Erfahrungsbericht mCPX
  • emde
    emde
    #3961
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    bei mir zeigt das rechte servo mit dem Zahnrad zum Heck und das Linke mit dem Zahnrad nach vorne
    gr emde
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #3962
      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
      ich habe ein problem mit meinem linken Servo.
      Es geht nicht mehr nimmt weder Pitch noch Roll mehr an.
      Das kleine Rädchen unten zuckt noch.
      Wenn ich z.B. Vollpitch gebe, tut sich an dem Servo nichts.
      Wenn ich dann leicht an das untere Rädchen lange und der Pitchknüppel noch am Ausschlag steht, schiesst das Servo dann nach oben (nach unten selben verhalten).
      LIegt das nun am Servo (defekt?) oder kann das auch mit der Platine in Zusammenhang stehen?
      Wer hatte evtl. ein ähnliches Problem?
      Danke!
      Habe mir ein neues Servo bestellt und hoffe das das Problem damit erledigt sein wird!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • flienchen
        flienchen
        #3963
        gr emde
        Das täte es auch wenn man die Servos tauscht
        Ich habe jetzt einfach mal einen Probeflug gemacht und es funktioniert so wie ich es zusammengabaut habe.
        • Ralf35
          Ralf35
          #3964
          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
          Aber ich hab auch eine positive Nachricht.
          Im Ami-Forum empfahlen sie ein Kontakt-Mittel von Radioshack, das ist so ein "Elektronik-Supermarkt" in den USA, und zwar folgenden:
          TV-Tuner/Control Cleaner & Lubricant - RadioShack.com
          Ende Mai war ich ein paar Tage in den USA und nahe meinem Hotel war auch eine Radioshack Filiale. Also hab ich mir den Spray gekauft.
          Zuhause habe ich die Kontakte und Leiterbahnen bei meinen beiden mCP x mit diesem Mittel gereinigt. Hab ein Wattestäbchen damit getränkt und dann die Reinigung an den Leiterbahnen und den Kontakten gemacht - das Wattestäbchen wurde richtig dunkelgrau an den Kontaktstellen.
          Walter
          Recht weit vorne, als es mit den Radiergummis los ging, hatte ich schon mal den Tip gegeben, Tunerspray zu nutzen.
          Diesen hier nutze ich zur Zeit TUNER 600 200 ML KONTAKTREINIGER im Conrad Online Shop
          Das dürfte deinem US Zeugs ähnlich sein.
          @ A6er
          Bei deinem Servo hört es sich nach einem hakelnden Zahnrad an.
          Das hatte ich vorhin auch noch. Ein Zahn war leicht verbogen. Das ganze habe ich mit einer 0,2mm Reibahle nachgearbeitet. Alternativ kann man mit einem Skalpell vorsichtig zwischen die Zähne gehen und sie so wieder richten. Manchmal ist auch nur ein Sandkorn dazwischen.
          Unter einer starken Lampe halten,evtl. eine Lupe benutzen und das Zahnrad langsam drehen und drauf achten an welcher Stelle es hakelt.
          Leiterbahn reinigen und Kontakte nachbiegen kommen auch in Frage.
          • Ralf35
            Ralf35
            #3965
            Da ich keine Lust auf das Gefummel mit Adapterkabel habe, mußte heute der MSR Lader unter den Lötkolben.
            In das Gehäuse habe ich 4 passende Löcher für die Buchsen gebohrt und gepfeilt.
            Das ganze mit der Platine verkabelt,die Buchsen mit Harz eingeklebt und ganz wichtig,die Potis voll aufgedreht, was dann ungefähr 300 mAh Ladestrom entspricht.
            Die MSR Akkus können natürlich weiterhin geladen werden.
            Da heute noch meine Testmotore vom Helimax aus den USA ankamen,habe ich kurzerhand diesen noch in den Blade eingebaut. Beim ersten Testflug sah es mit der Leistung ganz gut aus.
            • Ralf35
              Ralf35
              #3966
              Und fertig.
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #3967
                meine Servos vom mSR hatte ich mit ganz "normalem" Kontaktspray gereinigt. Das funktioniert ebenfalls gut und hält bis jetzt auch noch vor. Ist mittlerweile auch schon ca.. 6 Wochen her ... Die funktionieren bis jetzt einwandfrei und müsste beim mCPx genau so gut klappen ...
                hth
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #3968
                  Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
                  @ A6er
                  nee, daran liegt es leider nicht!
                  Da habe ich schon MSR Erfahrung
                  Habe alles geprüft. Leiterbahn o.k.
                  Kein Sand etc. im Getriebe o.ä...
                  Wie gesagt, der Heli ist nagelneu!!!
                  War vorher vielleicht 10 min. in der Luft!
                  Ich hoffe, dass irgendwie die Elektronik vom Servo hinüber ist und es nicht mit der 3-1 Einheit zusammenhängt
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Ralf35
                    Ralf35
                    #3969
                    Wenn der so neu ist,kannste den Heli ja auch umtauschen.
                    Wenn du das Servo umsteckst, könntest du die 5 in 1? testen.
                    Besser umtauschen das Ganze.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #3970
                      Von wegen 300mAh. Ich konnte drei von den vier Ausgängen auf fast 500 mAh hochdrehen.
                      Das habe ich während des Ladens mit einem Amperemeter gemessen. Ich habe drei auf 300 und einen auf 400 gestellt. Habe den Lader ja umgebaut auf 4S LiFe Betrieb mit Spannungregler auf 6Volt. Damit kann ich ewig laden.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #3971
                        Mr NT
                        sauber genmacht aber sehr viel aufwand...
                        für die Kabel habe ich nur Löcher gebohrt und die Stecker mit CA aufgeklebt hält super
                        und das schon seid März, stand irgenwo in den ersten 100 diesees Threats
                        habe die Stecker gedreht so ist mehr Platz
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          #3972
                          Sieht gut aus.
                          Wie siehst Du denn, wann die oberen Akkus voll sind ?
                          Mir war halt wichtig beim Umbau, dass ich ohne Netzteil laden kann überall auf der Wiese.
                          Und mit den 4 Mono-Zellen geht die Spannung ziemlich schnell runter.
                          Mit den 4-zellen LiFe hält der Spannungsregler so lange die 6Volt, bis der LiFe leer ist. Somit ist der Ladestrom immer gleich.
                          Gruss Marco,
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #3973
                            habe fürs Auto ein 220v Netzteil
                            Die oberen Lipos sind wie die unteren an die selbe Elektronik angeschlossen...
                            Strom auf 300mAh eingestellt
                            Auf dem Bild siehst du ja das 2 LEDs leuchten
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              #3974
                              Und wenn Du oben und unten einen reinsteckst. Welchen Ladestatus zeigt die LED dann an ? Den des oberen oder unteren ? Beides geht ja nicht.
                              Gruss Marco,
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                #3975
                                Die Anschlüsse liegen parallel...wie hast du das denn gemacht?
                                Natürlich geht nur immer eine Buchse....
