Erfahrungsbericht mCPX
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    #5101
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hi Jungs, bezgl. BL Umbau, was haltet ihr davon:
    Turbo Ace 14000KV Motor von Nanoheli mit 9er Ritzel
    The Steve Converter
    EMax bl regler
    und das 120SR heck?
    Links:
    Nanoheli.net - Brushless Motor Turbo Ace 91416 - brushless - mit 16er Ritzel und Schrauben 2017
    HighSpeed Brushless Converter's by TheSteve
    Premium-Modellbau - Emax Brushless Regler 7A 1S-2S LiPo 7,4V 1A BEC V2 ESC
    Andy
    • AnderlW
      AnderlW
      #5102
      Müsste super funktionieren. Bis auf den Hauptmotor ist mein 2. mcpx identisch.
      Andreas
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        #5103
        welchen Hauptmotor hast du drin?
        Andy
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #5104
          Hallo Andi,
          denke das der Motor zu schwer ist mit seinen beinahe 10g.
          RC-TT
          • AlexM78
            • 17.02.2011
            • 838
            • Alexander
            • Münster bei Dieburg
            #5105
            @andi.e
            Gibt auch schon ein extra Thread bezüglich Brushless:
            Brushless mCP X? - RC-Heli Community
            DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              #5106
              Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
              Jep. Gegen Deinen 700er und Deinen 600er dürfte er sich fliegen, wie eine Mücke auf Speed. mach etwas (30%) DR/Expo rein zu Anfang.
              Dirk
              Danke für die Antwort Dirk.......dann kann ich die RTF Funke wohl erst mal beiseite legen und mit meiner DX7 fliegen
              Grüßle Rainer
              • higginsd
                higginsd
                #5107
                Nein, der hat soviel Power, daß es mit diesem Motor sehr gut geht! Auf den Regler achten, der sollte schon 6-7A können.
                Aber Andi: besser ist wirklich ein Aussenläufer wie der HP05s. Der wiegt die Hälfte, ist aber fast genauso kernig, wie der TurboAce vom Berthi. Allerdings mit dem Nachteil, daß Du für den HP05s das Chassis bearbeiten musst (oder gleich das RKH-Chassis verwendest), weil der sonst nicht reinpasst.
                Dirk
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 573
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  #5108
                  @Straßenkater: Es war wirklich die HRW. Die BLW hatte gar nichts :-) Auf der HRW waren die Bohrungen verzogen / vergrößert.
                  Habe testweise mal die ALU HRW eingebaut, Pitch eingestellt und alles Lief wieder top.
                  Dann kam gestern voller ßberraschung mein Paket von HobbyKing. Ich hatte mir 5x Turnigy Lippos 300mah bestellt. Und ein WUNDER, die Akkus sind diesmal gar nicht beim Zoll hängen geblieben! Sind einfach direkt zu mir "durchgestellt" worden..
                  Dann heute die Akkus getstet: Ich dachte ich habe einen brushless Umbau vollführt
                  Das Teil geht wie Hölle! Da sind meine MyLippo Akkus mit 240 Mah und 9€ Stückpreis Müll dagegen.
                  VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #5109
                    The Steve Converter
                    EMax bl regler
                    und das 120SR heck?
                    Links:
                    Ich hab den Motor drinnen - der läuft super (im Rakonheli Rahmen).
                    Allerdings brauchst du ein Ritzel mit 1.5 mm Loch, am besten ein 8er (oder 7er, falls es mal ordentliche gibt).
                    Ich hab auch genau diesen "TheSteve" an diesem Motor (allerdings von WowHobbies), mit XP-7A.
                    Der Heli läuft mit orginal Heckmotor bzw. Bravo SX Heckmotor und Solo Pro bzw. Silverlit Heckrotor wirklich gut.
                    Heck hält auch gut (kein Vergleich zum brushed Heli), könnte aber noch ein bißchen besser halten (bei Voll-Pitch beginnt der Heli nach 3 - 4 m Steigen mit dem Drehen).
                    Walter
                    • revilo
                      • 04.03.2011
                      • 630
                      • Oliver
                      • FMSC Steinfurt
                      #5110
                      Am Anfang zischt der echt ab wie ne Rakete, zB beim Abheben mit voll Pitch. Aber wie siehts nach 2 Min aus? Da dreht es sich komplett bei mir, die Turnigy sind nur noch schlapp und ich kann die Mylipos (220mah) noch über ne Minute länger fordern.
                      rev
                      Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 573
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        #5111
                        "Leistungseinbruch" habe ich erst nach ca. 4min gemerkt, da gingen die Akkus dann aber trotzdem noch so wie meine MyLippos. Mir ist auch aufgefallen das er mit den Turnigys im Rundflug deutlich schneller ist...
                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein kleineres Ritzel am Original Motor zu montieren?
                        • Helicopterus
                          Helicopterus
                          #5112
                          Ja, wichtig ist Modul 0,3 und der Orginalmotor hat eine 1,0 mm Welle, also muss auch das Ritzel solche Bohrung haben.
                          Ritzel gibt´s z. B. hier
                          Ein kleineers Ritzel ist bei dem Orginalmotor nicht besser, da die Kopfdrehzahl sehr weit runter geht und die Pitchbereiche zu hoch werden
                          Grüsse,
                          Jens
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2011, 20:39.
                          • Nelson
                            • 20.06.2011
                            • 573
                            • Enrico
                            • MFC Hochstadt
                            #5113
                            Oh, ich meinte natürlich größeres Ritzel. Würden so 1-2 Zähne mehr etwas bringen? Oder würde das schon das Material überlasten?
                            Ich hätte einfach gern 100-200 U/Min mehr am Kopf
                            Zuletzt geändert von Nelson; 31.08.2011, 20:47.
                            • Helicopterus
                              Helicopterus
                              #5114
                              Bei dem Serienmotor geht das nicht, mit 9z würgst Du den ab und das Board verdaut den hohen Stromfluss nicht, das Heck bricht dann zusammen.
                              Jens
                              • Nelson
                                • 20.06.2011
                                • 573
                                • Enrico
                                • MFC Hochstadt
                                #5115
                                Ok, dank dir für die Info!
                                Mit den Turnigys hab ich sicher auch schon 200 Umdrehungen mehr
