Futura Gold
  • willeke
    willeke
    Futura Gold
    Hallo, wieviel Zähne muss Glocke und Riemenrad haben für 91er OS SX Motor?
    Gruß Karl
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Futura Gold
    Hallo !
    Wenn mich nicht alles täuscht waren es hinten 48 (Riemenrad ) und 24 oder 26 an der Glocke !
    Angaben sind ohne Gewähr !
    Das Set hatte die Nummer S2907 bei Robbe ! Antriebsset 1,8m für 90ziger Motoren !
    Gruß Edwin
    • AndreasK.
      • 23.08.2005
      • 106
      • Sauerland
      AW: Futura Gold
      Hallo Karl,
      Die beste ßbersetzung 7,77 in diesem Fall für den Futura wird folgendermaßen erreicht:
      Kupplungsglocke 27 Zähne S-4657 - ca.80€ (Kupplungsdurchmesser 43mm)
      Riemenrad 42 Zähne S-4592 - ca. 45€
      Riemen 375 lang S-4113 - original
      Außerdem Austausch der Fliehkraftkupplung (4-Takt) in S-4109 (ca. 40€), da diese für die Drehzahlverhältnisse der 90 'er Motore mit dem Durchmesser 43mm (+3mm) optimiert ist.
      Gruss, Andreas
      • Moskito561
        Moskito561
        AW: Futura Gold
        Hallo Andreas !
        Ich weiß ja nicht wo deine Bestellnummer her kommen , hier bei mir stehen ganz andere !
        Untersetzungen ,..... 1 :5,83 ,------1:6,67,......1 : 10 (für 1,8 m Rotord.)
        Z.B Glocke 27 Zähne S4110 aber nur in 40mm
        Riemenrad Alu 42 Zähne S4592 oder Kunststoff S4176
        Riemen 375er 8mm S4111 oder der breite S4113
        Bei der Fliehkraftkupplung gar keine Nummer ,nur als Set Vier-Takt Motoren S2947/53/54/56
        Der Katalog ist schon Asbach -Uralt ,aber die werden doch die Nummer nicht geändert haben,.....*?i
        Leider sind aber alle diese Sachen bei Robbe nicht mehr zu bekommen , habe letzte Woche bei Robbe angerufen , brauchte Sachen für Umbau auf ZG ,..... haben gar nichts mehr auf Lager!
        Gruß Edwin
        • AndreasK.
          • 23.08.2005
          • 106
          • Sauerland
          AW: Futura Gold
          Hallo Edwin ,
          daß sind die Teile , die ich damals bei meinem Umbau verbaut habe .
          Gruss, Andreas
          • FWT
            FWT
            AW: Futura Gold
            Zitat von AndreasK. Beitrag anzeigen
            Hallo Karl,
            !!!!! Dies funzt aber nur mit den Lagerleisten für den Rechtsdreher. Die Gold hat standartmäßig die Lagerleisten für Linksdreher drin(mit denen konnten auch Rechtsdreher aufgebaut werden, änderung der Zwischenwelle und des großen Zahnrad auf der 2. Getriebestufe)
            Wenn die normale Goldmechanik (nicht die Gold-Rumpfmechanik) benutzt wird, so wird es schwierig, weil man eigentlich keinen kürzeren und passenden Zahnriemen bekommt.
            Ich habe die Futura auch mit einer 27er Kupplungsglocke und einem 42er Riemenrad versehen, jedoch mit einem kürzeren Zahnriemen. Dieser Zahnriemen hat aber nicht die Teilung AT sondern nur T, verschleißt aber auch etwas schneller nur anders geht es leider nicht.
            • AndreasK.
              • 23.08.2005
              • 106
              • Sauerland
              AW: Futura Gold
              ..... hatte ich noch vergessen .... vom Motorträger hatte ich ca. 7,5 mm von der Motorauflagefläche abgefräst , die Halter für den Gebläseschacht dementsprechend angepasst, damit das Lüfterrad nicht schleift und dann den originalen Riemen benutzt.
              Gruss, Andreas
              • FWT
                FWT
                AW: Futura Gold
                Daran hatte ich auch schon gedacht, hab aber keine Fräse um den Motorträger zu kürzen.
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  AW: Futura Gold
                  Hallo.
                  Ich würde die 26Z Kupplung nehmen. Macht dann 8,07:1 und hat mehr Drehmoment, da ja ein SX Motor rein soll und kein FX.
                  Gruss Arne
                  • FWT
                    FWT
                    AW: Futura Gold
                    Zitat von awhelisi Beitrag anzeigen
                    Hallo.
                    Gruss Arne
                    Da ist was dran, bei dem SXer hatte ich auch das 26er drauf und erst jetzt das 27er auf dem FX.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      AW: Futura Gold
                      Ich schon
                      VG Arne
                      • FWT
                        FWT
                        AW: Futura Gold
                        Ich schon
                        VG Arne
                        Willste mir jetzt ne lange Nase machen, oder auch Teile Fräsen?
                        • willeke
                          willeke
                          AW: Futura Gold
                          Vielen Dank für die Beiträge.MFG Karl
                          • buegelmike
                            • 04.05.2006
                            • 97
                            • Mike
                            • Lechfeld
                            AW: Futura Gold
                            eine bescheidene Zwischenfrage, wer hat an seinem Zahnriemen eine Spannrolle verbaut, oder gar zwei? Oder habt Ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht?
                            Mike
                            Tomahawk, T-Rex 450,
                            Futura, Dominator
                            T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              AW: Futura Gold
                              Hallo Mike !
                              Ich habe am Furura Se keine Rolle weil der Riemen nicht schlägt !
                              Ein Freund von mir hat auch den Se ,.mit ZG Motor , der hat die Rolle dran,. weil er Riemen nicht weiter gespannt bekam , war im Flugbetrieb ganz schön am schlagen.
                              Wäre sicher nichts mit passiert , aber er ist 110%ig .
                              Nach der Montage der Rolle war es bedeutend besser, und er ist jetzt zufrieden !
