MaÃ?e vom Century Swift 16?
  • HeliRaven
    HeliRaven
    Guten Morgen,
    hat jemand von euch einen Swift 16 von Century?
    Vielleicht könnte mir jemand so in etwa die Abmessung der Mechanik mitteilen oder skizzieren um ihn mit anderen Helis vergleichen zu können. Also Breite und Höhe vorallem. Heck ist unwichtig, kommt nämlich weg.
    Brauch nämlich einen passenden Heli für einen Scalerumpf, der eigentlich für den Swift 16 gemacht ist.
    Wäre super!
    Manu
  • mbcupra
    • 13.06.2009
    • 397
    • Marcus
    • Hagen
    AW: Maße vom Century Swift 16?
    ich kann Dir mal die ungefähren Maße geben.
    Chassi: Länge - 325mm(mit elektronik Vorbau), 215mm (ohne)
    Breite - 75mm
    Höhe - 105mm, 215mm(mit Kopf)
    Warum nimmst Du nicht direkt einen Swift* 180 Euronen sind ein guter Preis und robust ist er auch.
    MfG Marcus
    250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
    • Moskito561
      Moskito561
      Schau mal hier
      Da findest du alles über den Swift und mehr,..
      • mbcupra
        • 13.06.2009
        • 397
        • Marcus
        • Hagen
        Aber keine Maße
        MfG Marcus
        • HeliRaven
          HeliRaven
          Hallo Leute,
          danke für die Hilfe. Damit hab ich inzwischen garnicht mehr gerechnet
          Wie seid ihr zufrieden mit dem Swift? Ich kenne das Ding nicht und bin mir nicht sicher, wie er qualitativ so abschneidet.
          Welchen Durchmesser hat denn das Hauptzahnrad? Ist ja sicher der breiteste Punkt, oder nicht?!
          Wie kommst du auf 180 Euro?
          Mit welchen Komponenten fliegt ihr ihn denn?
          Schöne Grüße
          Manu
          • mbcupra
            • 13.06.2009
            • 397
            • Marcus
            • Hagen
            Auf 180 Euro komme ich weil ich es dafür gezahlt habe.
            Ich fliege mit 550er HeliTec-Blättern,Kontronik Jazz 80-6-18,Motor aus der US-Version(1070KV) mit 11er Ritzel, 3x Multiplex Tiger Digi4, GY520 mit Savöx 1290MG, 4S 4000mAh
            Ich bin mit dem Swift sehr zufrieden. Wie ich schon mal geschrieben habe, habe ich einen Rappi E550 mit 5S geflogen und habe mit dem Swift mit 4S mehr Dampf.
            Ich fliege erst seit August ´09 und bin noch kein Profi, aber Du kannst Dir ja mal das Video von mir ansehen um einen Eindruck von dem Heli zu bekommen. Er fliegt da allerdings nur mit 1750 U/Min am Kopf und ist deshalb etwas träge. Mit 2100 brennt die Luft!!!!!
            Außerdem habe ich mittlerweile die Rot/Gelbe GFK-Haube drauf.
            MfG Marcus
            • mbcupra
              • 13.06.2009
              • 397
              • Marcus
              • Hagen
              180 Euro - Barebone(mit Haube und Blätter)
              250 Euro - zusätzlich mit Motor und Regler
              z.B. hier http://www.modellsportcronenberg.de/
              MfG Marcus
              • HeliRaven
                HeliRaven
                Hallo Marcus,
                vielen Dank. Sieht wirklich gut aus. Ist bei 4S Schluß? Ich hätte nämlich einige 5S 4300mAH.
                Den Flybarless Rotorkopf gibt es wohl leider nur in Silber. Für meine Cobra möchte ich aber auf jedenfall einen schwarzen. Muss ich mich mal umsehen.
                Manu
                • mbcupra
                  • 13.06.2009
                  • 397
                  • Marcus
                  • Hagen
                  Nein, bei 4S fängt es erst an. Ich fliege auch mit 5S. Mein Motor macht aber nur 4-5S. ein Kollege fliegt mit 6S. Dann geht die Post aber so richtig ab. Den Cobra Rumpf finde ich super genial. Er sieht klasse aus und man kann auch noch lockeren Kunstflug machen, da das die echte Cobra auch kann ;-)
                  Ob es den Kopf nur in silber gibt, weiß ich nicht. Sonst einfach den Kunststoffkopf umbauen(der ist echt robust). Ich finde Alu allerdings auch schicker.
                  MfG Marcus
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    He,
                    ja ich auch. Möglichst wenig Plastik (-: Gut, dann kommt der Swift mit in meine Auswahl. Möchte ja eh erstmal mit dem Rumpf anfangen und später die Mechanik besorgen. Evtl. komm ich dann nochmal kurz auf dich zu, weil ich die Bohrabstände für die Mechanik bräuchte, um schon mal die Löcher im Rumpfboden bohren zu können
                    Sobald der Rumpf da ist wird eh ein Baubericht im Scaleforum aufgemacht.
                    Danke und Grüße
                    Manu
                    • mbcupra
                      • 13.06.2009
                      • 397
                      • Marcus
                      • Hagen
                      Das kannst Du gerne machen.
                      Bis dann
                      MfG Marcus
                      • reinhpe
                        reinhpe
                        Hallo Manu,
                        ich weiss durch Verfolgen einiger Bauthreads auf RR dass der Swift in den USA sehr gerne im Scalebau verwendet wird! Auch die Carbon Version wurde da schon mehrfach verbaut, bis jetzt nichts negatives gehört. Die Amis verwenden in dieser Kombination auch das Skookum FBL System, (bei uns eher wenig verwendet) scheint auch recht gut zu funktionieren!
                        Peter
                        • helicopter
                          • 31.08.2005
                          • 643
                          • Richard
                          • Augsburg
                          ...also ich fliege einen Swift 16 im Jet Ranger Rumpf mit 5S1P 5000mah(Flugzeit sichere 10 Minuten). Geht abslut Top.
                          Ebenfalls fliege ich einen zweiten Swift 16 als Trainer mit 6S1P 5000mah.
                          Beide mit Scorpion Motoren. Der Trainer ist mit Flybarless Rotorkopf und Microbeast.
                          Ich habe den Swift seit ca. drei Jahren im Gebrauch und bin nach wie vor davon ßberzeugt. eine Top Mechanik zu Top Preisen.
                          Richard
                          Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
                          • mbcupra
                            • 13.06.2009
                            • 397
                            • Marcus
                            • Hagen
                            @ Richard: Das ist genau meine Meinung!!! Welche Scorpion Motoren fliegst Du und welchen FBL-Kopf hast Du drauf?
                            MfG Marcus
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              Ja die Motorisierung würde mich auch interessieren. Macht der original Motor meine 5S 4300mAH Lipos mit oder könnte es da Leistungsprobleme geben?
                              Würde denn das 3G Flybarless System vom T-Rex 500 passen?
                              Hätte nämlich gerne eines, bei dem ich auch mal Hilfe bei der Programmierung hier im Forum finden kann. Und der Rotorfkopf wäre auch noch schwarz (-:
