Leichterkunstflug mit UniExpert ?
  • k.ch
    k.ch
    Erst mal Schöne Feiertage an Alle
    Fliege eine Uni mit Jetrangerrumpf und möchte nun ,da ich schon besser fliege was zum Rumturnen.
    Mich würde Interresieren wie die Uni auf Leichten Kunstflug reagiert -Loopings, Rollen , Turn kein 3D.
    Meine Frage bezieht sich auf die Haltbarkeit von Verschleißteilen (Zahnräder +Anlenkungen)und eventuellen Verbesserungsvorschlägen .
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    eigentlich gar kein Problem........die macht das schon mit.......
    musst halt mal öfters kontrollieren...
    • AlexG
      AlexG
      hallo meine uni hat keine probs auch ned im rückenflug!nur achtung wenn du vile piruoetten machst und immer hart abstopst kann es sein das irgend was locker wird und das heck kann ausfallen! ist einen bekannten passiert!
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 833
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Hallo!
        Die UNI hält schon einiges aus, keine Sorge. Nur darf man, wenn man einen Starrantrieb hat, in der UNI EXPERT Version nicht brutal das Heck herumreißen. Da kanns passieren, daß das Hauptzahnrad Karies kriegt.
        Für alle weiteren Skeptiker: Ich habe ein Helivideo aus dem Jahr 1983. Was die damals mit dem Star Ranger aufgeführt haben, geht auf keine Kuhhaut. Da die UNI die "neue" Heimmechanik ist, hält sie das auch aus- da bin ich mir sicher . ( Ich hab sie auch schon geschunden: 3 Loops hintereinander; der Webra 61 P5 AAR ziehts beinhart durch .)
        mfg,
        von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
        • Hawk
          Hawk
          • k.ch
            k.ch
            Schönen Dank für Eure Antwort
            Werde mir jetzt mit ruhigen Gewissen eine Uni zulegen,
            (Mit 1:9 ßbersetzung und Rotorkopfzentralstück aus Alu)
            und damit weiter üben,ohne Rücksicht auf verluste(kostet ja nur die Hälfte von div. Anderen !
            Gruß k .ch
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              HI,
              würde dann noch einen kugelgelagerten Pitchkompensator und ebenfals kugelgelagerte Mischhebel und eine Alu TS dazu nehmen. Dann hast Du alles Top für die Steuerpräzision
              • k.ch
                k.ch
                Gute Idee und damit ist die Uni noch immer günstiger als viele Andere
                nochmals schönen Dank und Gruß k.ch
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Und weil es sich dann so schön billig fliegen lässt, hier noch ein kleiner Uni-Tip
                  Bei der Montage der Hauptrotorwelle, diese mit leichen schlägen von unten in das Hauptzahnrad setzen. Sollte dann oben auf der Domplatte luft unter dem Sicherungsring sein, diesen mittels Passcheiben anpassen oder einen Klemmstellring verwenden. Dann bekommt das Hauptzahnrad auch kein Karies, vorrausgesetzt das Zahnflankenspiel zum Heckabtrieb stimmt.
                  Viel Spass mit der Uni
                  • Heliwuif
                    Heliwuif
                    Hallo!!
                    3D ist kein Problem, der Heli machts mit!! Wichtig ist nur wie Alex schon sagte, ofters mal das Heck, vor allem die Kegelräder, ansehen!! Dann geht das schon!!
                    LG Wuif
                    • k.ch
                      k.ch
                      Das mit dem Hauptzahnrad ist ein guter Tipp.
                      Karies hab ich selbst, da muss es nicht auch noch der Heli haben.
                      Gruß k.ch
