Alien 600 Rigid Baubilder.
  • Scholli
    • 01.03.2008
    • 234
    • Marius
    • Albuquerque, New Mexico
    #121
    AW: Alien 600 Rigid Baubilder.
    Na hoffentlich sehen wir dann bald ein Flugvideo von dir mit dem
    Alien...
    Marius
    Logo 700, Logo 600, Trex 500
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3044
      • Jonas
      • Berlin
      #122
      Jaaaaaaaa !!!!
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #123
        ...bin auch grad beim Aufbau meines Alien 600 Rigid. :-)
        Leider scheinen 2 Abstandshülsen zu fehlen die man braucht für den Einbau von Standardservos. Die kurzen Hülsen sind bei aber ich brauche die langen für meine DS8822.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #124
          Also meine Blatthalter gehen schwerer wenn ich die auseinander ziehe. Drücke ich die zusammen dann gehn sie leichter.
          Hat jemand mal ein Bild in welcher reihenfolge die Drucklager verbaut werden müssen? In der Anleitung is es nich so gut erkennbar.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #125
            Hier kannst Du es sehen http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...788633#p788633
            Beitrag Nr.12. Bild 2 und 3
            Grüßle
            David
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #126
              ...ich glaube das hast du falsch zusammengebaut David. Ist in der Anleitung anders dargestellt.
              • Robin
                Robin
                #127
                Im Handbuch Baustufe 4.3 ist meiner Meinung nach sehr deutlich am Bild zu erkennen, dass zuerst der Lagerkäfig und danach die Anlaufscheibe eingesetzt werden müssen (Position 6 & 7). So stehts auch als Text daneben: "Drucklager (Pos. 6 & 7) mit Kugellagerfett gut einfetten. Darauf
                achten, dass zuerst der Lagerkäfig des Drucklagers und dann die
                Anlaufscheibe in den Blatthalter eingesetzt werden."
                Grüße,
                Robin
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #128
                  Also zuerst die Scheibe mit der Nut auf der einen Seite. Die Nur muss in Richtung Kugellager zeigen. Dann den Lagerkäfig die Anlaufscheibe und die Scheibe mit der Nase am Innenloch.
                  Meine Frage ist nun wie rum man den Lagerkäfig einbaut. David hat den so eingebaut dass die Nadeln zum Blatthalter zeigen. In der Anleitung zeigen aber die Nadeln vom Blatthalter weg. Zudem hat David die Anlaufscheibe nich drauf oder?
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #129
                    Musste grad feststellen dass mein Freilauf im eimer is. Er blockiert nicht in die eine Richtung sondern rutsch einfach durch. Gefettet habe ich ihn oder war das ein Fehler*?
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      • Freckenhorst/Ahlen
                      #130
                      Wenn du zu viel Fett in den Freilauf machst, gehen die Rollen nicht richtig in die Klemmstellung, bzw bleiben kleben. Putz das Fett wieder raus, dann geht er wieder. Du solltest nur wenig dünnflüssiges Fett nehmen.
                      Gruß Andreas
                      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                      Jeti DS 16
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #131
                        Hallo Andreas,
                        also all die Freiläufe die ich bisher kannte liefen tadellos mit meinem Titanfett und ich hatte nie Sorgen damit. Ich glaube nicht dass das Fett der Fehler ist. Okay ich werd es mal fettfrei versuchen aber normal is das sicher nich.
                        • Robin
                          Robin
                          #132
                          genau, die Nut der Scheibe 8104 muss Richtung Kugellager zeigen. Dann kommt der gefettete Lagerkäfig rein, dessen Nadeln vom Blatthalter WEG zeigen müssen, denn die Anlaufscheibe muss darauf aufliegen, so dass das Lager seine Funktion übernehmen kann - axiale Drehbewegungen aufnehmen.
                          Bei den Bildern von David ist deshalb der Lagerkäfig falsch herum eingebaut wie von dir richtig beobachtet. Die Anlaufscheibe ist auf den Bildern auch nicht zu erkennen. Es kann natürlich sein, dass er sie da einfach noch nicht montiert hatte.
                          Wie auch immer, ERST den Lagerkäfig in den Blatthalter (Nadeln von diesem wegzeigend) und dann die Anlaufscheibe. Nicht vergessen, den Lagerkäfig gut einzufetten. Zu guter letzt dann noch die Scheibe 8111 und alles mit den M4x12 Schrauben S_173 befestigen.
                          Grüße,
                          Robin
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            #133
                            Geile Bilder.. geiler heli ...auch ham will....
                            Daniel
                            Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #134
                              Hat jemand von Euch auch Probleme dass sich der ganze Heli schüttelt?
                              Und nein ich habe nix weiter gemacht am Kopf.
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 4034
                                • Darmstadt
                                #135
                                nö, schütteln tut nix, mein Alien ist in jeder Drehzahl resonanzfrei.
                                siehe auch: http://vimeo.com/4395422
                                Folgendes sollte man bei "jedem" Heli überprüfen wenn es Schüttelt.
                                - Blätter im Blatthalter ZU fest angezogen
                                - Kopfdämpfung ZU hart eingestellt
                                - Spurlauf ist nicht 100%
                                - Blätter sind nicht richtig ausgewogen
                                Gruß, Timo
