Ă?bersetzung bei Uni-Expert 98 Elektro
neue BeitrÀge
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meine Actro Komponenten in die Uni zu
    montieren.
    Dabei stellt sich mir gerade die Frage fĂŒr die Einstellung
    der Motordrehzahl welche ßbersetzung hat denn diese Mechanik
    wenn das Motorritzel 22 ZĂ€hne hat ?
    Könnte das VerhĂ€ltniß bei 10 : 1 liegen ?
    Gruß Rambo
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    ßbersetzung bei Uni-Expert 98 Elektro
    Hallo Rambo
    Das UntersetzungsverhÀltnis der Uni-Mechanik mit einem 22er Ritzel betrÀgt 9,8:1,ist das gleiche wie bei der Verbrenner Version mit der 22er Kupplung,hat ja auch das gleiche Getriebe.
    TschĂŒĂŸ Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Gast-Avatar
      Hi Rambo!
      Ich verwende bei meiner Uni Elektro und Tango 45-04 mit Beat 30-8-30 ein 19er Ritzel und 30 Zellen.
      Drehzahl bei Rundflug ca. 1200-1300 U/Min.
      Michael
      • akkuschrauber
        akkuschrauber
        Hallo Miachael,
        wie lange fliegst Du mit deinem Antrieb? Gewicht? Akkus?
        Wie hast Du deinen Tango montiert, benutzt Du den BlechtrĂ€ger? Zum Probieren wĂŒrde ich ebenfalls ein 19-er Ritzel einbauen, wo bekomme ich eines?
        Danke fĂŒr deine Antworten.
        MfG
        Christian
        • Gast-Avatar
          Hallo Christian,
          Im Rundflug fliege ich ca. 8-9 Min.
          Gewicht ca. 5100-5200 Gramm.
          Sanyo RC 2400, 30 Zellen.
          Ich verwende den BlechtrÀger (leicht modifiziert).
          Die Ritzel (in allen GrĂ¶ĂŸen) bekommst Du bei der Firma MĂ€dler ([a href=\"www.maedler.de\"]www.maedler.de[/a]).
          Allerdings hat das 19er Ritzel eine 6mm Bohrung.
          Leichte Abhilfe, das Kufenrohr vom Eco 8 ist außen 6mm und innen 5mm stark. Passt perfekt!
          Wenn Du willst kann ich Dir ein Foto per Email senden.
          Michael
          • Gast-Avatar
            Also Leute,
            habe mal kurz die Hotline bei Graupner angerufen, tja
            wurde mit H. Simon :rolleyes: verbunden folgende Aussage kam von ihm:
            bei 22 ZĂ€hnen hĂ€tte ich eine ßbersetzung von 10 : 1
            bei 24 ZĂ€hnen hĂ€tte ich eine ßbersetzung von 24 : 1
            Tja, GrĂŒbel, GrĂŒbel was denn nun wie berechnet denn man
            die ßbersetzung genau wenn ich die ZĂ€hne der ZahnrĂ€der
            einzeln abzĂ€hle da muß es doch eine Formel geben.
            Gruß Rambo
            • akkuschrauber
              akkuschrauber
              Hallo Rambo,
              ich glaube Du hast am Telefon da etwas falsch verstanden.
              Wenn Du dir die MĂŒhe machst die ZĂ€hnezahlen in beiden Getriebestufen zu ermitteln, gibt es folgende Formel:
              i = z1/z2 * z3/z4
              i...Untersetzung
              z1,z3...ZĂ€hnezahl des getriebenen Zahnrades
              z2,z4...ZĂ€hnezahl des angetriebenen Zahnrades
              GrĂŒsse,
              Christian
              • Gast-Avatar
                Danke fĂŒr die Formel Akkuschrauber, habe aber H. Simon
                4 x nachgefragt welche ßbersetzung, denn ich wußte etwas
                mit einer Zahl unter 10, aber er war sich da ganz sicher !
                Gruß Rambo
                • akkuschrauber
                  akkuschrauber
                  Hallo Rambo,
                  wenn Du, wie besprochen mit einem 22-er Ritzel eine Untersetzung 9,8 :1 hast, kannst Du mit einem 24-er Ritzel auf der Motorwelle nur eine kleinere Untersetzung haben (z.B. 9,5 :1, aber das muß man dann genau mit allen ZĂ€hnezahlen nachrechnen).
                  ZĂ€hl mal nach!
                  GrĂŒsse,
                  Christian
                  • Gast-Avatar
                    So, es ist soweit habe nachgezÀhlt und gerechnet, es kommt
                    der Wert 9,8 : 1 heraus, na also da hat H. Simon wohl ein
                    klein wenig aufgerundet.
                    Gruß Rambo
                    LĂ€dt...
