robbe 4S
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #31
    AW: robbe 4S
    Hmmpff,
    da muß ich Chris zustimmen - mit einer aufgebrezelten Version des Spirits zu einem vernünftigen Preis hätte man ja noch was anfangen können.
    Aber wer in dieser Preisklasse mitmischen will muß sich schon am Acrobat messen lassen - ich persönlich glaube, dass der angepeilte Verkaufspreis sehr schnell an die Marktverhältnisse angepasst wird - weil so wirds dann doch schwierig mit dem Verkauf !
    Hans-Willi
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      #32
      AW: robbe 4S
      Nur leider muesste man am Spirit so vie aufbrezeln, damit der vernuenftig ist, dass da eh ein komplett neuer Heli bei rumkommt.
      Warten wir doch erstmal ab, wie der 4s so geht.
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • passion
        Gesperrt
        • 03.09.2006
        • 370
        • oliver
        #33
        AW: robbe 4S
        Aber Hallo!
        also ich verstehe die Aufregung nicht - kommt irgent ein "billig Asia Heli" auf den Markt, schreit jeder geil und haben will - doch so bald was anderes kommt hört man(n) immer die selben Sprüche wie zu teuer, zu schwer oder sonst was - keiner hat den Heli je in den Händen bzw. am Knüppel gehabt aber meckern ...
        Wenn jetzt ein Szabo, Krause oder sonst einer der bekannten Piloten ein Video eingestellt hätte, wäre der Ton sicher ganz anders !!
        Ich finde es super wenn ein neuer Heli kommt der nicht von Align oder sonst einer sogenannten Heli Schmiede, wer weiß wo her kommt und neben Bratpfannen und sonst irgend einem Hashalts Müll produziert wird - was aber auch wieder nicht heißt daß diese Helis gar nix taugen - der Preis passt halt zur gebotenen Leistung.
        Daß der Acrobat SE ein guter Heli ist steht hier außer Frage !
        Wie sich der Straßenpreis vom 4S entwickelt wird sich zeigen, da kann man vorher nur spekulieren.
        Gruß Olli ...
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          #34
          AW: robbe 4S
          Naja, der Heli wird von Robbe mit einem Abfluggewicht von 2100g angegeben. Bei gleicher Größe bekommt man einen Acrobat SE locker mit 1700g hin... wenn man sich anstrengt sogar deutlich darunter. In der Klasse mit 400g Ballast rumfliegen ist halt ein wenig schwer - egal von wem er vorgestellt wurde.
          Heck voraus: www . heckvoraus . de
          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • Heiner Juenkering
            Robbe.de
            Mitarbeiter
            • 18.04.2003
            • 501
            • Heiner
            • GMV Geseke in Geseke
            #35
            AW: robbe 4S
            man bekommt bestimmt auch eine Acrobat SE auf 2100g...
            Den Wert hatte man mit 4S 4400mAh 30C Zellen ermittelt mit einem Prototypen, GY611 und grossem Heckservo! Man wird im Betrieb so auf ca. 1700 -1800 g kommen, je nach verwendete Komponenten.
            Technische Daten:
            robbe 4S
            Rotordurchmesser:
            105,5cm
            Heckdurchmesser
            21,5cm
            Länge:
            99,5cm
            Breite:
            19cm
            ßbersetzung
            6,31:1
            Heckübersetzung:
            4,74:1
            Abfluggewicht:
            1850 - 2150g
            Drehzahlen:
            2200 -2900U/min
            Antriebsakku:
            4 - 5 Lipoakkus
            Antriebsmotor:
            BL Aussenläufer
            Antriebsmotor enthalten:
            ja
            Preis:
            VK 699,- EUR
            Ausstattung:
            Rotorwellendurchmesser:
            8mm
            Heckwellendurchmesser:
            3mm
            Blattlagerwellendurchmesser
            6mm
            Paddelstangendurchmesser
            3mm
            Weitere Besonderheiten:
            - einteilige Motor und Getriebeplatte aus CNC gefertigten Aluminium. Hierdurch wird die elektrostatische Aufladung des Heckriemens unterdrückt, Potenzialausgleich.
