Alien 600 Rigid Baubilder.
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    #136
    AW: Alien 600 Rigid Baubilder.
    Prüfe mal alles was der Timo da aufgeführt hat, und achte mal darauf, ob sich eventuell ein Dämpfungsgummi verabschiedet hat, nach meiner "unsanften" Landung hatte ich das auch.
    Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #137
      Also der Kopf mit Dämpfung macht nen guten und spielfreien Eindruck.
      Kann man die Dämpung einstellen? Diese stellt man doch nur ein indem man andere Gummies nimmt oder andere Scheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück oder?
      Spurlauf war zu 99% ok.
      Blätter sind neue Blattschmied X-Treme 600.
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3045
        • Jonas
        • Berlin
        #138
        spurlauf muss 100% ok sein und ja, dämpfung stellt man mit den kopfgummies bzw. unterlegscheiben ein.
        spann mal deine blattschmiedblätter in die blattwaage, evtl. haben die wie schon gesagt ein unterschiedliches gewicht.
        gruß jonas
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #139
          Der Flug am Tage zuvor war auch mit den selben Blades und da war er ohne Vibs.
          Blätter schliesse ich also aus.
          Die Unterlegscheiben hab ich auch nich getauscht.
          Ich hab den heut nochmal total zerlegt und werd morgen mal testen.
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            #140
            Hast du denn etwas verändert? Hast du die Drehzahl, das Accu, Heckblätter oder die Riemenspannung verändert? Wenn ja, mach das erst einmal rückgängig.
            Gruß Andreas
            Jeti DS 16
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #141
              ßnderungen war nur ein kleineres Ritzel und neue Blatthalterschrauben.
              Die Blades hatte ich zudem etwas fester gemacht weil sie mir teils eingeklappt sind beim tragen.
              Dann hab ich die HRW neu ausgeblockt da axiales Spiel drin war.
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                #142
                Mit- anderes Rizel- verstehe ich, das du die Untersezung geändert hast, also wirst du jetzt eine andere Drehzahl haben, versuche einfach mal deinen Regler etwas höher oder niedriger einzustellen, denn jeder Heli hat in irgend einer Drehzahl Schwingungen, die man durch mehr oder weniger Drehzahl weg bekommt.
                Gruß Andreas
                Jeti DS 16
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #143
                  Richtig. Die Drehzahlen habe ich jedoch dann wieder angepasst mit ßnderung meines Gaswertes im Sender.
                  Und bei gleichen Drehzahlen zittert er eben ganz doll was vorher nich war.
                  Ist schwierig zu beschreiben aber sowas hatte ich bisher an noch keinem Heli.
                  Bei Erhähung der Drehzahl wirds besser aber die Schwingungen werden nur sichtbar kleiner aber sind dennoch da. Als ob die Blades im Eimer wären oder so.
                  Man sieht auch regelrecht den Rotorkopf fast doppelt wenn man hinter dem Heli steht.
                  • Pub
                    Pub
                    • 24.12.2008
                    • 61
                    • Mario
                    • Weilburg/Ahausen
                    #144
                    ist bei mir auch so,
                    Mit 4 verschiedenen Blätter versucht , nicht besser geworden.
                    gruß
                    Mario
                    T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
                    ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #145
                      Tolle Aussichten.
                      Darf aber nich sein und muss ja an etwas liegen.
                      Hat jemand man den Kopf gewuchtet?
                      • Pub
                        Pub
                        • 24.12.2008
                        • 61
                        • Mario
                        • Weilburg/Ahausen
                        #146
                        Blätter sind gewuchtet.
                        dadurch das die Blatthalter axiales Spiel haben geht das schlecht.
                        gruß
                        Mario
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #147
                          ßhm ich rede nich vom Heck.
                          Also meine Blatthalter am Hauptrotor haben kein Spiel.
                          • Pub
                            Pub
                            • 24.12.2008
                            • 61
                            • Mario
                            • Weilburg/Ahausen
                            #148
                            mein Fehler, Sorry.
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1956
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #149
                              Hallo Steffen,
                              hast du mal probiert den Heli Stück für Stück zu testen?
                              Also ich meine, erst nur den Motor laufen lassen, dann Motor mit Hauptwelle, dann zusätlich den Heckriemen mit Heckwelle, dann den Hauptrotorkopf (ohne Blätter) dazu, dann den Heckrotor (ohne Blätter) dazu.
                              Spürst du dann irgendwann verstärkte Vibrationen? So sollte man doch eigentlich dem ßbertäter auf dei Spur kommen?
                              Zahnflankenspiel okay? Du sagst, du hast die Blatthalterschrauben gewechselt, Sind die Lager wirder richtig montiert?
                              Marco
                              Marco
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #150
                                Ja das wäre die letzte Alternative und auch die sinnvollste wenn man nich weiterkommt.
                                Beim hochfahren schüttelt er sich kurz und is dann ruhig.
                                Und erst nach dem Abheben schüttelt er sich wieder.
                                Zahnspiel is ok und ich habs so gering wie möglich eingestellt an 4 stellen gemessen.
