Alien 600 Rigid Baubilder.
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    #46
    AW: Alien 600 Rigid Baubilder.
    So hier dann nochmal die fast restlichen Bilder..
    Die verwenden Sevohebel bzw ein Rohling..
    die Kugelbolzen für die Servohebel
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      #47
      So sieht s dann am Alien aus
      Dann sind wieder Jive 80HV und der Pyro für galaktische Leistung eingezogen
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        #48
        Mir fehlen jetzt noch zum 1. Flug:
        1 flybarless System wie V-Stabi, Gyrobot, Ac-3x
        1 Slavekabel für den Jive ( naja liegt im Auto)
        1 Ritzel für den Pyro
        Die Haube muss noch Klarlack haben.. dann ist es soweit.
        Anbei nochmal Bilder mit meinem Logo. Der Logo wirkt irgendwie mindestens 3 Nummern größer..
        Im laufe der Woche dann noch n Bild flugfertig. Das war es dann.. Hoffe es hat Euch gefallen.
        Sven
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #49
          Ick jelobe dein TS-Mitnehmer sitzt a weng hoch, wa?
          Kontronik. Simply the best.
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            #50
            Da haste Recht.. der gute ist aber noch nicht mal richtig fest ;-)
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3047
              • Jonas
              • Berlin
              #51
              das sieht echt lecker aus!
              was hast du denn jetzt eig. für lipos in dem alien? (und benutzt du die selben wie im logo?)
              Auf die Dower hilft nur Pauer!
              2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                #52
                Deine Haube ist echt der Knaller!!! Wie lange hast Du da gebrusht?
                PS: Habe heute meinen Alien500 eingelflogen. Mit VStabi 4.0Beta. - Schau dass Du Dein Teil fertig bekommst!! Ab da läufst Du garantiert nur noch mit dem breitesten Grinsen durch die Gegend!!!
                • Sebastian Zajonz
                  • 27.06.2002
                  • 1550
                  • Sebastian
                  • Ã?hringen - Stuttgart
                  #53
                  Ich war bei Lars seinem Jungfernflug dabei. Die V-Stabi Software ist echt nett. Macht irgendwie alles komplett autonom.
                  Lars sein Grinsen war nur fürn paar Minuten nicht sichtbar als der Vogel runterkam und sanft durch den Rotor aber ungesteuert auf dem Landegestell aufschlug...
                  • hardlanding
                    • 04.10.2007
                    • 685
                    • Ori -> Chicago
                    #54
                    sehr geile Haube, sieht echt lecker aus.
                    Gruss Micha
                    Gruss Micha
                    UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                    JR Vibe SG E12
                    • Billie
                      Billie
                      #55
                      Hellas!
                      Die letzten Schrauben sollten noch diese Woche kommen, dann kann ich auch mein Alien vollenden.
                      Aber dazu eine Frage, mir fehlen für die Baustufe 4.11 Pitchkompensator Kugelköpfe (und Kugeln). Trotzdem, wie leichtgängig müssen die PK-Arme sein? Wenn ich die Schrauben festziehe, rührt sich gar nichts mehr. Habe deshalb die Schrauben im Moment lockerer festgezogen, jetzt lässt es sich relativ leicht bewegen - aber nicht durchgängig sondern mehr ruckartig.
                      Hab ich evtl. etwas falsch gemacht? Es werden ja keine Paßscheiben zwischen PK-KK-Aufnahme, Flanschlager und Schraube gelegt. Außerdem habe ich das mit den Paßscheiben zwischen den Flanschlagern nicht verstanden.
                      Meine PK-Arme sind genau 5 mm Dick und ich habe eine 0,1 mm Paßscheibe dazwischengelegt. Es sind also mit den normalen 0,3 (S_315) Paßscheiben 0,4 mm...
                      Besten Dank für eure Hilfe!
                      • Stefano81
                        Stefano81
                        #56
                        Hi Billie,
                        also wenn es streng geht, sind wahrscheinlich die Innenringe der Lager verspannt. Ich hab da einfach rumprobiert und so lang Passcheiben zwischengelegt, bis es trotz Festziehen noch leichtgängig war. Auch wenn's bei 4.1 nicht da steht, würd ich in dem Fall auch noch zusätzlich zu der Hülse eine Passcheibe reinlegen; es sind ja genug dabei...
                        Generell sollten alle Hebel leichtgängig, aber spielfrei sein....
                        • der_rolli
                          der_rolli
                          #57
                          Zitat von Stefano81 Beitrag anzeigen
                          Hi Billie,
                          So habe ich das auch gemacht... wenn ich aber die Kogelköpfe "anschließe" geht alles recht stramm. Denke das läuft sich ein, oder ich muss n bissl quetschen, mal sehen...
                          • Sven Lürex
                            Sven Lürex
                            #58
                            So es geht bei mir wieder weiter...
                            heute sind wieder ein paar Teile gekommen..
                            Rondo.. bis jetzt eingebaut, bzw nur mal angeschlossen und eingestellt.
                            Ging super einfach und dauert vielleicht 20min..
                            Mir fehlt noch n Ritzel (bestellt) und einfach noch Kabelschutz... bin jetzt mal eben zum Baumarkt da gucken, mein Händler hatte nix.
                            • MartinP
                              MartinP
                              #59
                              Hallo Sven!
                              Du, bei deinem Nickservo hast du den Kugelbolzen (lt. Bauanleitung) falsch montier. Die Kugel sollte doch vom Servo wegzeigen?! Dann wird der Hebel gerader!
                              Noch eine kurze Frage: Welche Akkus verwendest du?! Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich mit 3700 10S auf eine vernünftige Flugzeit komme (Abfluggewicht wär bei mir damit ca. 3100g)
                              Gruß, Martin
                              • Sven Lürex
                                Sven Lürex
                                #60
                                Zitat von MartinP Beitrag anzeigen
                                Hallo Sven!
                                Gruß, Martin
                                Habe beiden Seiten ausprobiert.. beim mir ist es exat gleich schief.. wobei ich mit den abgebildeten Kugelbolzen wohl nicht fliege und mir längere beroge die ich kontern kann..
                                habe leider keine genaue Waage.
