Vison SX90 Heckriemen
  • helipeter
    • 15.04.2019
    • 19
    Ich bin auf der Suche nach einem Heckriemen für eine Helisystem Vision SX90. Evtl. hat ja noch jemand ein Neuteil davon auf Lager.
    Alternativ würde ich welche nachfertigen lassen, dafür ist jedoch eine Mindestabnahme von 16 St. erforderlich. Dies wären Endlosriemen in einer Länge von 2000mm (serienmässig 2010mm) und das Heckrohr müsste dann um ein paar mm gekürzt werden. Sollte hierfür Interesse bestehen, einfach melden.
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    Einen Versuch ist es wert… schreibe mal Jürgen Schwing an, er hat die Vision konstruiert.
    Vielleicht hat er noch einen Heckriemen liegen.
    LG André
    • helipeter
      • 15.04.2019
      • 19
      Merci für den Vorschlag.
      Das hatte ich schon, in passender Länge hat leider auch er nichts mehr.
        • 11.10.2016
        • 8546
        Ist der Riemen so speziell, das nix von einem anderen Heli passt?
        Was ist das für eine Zahnform und in welcher Breite?
        • helipeter
          • 15.04.2019
          • 19
          T5, 6mm Breite, 2010mm Länge.
            • 11.10.2016
            • 8546
            Hatte sowas nicht mal Minicopter?
            • helipeter
              • 15.04.2019
              • 19
              Es gibt schon einen Riemen vom Hersteller (Brecoflex) des Visionriemens, in 2000mm Länge, wird aber leider nur in 16mm Breite angeboten. Für eine Breite von 6mm ist eine Abnahme von 16 St. erforderlich, zumindest bei dem Anbieter bei dem ich überhaupt fündig wurde.
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2083
                • André
                Der 700er hat einen 2100mm Heckriemen und der 600er einen 1800mm.
                LG André
                • helipeter
                  • 15.04.2019
                  • 19
                  Ok, frage ich mal an.
                  • Heli-Siggi
                    • 19.09.2010
                    • 136
                    • Siggi
                    Habe noch T5/1800 unbenutzt
                    • helipeter
                      • 15.04.2019
                      • 19
                      Thanks,
                      brauche leider zwischen 2000 und 2100 mm. 2000 wäre ideal.
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2083
                        • André
                        Goblin 700 hat einen Riemen 2061mm x 6mm 3GT.
                        Schau mal, hier gibt es eine Liste zu Heckrohr, und Riemenlängen… https://www.rc-heli.de/forum/technik...-riemenlängen
                        LG André
                        • HermannO
                          • 19.02.2008
                          • 119
                          • Hermann
                          Hallo, Ich kann dir anbieten die Riemen mit Dem S3M Profil (wie Henseleit hatte) in 1800 und in 2100 mm länge.. Breite 6mm lg Hermann
                          • helipeter
                            • 15.04.2019
                            • 19
                            Merci für das Angebot, weist Du ob die S3M-Riemen zu den T5-Riemenrädern kompatibel sind?
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2340
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              Nein die Profile und Abstände sind völlig anders
