robbe 4S
  • Hermann Schellenhuber
    #61
    AW: robbe 4S
    Zitat von Kraeuterbutter Beitrag anzeigen
    zumindest beim "Heli in den Kofferraum schmeissen"
    Das wäre aber Betrieb außerhalb der Spezifikation
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #62
      AW: robbe 4S
      .......soll es den auch irgendwann in einer größeren Ausführung geben ?.......
      Hmm,
      keine Ahnung, aber ich schätze mal das die dann doch sehr stabile Konstruktion locker ein längeres Heckrohr und einen etwas größeren Rotorkreis vertragen würde.
      Hans-Willi
      • seijoscha
        seijoscha
        #63
        AW: robbe 4S
        also mir gefällt das was ich auf den bildern sehen kann sehr gut, hätte nicht gedacht
        das robbe so einen schönen heli bauen kann.. das haubendysain gefällt mir sehr endlich mal ein heli mit einer schönen haube von haus aus. wenn ich mir einen in der 500er klasse kaufen würde dann diesen aber erstmal sehen wie er sich so macht !
        roßer wäre noch schöner !weis eigendlich jemand was das für ein motor ist der dabei ist?
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          AW: robbe 4S
          hi,
          momentan wir er mit 465 Robbe CFK Blätter ausgeliefert, das Angebot soll auch bis zum 31.12.2008 gültig sein laut Robbe.
          lg
            AW: robbe 4S
            auf Anfrage hatte mir Robbe gemailt, daß der Akkuschacht 47x47mm groß ist.
            Das scheint aber das max. Maß zwischen den Kufenhaltern zu sein.
            Lt. Rotor beträgt die lichte Weite des Chassis 54mm.
            Somit sollten doch eigentlich 6S A123 Zellen (Anordnung ===) ideal sein. Der Motor - sofern er wirklich an 6S Lipo geht) macht das dann wohl sicher ohne Probleme mit und die Flugzeit sollte einem 4S-Setup auch nicht viel geringer sein, wenn überhaupt.
            Was meint ihr dazu?
            Markus
            • Acer99
              Acer99
              #66
              AW: robbe 4S
              Tja, ist schon dass er mit Blättern ausgeliefert wird, nur wo ist er?
              Bei den üblichen Verdächtigen steht alles auf "Rot", habe vor einer Woche bestellt, bislang nix.
              Und Geduld gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen
              OL
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                AW: robbe 4S
                Hi, ich habe ihn gerade bestellt, kommt nächste Woche zu Robbe, dann in die QC bei Robbe, denke das es über nächste Woche soweit ist....
                Setup:
                Robbe 4s erstmal mit Paddelkopf
                3 x Savox 1350 auf die Taumelscheibe
                Regler Roxxy 9100-6, ein sehr sehr guter Regler fürn hunni / 100Amp. dauer/BEC 5,5 Volt-3 Amp. dauer und 5 Amp. kurzzeitig
                Motor Original
                Heckservo BLS 251
                Gyro ein V-Stabi oder AC3X / da ich bald als möglich oben ohne fliegen möchte
                Lipo 6S mit ca.3500-4000 mAh / SLS ZX 30C
                Empfänger der 6014 2,4 ghz
                Rotorblätter erstmal die Originalen.
                lg
                • Acer99
                  Acer99
                  #68
                  AW: robbe 4S
                  jaja, den Robbe 4S gleich mit 6s befeuern
                  ist 6014 nicht ein wenig oversized? der 608 müßte es doch auch tun....ist deutlich kleiner und 45€ leichter
                  OL
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    AW: robbe 4S
                    OL
                    hi,
                    ja richtig aber ich habe von den 6014 noch 5 Stück hier liegen, ich muss sie ja mal ein Bauen... Normal fliege ich nur den 617 und 608 ... aber naja
                    mit 6S befeuere ich nur da ich nur 6S/10S/12S fliege und davon noch Lipos habe, sonst müsste ich mir noch 4S Kaufen, naja kann denn Leistung sünde sein
                    lg
                    • rudi1025
                      • 01.09.2005
                      • 101
                      • Rudolf
                      #70
                      AW: robbe 4S
                      Hi Karsten,
                      Mit 6S mußt das Motorritzel tauschen auf 27-Zähne. (Standard 30-Zähne)
                      RUDI
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        AW: robbe 4S
                        Hi rudi1025,
                        ist das schon zu bekommen/lieferbar ?
                        Lg
                        der der noch keinen hat... 4S
                        • Acer99
                          Acer99
                          #72
                          AW: robbe 4S
                          ich bin auch immer noch mit ohne 4S
                          Komisch, dass es da so Lieferengpässe gibt, nicht gut fürs Weihnachtsgeschäft
                          OL
                          • rudi1025
                            • 01.09.2005
                            • 101
                            • Rudolf
                            #73
                            AW: robbe 4S
                            Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                            Hi rudi1025,
                            Lg
                            Derzeit noch nicht sollten aber noch vor Weihnachten verfügbar sein. (S2621123)
                            Fliegen kannst mit 6S und 30Z aber der Regler steht da bei 40% (bei 2.500 Rotordrehzahl) das Reglerverhalten ist dementsprechend mieß.
                            Wennst Soft-3D fliegst sollte es eine Weile funktionieren und bei diesen Temperaturen überhitzen die Teile auch nicht so schnell.
                            Ich hab derzeit 4S 5000er (max. Rotordrehzahl 2.300) drin funkt ganz gut und die 5S 3700(3600) sind heute gekommen.
                            RUDI
                            Zuletzt geändert von rudi1025; 04.12.2008, 11:24. Grund: Daten ergänzt
                            • johann1239
                              johann1239
                              #74
                              AW: robbe 4S
                              Weis jemand von euch die Ubersetzung mit den origenal 4S Rad?
                              Da ich die Programmir box habe
                              Und so die drehzahl aus lesen kann!
                              Das der motor 14 Pole hat weis ich aber ich finde keine angaben wegen der übersetzung?
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #75
                                AW: robbe 4S
                                Orginalübersetzung in Verbindung mit dem 30ér zahnriemenrad ist 6,31!!
