Erfahrungsbericht mCPX
  • photoart
    photoart
    #751
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von CuCo Beitrag anzeigen
    Wie sollte denn das innere Lager Zug nach aussen aufnehmen?? Es rutscht doch auf der Blattlagerwelle, wie könnte man es sonst montieren??
    Das ganze muss man sich vorstellen wie ein Radlager vom Auto mit zwei Schrägrollenlagern.
    cu
    Curt
    Die Messingscheibchen (die haben sagar einseitig einen Lagerrand) schlagen in hoher Frequenz bei der Osszilation der Rotorblätter gegen die Innen-Lager, welche dadurch achsial in Richtung Lagerschale belastet werden.
    Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2011, 10:28.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1956
      • Marco
      • Bottrop
      #752
      Hallöchen,
      oh mein Gott, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr fängt mein Kopf an zu rauchen
      Ich lass meine lager erstmal so wie sie sind. Hab mir noch garnicht angeschaut, wie diese eingebaut sind. Funktionieren nun aber schon einige Flüge problemlos.
      Wenn sie dann mal doch außeinanderfallen, kann ich mir das ganze noch mal im zerlegten Zustand angucken. Auch wie die Lager nun wirklich aufgebaut sind.
      Marco
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #753
        Ok also Kupferseite des äußeren Lagers in Richtung HRW zeigend.
        Die Kupferseite des inneren Lagers zeigt in Richtung Rotorblatt.
        • CuCo
          CuCo
          #754
          Sorry, jetzt hab' ichs tatsächlich auch selbst verkehrt geschrieben:
          Natürlich sollten auf beiden Seiten des Blatthalters die Kupferseiten der Lager zu sehen sein!
          Tut mir leid, man sollte halt doch erst mal genau überlegen und dann schreiben!
          cu
          Curt
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #755
            Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
            ... man kann auch beide Lager mit Kupfer nach aussen einbauen. Also in richtung Rotorblatt.
            Das äußere Lager nimmt ja keine axialen Kräfte auf.
            ßßßhem ... Wie jetzt? Das äußere Lager (welches zum Blatt hin sitzt) nimmt die größten axialen Kräfte auf! Also, Kupfer AUSSEN zum Blatt hin, blank INNEN vom Blatt weg.
            Die Lagerschale wird ja durch den Blatthalter nach aussen gezogen. Dem entgegen wirkt die Blattlagerwelle mit Zug auf die Innere Lagerbuchse.
            Jörg
            • heli-beginner
              • 01.01.2011
              • 119
              • Micha
              • Wohnzimmer
              #756
              Vergesst nicht, dass am innenliegenden Lager, dass zur HRW zeigt, Gegendruck vom Rotorkopf kommt. Insofern würde es Sinn machen, die Kupferseiten innen gegeneinander zu plazieren.
              Bin übrigens Statiker.
              • photoart
                photoart
                #757
                Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                Hallöchen,
                Ich fürchte, das siehst Du dann nicht mehr, weil sie dabei rausfliegen/auseinanderfliegen, mach einfach kurz die Blätter ab und schau ob die Kupferringe zu sehen sind.
                • Xantrix
                  Xantrix
                  #758
                  Nö. Ich täte beide mit Kupfer nach außen also in Richtung Rotorblatt einbauen. Aber ich lasse es erstmal so wie es ist. Noch hält's.
                  Frank
                  • mbcupra
                    • 13.06.2009
                    • 397
                    • Marcus
                    • Hagen
                    #759
                    Ich will ja nicht´s sagen, aber es sind ganz normale Rillenkugellager. Keine Schräg-, Pendel-, Axial oder sonstwas Kugellager. Ich habe grad eins zerlegt.
                    MfG Marcus
                    250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                    • photoart
                      photoart
                      #760
                      Ja, aber auch Rillenkuggellager haben ne schwächere Seite.
                      Leute ist doch ganz einfach, in die Richtung, in die ihr die Lager in den Kunststoffblatthalter drückt wirkt auch die Kraft und werden die Lager belastet.....
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        ich habe gerade mal HorizonHobby wegen den Lagern angerufen, die wussten natürlich nichts von dem Problem und konnten mir so nicht weiterhelfen. Allerdings will man sich erkundigen und mich dann zurückrufen...bin mal gespannt wann das sein wird.
                        Piotre
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #762
                          Rillenkugellager haben keine bessere oder schwächere Seite.
                          Wenns wirklich normale Radiallager sind, dann lacht sich Horizon grad richtig kaputt über die Freds. grins
                          • mbcupra
                            • 13.06.2009
                            • 397
                            • Marcus
                            • Hagen
                            #763
                            Deswegen habe ich ja auch einige Posts vorher schon das passende dazu geschrieben.
                            Klar,sonst würden sie ja rausfallen.
                            MfG Marcus
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              #764
                              Das hat hier schon fast was von Comedy, mit dem Ergebnis das ich total verwirrt bin...
                              Wenn Ihr zu einem eindeutigem Ergebnis gekommen seit was aussen, was innen ist und wer jetzt wen ankuckt, könnte dann ein guter Geist mal 'ne Skitzze posten?
                              Danke!
                              Markus
                              • hbert
                                Gesperrt
                                • 02.01.2011
                                • 994
                                • Regensburg
                                #765
                                Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                                ich habe gerade mal HorizonHobby wegen den Lagern angerufen, ...
                                Wollte ich gerade mal ins Rennen werfen. Aber so ... hm. Der Rückruf könnte schon kommen, aber vermutlich werden sie sagen "Heli einschicken". Da gibts noch ganz andere Dinge die die einem "nicht am Telefon erklären können".