            - Alle Servos sind Crashresistent im Chassis untergebracht
            - Massives, Torsionssteifes Chassis mit Akkuschutzfunktion im Falle eines Absturz
            - Kompakter Aufbau von Motor und Getriebe
            - Verlustarmer- und leiser Antrieb durch Zahnriemen in der ersten Getriebestufe
            Heiner
            Take the power to the sky...
            www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              AW: robbe 4S
              also falls wir am Samstag nicht völlig im Sumpf verschwinden, werd ich ihn mir anschauen
              Gru�?, Torsten
              • eworm
                • 28.05.2003
                • 1497
                • Oberhausen
                #37
                AW: robbe 4S
                Ok, wenn das mit dem Gewicht wirklich so ist habe ich nichts gesagt. Sonst ist es aber bei den Herstellern meist üblich, dass "leicht optimierte Traumdatan" angegeben werden, die man dann in der Realität oft noch übertrifft.
                • Hakim
                  Hakim
                  #38
                  AW: robbe 4S
                  Zitat von Heiner Juenkering Beitrag anzeigen
                  Drehzahlen:
                  2200 -2900U/min
                  Das ist doch ein punkt in dem der 4S den Acrobat SE überlegen ist, Drehzahlen über 2000.
                  Hast du auch recht, ich habe mal 2kg Blei dran gehängt...
                  Hakim
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1978
                    • Meinrad
                    #39
                    AW: robbe 4S
                    Interessante technische Erkenntnis. Ich dachte immer, die Drehzahl hängt vom Antrieb und dessen Auslegung ab, jetzt erfahre ich, dass sie vom Helityp abhängt.
                    Ich habe das Gefühl, dass so langsam einige Naturgesetze neu geschrieben werden müssen, dem Internet sei dank.
                    Gruß Meinrad
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      AW: robbe 4S
                      Gruß Meinrad
                      erm meinte, wenn man sich an die Angaben von Stefan Plöchinger hält, er schreibt eine maximumdrehzahl von 2000 vor
                      Gru�?, Torsten
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #41
                        AW: robbe 4S
                        Hi !
                        Egal - lassen wir dem Teil eine Chance. Wenns wirklich Acrobat SE Qualität hat, ist es eigentlich interessant.
                        Vorteil ist, dass dann ein großer Hersteller dahinter steht und nicht ein Kleinserienhersteller. Problem ist immer, wenn sich der Einzelkämpfer mit dem Auto um den Baum wickelt wird es bei der Ersatzteilversorgung problematisch.
                        Bei Robbe ist zumindest eine langjährige Ersatzteilversorgung absolut garantiert und vom Service her kann ich nur sagen, dass Robbe in diesem Punkt einsame Spitze ist. Da kommen die anderen "Marktführer" nicht mit !
                        Hans-Willi
                        • Hakim
                          Hakim
                          #42
                          AW: robbe 4S
                          Gruß Meinrad
                          Die Naturgesetze sagen aber (leider) auch das sich ein Heli irgendwann zerlegt wenn man ihn zu sehr vergewaltigt.
                          Hakim
                          • Mbra771
                            Mbra771
                            #43
                            AW: robbe 4S
                            weiß schon jemand, wann der 4S raus kommt?
                            Hab mal bei den mir bekannten Shops nachgesehen und ich habe ihn noch nirgends lieferbar gesehen.
                            Micha
                            • ThiloM
                              ThiloM
                              #44
                              AW: robbe 4S
                              schickes Ding (-;
                              • trifoto
                                trifoto
                                #45
                                AW: robbe 4S
                                Wo bleibt er denn?
                                Ist ja genauso wie mit dem Logo 400 ...
