@ Sascha-Kassel
Schau mal ob Dein Heli das Binding verloren hat... hatte heute die gleiche Symptomatik!
Kannst es rausfinden indem du mit eingeschalteten Heli + Sender den Motor-Aus-Schalter drückst. Wenn dann deine Servos auf und abfahren, ist das der Fall.
Zum Wiederherstellen:
- Heli an
- Funke an mit nach links gehaltenem Heck-Knüppel + gehaltenem Motor-Aus-Schalter
- nach 2x blinken der LEDs (wichtig 2x!!!) den Motor-Aus gehen lassen (aber Heck-Knüppel weiter halten!)
- wenn dann die Servos gezuckt haben und die LED am Heli dauerhaft leuchtet --> fertig!
Evt mehrmals probieren... hat bei mir auch erst beim 2. Versuch geklappt!
Gruß Tobi
