Futura Nova verglichen haben. Das "wippen" der Paddelstange geht extrem weiter....
    Braucht man die 24° Wippenweg der Paddelstange ? Während des Flugs wird diese Ebene sicher doch nie erreicht, oder ?
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    das 24° Excenter is lt. robbe eher für 3D und extreme Figuren gedacht. Brauchen tut man es nicht, aber ich habs trotzdem eingebaut (sogar mit der variablen Mischung dran). Ich hab gestern die neue endlich ausgelieferte Paddelstangenverlagerung getestet, die schwenkt wenn ich das richtig sehe auch mit mehr als 12°, aber fliegen tut sie super.
    vg
    Christian
    • Jürgen S
      Jürgen S
      Hallo Christian,
      welche Vorteile hat man fliegerisch von der neuen Paddelstangenverlagerung.
      Schwebt der Hubi ruhiger ?
      Oder ist das ganze nur Spielerei ?
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4072
        Endlich, na dann kommt meine ja auch bald
        Durch die leichte Delta3 Beimischung und die
        ßnderung der Rotorkopfmischung sollte es so sein.
        Merkst aber nicht unbedingt beim 3D-fliegen, ist
        eher was für die "ganz ruhig wollen Schweber" vor
        den...
        [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/Tn_vhp05.jpg\"]
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          die Paddelstangenverlagerung is schon super im orig. Zustand und lässt aussreichend Spielraum zum experimentieren mit Mischungsverhältnis und Delta (positiv oder negativ), ich werde aber nur noch die Wippe als originales Teil verwenden, die Hillerbeimischung wird auf ein anderes Anlenkschema von mir speziell fürs F3C umgebaut.
          vg
          Christian
