könnte etwas hilfe beim sjm 400 V2 gebrauchen
  • leonkam
    leonkam
    AW: könnte etwas hilfe beim sjm 400 V2 gebrauchen
    alles klar,
    dann werd ich die spektrum nehmen.
    ich hoffe die haben sehr viele hier im board, damit man sich auch mal hilfestellung holen kann
    • leonkam
      leonkam
      nochmal zu meiner vorherigen frage:
      ich hab einen gy400 hier liegen ( sehr schlechte meinungen das teil)
      wollte wissen, ob der wirklich soo schlecht ist,
      oder wenigstens etwas besser als der standard kreisel vom sjm
      dann würd ich nämlich den mal zum testen einbauen.
      aber wenn ihr sagt, daß es da keinen unterschied geben wird, dann spar ich mir die arbeit
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        Hallo Leonkam,
        nochmal sorry - für Deine möglicherweise schlaflose Nacht.
        Als damals diese SJM-RTF-Kits aufkamen haben alle "Profis" davor gewarnt. Trotzdem wurden die gekauft/verkauft. Ich hatte damals auch mal einen Einsteiger da, der sich so ein Set neu für mehrere Hundert Euro gekauft hatte. Der Regler ist in den ersten 5min. abgeraucht, der Gyro (E-Sky) hat nicht das getan was er sollte, einer der Lipos war mausetod, den Sender anzulangen habe ich abgelehnt. So hat der User sich zunächst einmal eine MX-16s gekauft, dann einen anderen Regler, Kreisel, meine Blatthalter etc. Zusammengerechnet wäre es günstiger gewesen den SJM barbone zu kaufen und mit eigenen Komponeten aufzurüsten.
        Was den Sender anbelangt - da gibt es seitenfüllende Beiträge mit der Diskussion FASST, Spektrum, IFS-Graupner oder andere. FASST dürfte am weitesten verbreitet sein. Spektrum dürfte an Platz zwei rangieren. Was ist besser - keine Ahnung. Bei Spektrum gibt es bereits mehrere Generationen von Systemen, was daraufhindeutet, dass die noch nicht angekommen sind, ähnlich Graupner mit ihrem IFS. Ich selbst setze Jeti-Duplex ein. Damit habe ich meine MC-22 aufgerüstet und bin super zufrieden. Das System hat Features, die man bei den anderen vergeblich sucht und ist dazu noch günstiger.
        Gruß Dieter
        Was den Kreisel GY-400 anbelagt - keine Ahnung. Dazu habe ich keine Einsatz-/Testerfahrung.
        Hier die Links, wo Du Blatthalter und Blätter bekommst. Bei Flymex musst Du nach Blatthalter suchen. Dann wirst Du fündig beim SJM-400V2:
        Günstige & sichere Lagerflächen in Bretzfeld bei Heilbronn. Verschiedene Boxgrößen und einfacher Zugang. Jetzt preiswert Lagerraum mieten!
        Die 305er Rotorblätter gibt es gerade mal wieder recht günstig als economy (2. Wahl) bei Blattschmied:
        Dieser Text wird in der Ergebnisliste von Suchmaschinen angezeigt.
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • leonkam
          leonkam
          super danke dir,
          dann werd ich da mal zuschlagen.
          weißt du ob es irgendwo ne beschreibung gibt, wie man den sjm genau einzustellen hat?
          dachte da an die anstellwinkel usw.
          hab mir bei conrad ne pitch lehre bestellt
          aber ich kann nirgendwo etwas finden, wie ich den sjm einzustellen habe
          anleitung war keine dabei und der verkäufer hat mir nur eine explosionszeichnung mitgeschickt
          ne allgemeine anleitung wie man helis richtig einstellt, wäre auch super
          Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2009, 07:16.
          • leonkam
            leonkam
            hab gerade ein paar videos gefunden. wo erklärt wird wie man pitch taumelscheibe und co einstellt.
            ist super erklärt.
            was mir nicht so recht klar ist, daß er immer davon redet, daß der heli und die fernsteuerung im autorotations modus sein muß.
            was autorotation ist, weiß ich, aber wie ich das mit der fb erreiche, weiß ich nicht,
            ist damit gemeint, daß alle hebel in nullstellung sein müssen?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Bedeutet "Motor-Aus", "Throttle-Hold", wie immer Du es nennen möchtest.
              Whrs. empfiehlt er es aus Sicherheitsgründen, damit Dir der Heli beim Einstellen nicht vom Tisch springt (?).
              Auf Deinem Sender müßte dies laut Bezeichnung "THR HOLD" der vordere, rechte Kippschalter sein ..
              Juky
              • leonkam
                leonkam
                #22
                danke schön
                • leonkam
                  leonkam
                  #23
                  so ich hab jetzt beschlossen, das ganze teil mal komplett zu zerlegen.
                  damned rtf
                  die meisten schrauben locker.
                  keine mit loctite gesichert und lauter solche scherze
                  ich hab ja von der fa. stein-elelektronik eine explosionszeichung von dem hubi
                  leider stehen in dieser zeichnung keine massangabe. z.b. von den gestängelängen usw.
                  ichhab schon gegooglet, komme aber auf kein vernünftiges ergebnis
                  weiß jemand die masse oder woher ich die bekomme?
                  gibt es eigentlich die fa. sjm noch? die find ich auch nicht über google
                  dann nochwas zur schraubensicherung.
                  welche schrauben müssen gesichert werden und was für einen schraubensicherung muß man da verwenden.
                  das nervt mich ohne ende, jetzt kann ich wegen dem dummen loctite das wochenende wieder nicht fliegen
                  • F2RIDE
                    • 11.10.2008
                    • 213
                    • Schweiz Wehntal
                    #24
                    ich habe eine Anleitung auf Deutsch wo auch Masse von Gestängen drauf sind!
                    Kann den Anhang nicht hochladen zu Gross!
                    Sende mir doch eine Email dann kann ich die pdf Datei per Mail senden!
                    Gruss Markus
                    RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                    • leonkam
                      leonkam
                      #25
                      dasd wär spitze. hab dir die email per pn geschickt
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hast Du den Heli bei Hans-Willi gekauft?
                        Juky
                        • Helios
                          • 15.09.2006
                          • 1165
                          • Dr. Hans Dieter
                          • 74626 Bretzfeld
                          #27
                          Juky
                          kann eigentlich nicht sein. Hans Willi hat diese RTF-Kits nie verkauft und wusste warum. Das Kit stammt wohl aus einer Ebay-Auktion (Link auf der ersten Seite).
                          Gruß Dieter
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Das tut weh
                            • F2RIDE
                              • 11.10.2008
                              • 213
                              • Schweiz Wehntal
                              #29
                              Es gibt in der Schweiz auch einen Händler der alle SJM Modelle verkauft und alle Teile am
                              Lager hat inkl. universal Blatthalter! www.andi66.com sehr freundlich mit Beratung!
                              Gruss Markus
                              • leonkam
                                leonkam
                                #30
                                @juky
                                warum tut das weh. ich zwar schlecht zusammengebaut, aber ansonsten scheint er in ordnung zu sein.
