Erfahrungsbericht mCPX
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #676
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    thnxalot
    aber 5eur ist schon viel..
    morgen mal bei HH anfragen..
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      wie rum sind die Lager in den Blatthaltern denn überhaupt richtig? Ich glaube auf die Frage gibt es noch keine definitive Antwort, oder?
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Joe-Woody
        • 14.05.2008
        • 178
        • Jochen
        • Vöhringen / Weil am Rhein
        #678
        ich hab jetzt alle 4 mit der Kupferseite nach Innen reingemacht...hoffe es stimmt so...ansonsten verbessert mich...
        [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          #679
          Passen die Blätter vom Blade 120SR und hat die schonmal jemand getestet?
          • Denis_W
            Denis_W
            #680
            Nur so, wo habt ihr euren mCP X bestellt? Will mir in naher Zukunft den mCP X bestellen, und wollte wissen wo man den mit versand am schnellsten bekommt?
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #681
              Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
              gibt es irgendwo diese Adapterkabel der mcpx lipos zu kaufen?
              (oder geeignete Stecker, die auf die mcpx Lipos passen)
              Ich brauche ein paar...
              Gruß Benjamin
              Beim großen C gibts die einzeln richtig günstig.
              JST PH-2 Stecker/Buchsen
              Achtung: Die Abbildungen sind von den 6-pol, es sind aber 2-pol
              Jörg
              Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2011, 21:36.
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                #682
                Die Blätter haben doch von haus aus ne wölbung da der 120 SR ja drehzahl gesteuert ist also kann ich mir nicht vorstellen das das sonderlich gut funktionieren würde
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  #683
                  Natürlich, ist ja ein FP Heli, die Frage ist doch wieviel Pitch die Blätter haben, ich habe leider keinen 120er um mal zu schauen
                  • schreckschraube
                    schreckschraube
                    #684
                    chaos pur!
                    wer blickt hier noch durch, wer wann zu welchem Problem am mcpx was gepostet hat?
                    Vorschlag: Unterthemen schaffen: z.B. Einstellung DX6i,
                    z.B. Rotorblätter, z.B. Blattlager, z.B. Einsteiger, z.B. Fortgeschritten/Rundflug, z.B. 3D-extreme*
                    Glaubt mir, das hat die sufu nicht drauf!
                    nur mal so,
                    Calle
                    • eifel-power
                      eifel-power
                      #685
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #686
                        hallo
                        danke nochmal für den Link zum C
                        Jetzt hab ich noch eine Frage, keine Ahnung woran es liegt. Ich muss gestehen, das ich nicht alle 69 Seiten des threads gelesen habe.
                        Lt. Anleitung sollte die DX6i so programmiert werden, dass Pitchwege bei 75% begrenzt sind.
                        Gehe ich so vor wie in der Anleitung beschrieben, habe ich negativ pitch 16-18°, positiv vielleicht 7°. (edit: null° am Heli bei 75% Pitchweg)
                        Um bei 50% Pitch auch 0° am Heli zu haben, musste ich subtrim Pitch +50 einstellen...
                        für 10-11° kollektiven Pitch habe ich an der DX6i pitch auf 60% oben und unten begrenzt.
                        Eventuell sind die Gestänge ab Werk falsch eingestellt?
                        oder habe ich was ganz falsch gemacht?
                        Das mit dem Hebel Ziehen beim Binden und der wandernden Taumelscheibe hat nicht funktioniert..
                        (edit2: bin wie beim msr vorgegangen)
                        Gruß Benjamin
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 10.03.2011, 21:49.
                        • sput.nik
                          sput.nik
                          #687
                          Ha, 32qm reichen gerade so aus für mich. Wollte damit sagen, ich hab seit heute auch dank Freakware meinen zu Hause. Nach testen dar bisher genannten Schwachstellen (meiner hat ohne Beanstandung die QA Inspektion bestanden) hab ich gerade die beiden Lipos leergeschwebt
                          Nun eine Frage zu der DX7 Einstellung D/R & Expo Aile bzw. Elev auf 70% und 30%. Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig eingestellt hab, obwohl fliegen tut er..
                          Ich habe unter D/R & Exp jeweils bei Aile und Elev Exp auf 30% und D/R auf 70% gestellt. Stimmt das so?
                          VG
                          • higginsd
                            higginsd
                            #688
                            Ja. 70% Expo würde sich auch sehr komisch anfühlen. Obwohl: für so manchen Helden könnte das DER Tip sein...
                            Dirk
                            • zamb0
                              zamb0
                              #689
                              VG
                              Ja, kannst du erst mal lassen!
                              • Denis_W
                                Denis_W
                                #690
                                Dort ist er aber nicht verfügbar?
