Conrad Quadrocopter 450 ARF
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #346
    AW: Conrad Quadrocopter 450 ARF
    ... ist die wirklich mir dabei? Das kann ich mir echt nicht vorstellen, du bezahlst für das Teil 349,- EUR, da passt eigt. keine Futaba-Funke mit rein ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • schnejo
      schnejo
      #347
      hast recht:
      Zum Betrieb wird eine 2,4 GHZ Futaba FASST-Fernsteueranlage (min. 4-Kanäle), ein LiPo-Flugakku, ein geeignetes LiPo-Ladegerät und das passende Ladekabel benötigt.
      da ist ein futabe emmpfänger dabei.......toll !
      da bin ich also auf futaba begrenzt.....!
      ich würd mir aber gern ne dx6i oder ne mx-12 hott von graupner (oder ähnliches holen).
      wie ist das denn mit dem regler......ist da jetzt einer dabei ?
      • farsad
        farsad
        #348
        Zitat von schnejo Beitrag anzeigen
        hast recht:
        Die 4 Regler für die Motoren sind natürlich dabei, die Flugelekronik ist komplett! Wenn man den QC kauft braucht man eine Fernsteuerung und einen LiPo Flugakku dann kann man abheben.
        Ich habe, damals gab es die Futaba Version noch nicht, als ich den QC gekauft habe selber den 35Mhz Empfänger gegen einen Futaba Empfänger getauscht. Den Empfänger zu wechseln ist sehr einfach, der einzige Haken ist natürlich das man einen Summensignal Empfänger benutzen oder einen Adapter zwischenschalten muss.
        Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2011, 12:15.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          #349
          was heißt begrenzt ... , es gibt hier Leute, die steh'n auf sowas - ich auch ,
          Grüße Stephan
          • schnejo
            schnejo
            #350
            Danke für die Auskunft.
            Die Regler bleiben also, egal ob 2,4 oder 35 Mhz ?
            Wenn ich also eine 2,4 Ghz Anlage benutzen möchte, sollte ich die 2,4 Futaba Version kaufen ?
            Bin ich dann nicht an eine Futabe Anlage gebunden ?
            • schnejo
              schnejo
              #351
              begrenzt heißt ja nicht schlecht......:-)
              wenn ich eine Graupner einsetzten möchte , kan nich den Futabe Empfänger nicht gebrauchen....stimmts....?
              • farsad
                farsad
                #352
                Ja.
                Nur wenn Du eine 2.4Ghz Futaba Anlage benutzen willst denn...
                ...Du bist mit einem Futaba Empfänger natürlich auch an einen Futaba Sender gebunden.
                Wenn Du ein anderes System als Futaba benutzen möchtest kannst Du das preiswertere Set nehmen, da Du den mitgelieferten Empfänger ja nicht brauchst.
                Wenn Du ein anderes 2.4Ghz System verwenden willst kannst Du einfach den 35Mhz Empfänger gegen einen Summensignal Empfänger Deines Systems austauschen. Wichtig ist halt das Du einen Summensignal Ausgang am Empfänger hast, sonst brauchst Du noch ein Bauteil welches Dir das Signal »umwandelt«.
                Dann musst Du aber nur einmal die Kanäle neu einlernen, daß ist im Handbuch alles beschrieben und in 5 Minuten erledigt.
                Ja.
                Die Verschiedenen Systeme sind untereinander nicht kompatibel.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  #353
                  sagt' mal, git es das Handbuch irgendwo zum Download ? Ich habe beim "C" direkt nix gefunden...
                  Das Ding reizt mich nachdem ich ja mit de "AR Drone" so auf die Nase gefallen bin aber ich möcht' lieber erstmal was lesen drüber wegen der Einstellungen etc...
                  Grüße Stephan
                  • lutz115
                    lutz115
                    #354
                    Hallo Stephan,
                    Grüße Stephan
                    es gibt beim Cornrad eine für die 35 MHz Variante.
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #355
                      nimm auf jeden Fall 2.4Ghz, mit 35Mhz konnte ich nicht weit weg fliegen da dann massive Störungen bis zum Notabstieg aufgetreten sind. Der eingebaute Rx ist nicht wirklich gut....
                      • Intruderevil
                        • 16.05.2008
                        • 1036
                        • Augsburg, Mindelheim
                        #356
                        Ich hab mir zu Weihnachten den Gaui 330X gekauft und hab es nicht bereut. Fliegt sich einfach und der Zusammenbau macht auch Spaß. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Der Quadro von Conrad kostet doch auch schon 300 € oder? hab ich das noch richtig im Kopf.
                        Der Gaui kann auch mit Nutzlast umgehen und ist in meinen Augen flexibler.
                        Gruss Robert
                        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          #357
                          ... die 35 MHz habe ich zum Glück längst hinter mir, alle meine Heli's laufen mit 2G4 ,
                          Grüße Stephan
                          • schnejo
                            schnejo
                            #358
                            @Intruderevil: auch nicht schlecht das Teil. Ist aber deutlich kleiner oder ? der gaui 330mm und der von c hat 450mm.
                            wirkt sich das nicht auf die flugeigenschaften aus ?
                            (du meintest wahrscheinlich auch den GAUI 330 X-S)
                            Kennt den jemand beide Modelle und kann was dazu sagen ?
                            • Helmut.K
                              Helmut.K
                              #359
                              hier ist ein Vorschlag, wie man den QC winterfest machen kann:
                              http://dialog.conrad.de/hobby/modell...0°/#post23821
                              hab doch was gefunden, es sind definitiv die Gyros, ich hab mal nur zwei 330Ohm über die Gyros geklebt und mit 12V aus dem Balancer versorgt.
                              Das habe ich nun auch mal testen wollen, und möchte euch warnen! Die Widerstände dürfen auf keinen Fall mit kriechfähigem Kleber (z.B. Superkleber) auf die Gyros geklebt werden. Mein QC war danach nicht mehr flugfähig. Die Gyros sind nicht voll gekapselt. Scheinbar ist der Kleber in das Gehäuse eingedrungen.
                              Ergo hier nur mit zähflüssigem Kleber arbeiten (z.B. Heißkleber, Leim)!
                              Noch ein paar Bilder meines QC, der jetzt auch Beleuchtung bekommen hat:
                              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              Gruß Helmut
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #360
                                der Tipp ist von mir
                                ich hab die R's mit Doppelklebeband fixiert und in den freien Raum zwischen dem Treiberboard noch Schaumstoff geklemmt um die Temperatur etwas stabiler zu halten.
                                Prinziplell ist lt. Datenblatt von Murata aber kein Potential auf den Sensoren? vlt wurden die Gyros zu heiß was auch wieder nix ist.... in diesem Fall kann man auch mal versuchen größere Widerstände zu verwenden zb. 470 R oder 560 R..
                                Wie gesagt ohne war es bei 0° oder kälter kritisch da die Sensoren weglaufen und dann irgendwann die Regelung anfängt zu spinnen. Mit der Heizung hat man zwar eine leicht Drift kann aber fliegen..
