Hab den Lader mit einem Spannungswandler und einer Buchse ausgestattet, mehr dazu ssteht auf meiner Homepage
So kann ich ihn enfach an ein 12V Netzteil oder 9V Steckernetzteil anschliesen
Gute Idee mit dem Umbau, du schreibst auf deiner HP was von Diode einlöten, könntest du mir noch ein paar mehr Infos zum Umbau geben bitte, meine Elekronikerzeiten sind lange her. Super wäre wenn du mir ne Stückliste und vielleicht ne zeichnung zwecks verlötung der bauteile zukommen lassen könntest.
Danke dir
Tom
Mir bitte auch
Oder hier als Post ins Forum wäre auch gut, wenn du einverstanden bist.
Fänd ich auch super. Am besten irgendwie eine kurze Teileliste. Ich hab nämlich keine Ahnung und meine bisherigen Versuche waren nich wirklich von Erfolg geprägt.
Also daher wäre es echt super wenn du das kurz erläutern könntest oder sowas!
Also meiner läd wenn es hoch kommt 1 Stunde.
Wenn das Lampe bei dir so lange brennt kann das mehrere Ursachen haben.
Lipo defekt -> glaub ich eher nicht
Lipo nicht richtig eingesteckt im Lader
Batterien im Lader leer -> Spannung der Batterien mal nachmessen, wenn die unter 1,25 Volt sind reicht das zum Laden nicht mehr aus. Dann müssen neue rein.
Das merkt man aber auch wenn man während de Lade den Lipo abzieht, und die Lampe dann längere Zeit noch dem man ihn rausgezogen hat noch an ist oder blinkt dann sind die Batterien leer.
bin neu hier und wollt eigentlich nur etwas lesen jetzt habe ich aber schon ide ersten Fragen:
Hab nen mcx seit ein paar tagen (sogar noch einen für 99€!!)eben hat meine erste Paddelstange dran glauben müssen und hab sie erst mal geklebt(mal schauen obs funktioniert).
Erste Frage.was denkt ihr sollte man als ersatzteile unbedingt immer in mehrfacher ausführung da haben?
Zweite Frage:was beudeutet das 1C laden usw. und wie lädt das Standardnetzteil?
Dritte Frage:was haltet ihr von den Tuningakkus die es inzwischen gibt?
Vierte Frage: gibt es schon Scale-Hauben?
eigentlich braucht man beim mCX nichts als Ersatzteil liegen zu haben.
Es kommt natürlich darauf an, wie rabbiat du mit dem Teil fliegst. Bei meinem ist nach ca. 40 Akkuladungen und diversen Unfällen noch nichts kaputt gegangen. Er ist mir sogar schon hinter den Schrank gefallen, rausgezogen kontrolliert und weitergeflogen.
Ein Freund von mir hat es auch schon geschafft die Paddelstange zu zerlegen, wenn man andere so hört, scheint das aber auch so ziemlich das einzige Teil zu sein, was öfter man geschrottet wird. Insofern, würde ich eine Paddelstange als Reserve empfehlen, rein aus Sicherheit, das man gleich wieder weiterfliegen kann.
1C bedeutet, das der Akku mit einfacher Kapazität geladen werden kann/soll. Das Standardladegerät lädt mit 3C, welches eigentlich nicht in Ordnung ist und auf die Lebensdauer der Akku's gehen soll. Dafür kann man aber auch schneller wieder fliegen.
Die Tunmingakku's sind noch zu neu, als das ich sie schon ausprobiert habe, werde mir aber einen anschaffen, wenn der erste meiner Akku's den Geist aufgibt.
Ich hab leider nicht mehr im Kopf wo, durchforste mal das Forum, oder bei RC-Forum da waren ein paar Einträge dazu, wo es etwas gibt. Ich glaube es waren 300c und Hughes 300 Rümpfe.
Gruß, Karsten
Mit zunehmenden Alter denkt der Mensch zu viel, was hinderlich ist beim Hubi fliegen !
Vielen Dank erst mal....
Also bei mir war einmal die Paddelstange gebrochen, aber das war auch erst nach mehreren Crashs.
Ich denke die und Rotorblätter sollte man da haben, da die Kanten meiner Rotorblätter schon sehr arg kaputt sind, da die Paddelstange irgednwie immer darein kommt^^
Wegen eines Defektes habe ich auch gleich mal die leuchtenden Rotorblätter montiert, die ich noch auf Reserve liegen hatte.
Von der Leuchtkraft bin ich jedoch enttäuscht, es muss wirlich stockfinster sein, damit man sie schön leuchten sieht, leider sieht man dann aber die Möbel nicht mehr.
Gruß, Karsten
