Schwerpunkt - Eigenschaften
  • Gast-Avatar
    bei meinem Eco liegt der Schwerpunkt immer etwas hinten, d.h. ich habe ein anderes Heckrohr eingebaut das auch etwas schwerer ist, und so ist er immer etwas Hecklastig.
    Bisher habe ich es immer mit dem Nick ausgetrimmt, aber immer wenn ich Piouretten machen wollte ist er mir abgeschmiert.
    Hat der Schwerpunkt damit was zu tun?
    Kann ich jetzt auch so weiterfliegen, wenn er etwas Hecklastig ist, oder muss der Schwerpunkt immer direkt unter der Rotorwelle sein!?
    Sebastian
  • Günter Wachsmuth
    Wachsmuth GmbH
    Onlineshop
    • 31.05.2001
    • 186
    • Günter
    Hallo Sebastian,
    der Schwerpunkt sollte beim Heli immer leicht vor der Rotorwelle liegen.
    Also entweder die Komponenten etwas nach vorn verschieben, oder etwas Blei anbringen.
    Gruß Günter Wachsmuth
    Günter Wachsmuth
    WACHSMUTH GmbH
    Helikopter und Modelltechnik
    Mittelstraße 25
    34292 Ahnatal
    Ihr Rundumservice wenn es um Helikopter geht.
    WACHSMUTH GmbH - http://www.wachsmuth.com
    • Gast-Avatar
      Danke für die Tips!
      Sebastian
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7779
        • Rainer
        Wenn Du Deine Akku hinten mit etwas Styro und Schrumpfschlauch verlängerst, kannst Du ihn weiter vorschieben, damit der Schwerpunkt (neutral oder etwas vor der Hauptwelle) stimmt. Bleizugaben kosten (da Gewicht) Flugleistung. ev. mußt Du noch aus einem alten Kufenbügel noch nen Akkuhalter für ganz vorne bauen.
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
