Belt CP V2
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    #661
    AW: Belt CP V2
    Uups das haste aber spät gemerkt.
    Erst als du alles gewechselt hast. Ist aber gut das du es dann doch noch herausgefunden hast.
    Na dann guten Flug.
    Gruß Peter
    MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
    Compass Atom 500
    " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      #662
      AW: Belt CP V2
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      Leider war mein Belt ja kurz verhindert, aber ich habe noch ein paar alte Fotos gefunden.
      Hier eine Heckanlenkung mit Original Steuerbrücke:
      Amok
      Ich weiß: der Beitrag ist alt und das Problem gelöst. Aber auf dem Bild sehe ich nicht die Heckmechanik des Belt CP V2.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #663
        AW: Belt CP V2
        Das ist korrekt.
        Das ist die alte Anlenkung des Belt CP.
        Aber auch die V2 Hülse hackt da sie nur einseitig angelenkt wird.
        Außerdem kann man da das Alu-Heck nicht mehr verwenden, da die Kugelköpfe bei der Plastiknarbe im 45° Winkel angbracht sind.
        Also entweder alles Plastik oder aber alles ALU. Aber ich würde immer empfehlen die Hülse des Blade zu verwenden um den maximalen Steuerweg zu bekommen.
        BTW: Ich fliege den Belt so immer noch, mittlerweile FBL und mit Microbeast...
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          #664
          AW: Belt CP V2
          Das ist die Anlenkung beim Belt. Vielleicht steh ich grad auf dem Schlauch, aber wo ist hier der konzeptionelle Unterschied? Was wird da einseitig angelenkt?
          Zuletzt geändert von hbert; 04.04.2011, 21:34.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            #665
            AW: Belt CP V2
            Da wird die Heckschiebehülse nur von unten angelenkt von dem einen Kugelkopf.
            Bei der Alten Version ist ja um die Heckschiebehülse der .... komm nich drauf ( sieht aus wie ein " U " ) angelenkt. Okay
            Hoffe konnte es verständlich machen.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #666
              AW: Belt CP V2
              Genau das. Und darum kann diese dann verhaken und schwergängig gehen (wie auch bei allen Rexen, auch wenn sie das nicht wahr haben wollen).
              Amok
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                #667
                AW: Belt CP V2
                @ Amok,
                ich habs aber hinbekommen das sie nicht mehr hakt. Indem ich dem Loch wo die Kugel drinn läuft ne 45° Phase verpasst habe. Das war nähmlich Mist das das immer erst leicht ging und dann zum Gehäuse immer schwerer. Jetzt gehts wunderbar nach der kleinen Operation.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  #668
                  AW: Belt CP V2
                  Ah ok. Das sieht man nur auf dem Bild nicht ob da unten auch was ist. Aber 100% agree was das mögliche Verhaken angeht.
                  • Jockel87
                    Jockel87
                    #669
                    AW: Belt CP V2
                    ich habe seid ein paar tagen den Belt cp X und jezt hab ich mal eine frage.
                    Weil hier in diesem Beitrag sehr viel über den V2 gesprochen wird habe ich mir gedacht ich stelle meine Frage mal hier.
                    Immer wenn der Heli ca 1-1,5 m in der luft ist, fängt er an zu Vibrieren. Ich habe das Hilfegestell noch drunter. Kann das evt da dran liegen? Hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
                    Vielen Dank.
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      #670
                      AW: Belt CP V2
                      Hallo Jockel.
                      Ja, das vibrieren kann durchaus von dem Trainingsgestell kommen. Wenn du den Heli in der Luft auf 1,5m halten kannst - mach es einfach ab. Das Gestell bringt nur was auf absolut ebenen Flächen (Parkplatz, Halle etc.).
                      Ich sehe immer wieder Leute, die auf der Wiese damit fliegen. Aber allzu leicht, und deutlich leichter als ohne, bleibt man damit irgendwo im Gras hängen und dann knallts.
                      Machs einfach mal ab und zieh ihn auf 1m hoch dass du aus dem Bodeneffekt raus bist. Erstens siehst du dann ob es die Vibes verursacht hat und zweitens siehst du dann auch wie ruhig der Heli auf einmal ist ;-)
                      Gruß Heinz
                      • Jockel87
                        Jockel87
                        #671
                        AW: Belt CP V2
                        Ja ok dann versuche ich das einfach morgen mal. Ich über bis jetzt nur auf einer glatten Fläche.
                        Vielen dank für die schnelle Antwort. Schreib dann mal ob es geklappt hat!
                        • Mercant
                          Mercant
                          #672
                          AW: Belt CP V2
                          Hiho,
                          ich habe jetzt den Original Gyro gegen einen Align GP 750 getauscht.
                          Nachdem der e-Sky Gyro mir einige Probleme bereitet hatte.
                          Es ist nochmal eine erhebliche Steigerung im Flugverhalten fest zu stellen.
                          Kann ich nur weiter empfehlen.
                          Grüße Mercant
                          • hbert
                            Gesperrt
                            • 02.01.2011
                            • 994
                            • Regensburg
                            #673
                            AW: Belt CP V2
                            Ah ok. Ich habe meinen in eine HK-Mechanik eingebaut. Der ESky Gyro ist irgendwie eh schräg. Hast du mal am Limiter gedreht? Da tut sich bei mir gar nichts. Zwar verändert er irgendie die Stellgeschwindigkeit, aber ein Anschlagen kann man damit nicht verhindern.
                            Nur eins: wenn du schon den Gyro austauscht, mach auch gleich ein anständiges Heckservo mit rein. Weil das originale ist einfach zu langsam fürs Heck. Ist an der TS schon nicht der Brüller. Ich glaube nicht, dass die Angaben von ESky mit 0.1s/60° bei 4,8V stimmen.
                            Ich empfehle das MKS DS480. Hammerteil für das Geld! Und in Verbindung mit nem ordentlichen Gyro (der ja nicht teuer sein muss) steht das Heck.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              #674
                              AW: Belt CP V2
                              Der Limiter bewirkt schon was...nur halt nicht im HH mode, da ist es ja die Drehrate die vorgegeben wird und nicht der Sevoausschlag. Im NM bringt das sehr wohl was. Ich hab als Heckservo das Graupner DES 477BB drinne, superschnell und auch kräftig genug. Und, der wichtigste Vorteil im gegensatz zum Esky servo: es hat kein Getriebespiel. Als Gyro kann man ja auch den HK 401B verwenden, soll ja auch gut sein. Immoment tuts bei meinem Flugstil (Speedflug, Turns) der Esky Gyro noch ganz gut.
                              Gaui X5 Lite FES
                              • hbert
                                Gesperrt
                                • 02.01.2011
                                • 994
                                • Regensburg
                                #675
                                AW: Belt CP V2
                                Tut er. Kann ich schon bestätigen. Und, wie? Im HH Modus kann ich bei dem Ding den Weg des Pitchhebels nicht begrenzen?
