Erfahrungsbericht mCPX
  • heli-beginner
    • 01.01.2011
    • 119
    • Micha
    • Wohnzimmer
    #796
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich habe mal versucht meine Sichtweise der Kräfte in den Kugellagern schematisch darzustellen, die blauen Pfeile geben die Kraftrichtung an:
    (hoffentlich klappt das mit dem pdf hochladen )
    • Xantrix
      Xantrix
      #797
      Ja aber so kannst Du es mit Gas/Pitch auf Mitte probieren, ohne dass es Dir die Hand zerreisst.
      Frank
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        #798
        Um die ganze Diskussion bezüglich der Kugellager in den Blatthaltern abzukürzen: Warum lassen wir die nicht einfach weg?
        Oder um das Verständnis von Innen und Aussen etwas freundlicher für Einsteiger und Nicht-Ingenieure etwas zu erleichtern:
        Die Blatthalter drehen sich um einen Fixpunkt, die Blattlagerwelle.
        Wenn man die Mechanik nun ausgehend vom Drehpunkt her betrachtet, kommt zuerst das INNERE Lager und dann das ßUSSERE Lager, ganz egal ob sich ein Lager von aussen sichtbar im Blatthalter befindet oder es innen im Blatthalter liegt. Wenn sich nun jeder an diese auch für Aussenstehende logische Sicht hält, reden wir auf einmal alle von Selben.
        Jörg
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #799
          Andere Frage.
          Was genau passiert, wenn ich den mcp mit einer DX6i binde und er zufälligerweise im nicht Computermodus ist?
          bzw. woran erkenne ich das er sich im korrekten Modus befindet?
          Gruß Benjamin
          edit: also muss die Kupferseite der LAger immer da hin wo keine Kräfte wirken?
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            #800
            Hmmm
            Also ich hab es mit verschiedenen Pitchstellungen versucht sobald der Pitchküppel nicht ganz Oben oder Unten steht dreht er los sobald ich nach dem Binden den Trainerschalter los lasse.
            Es sieht dann so aus als ob der Pitchküppel Gas und der Trainschalter Pitch kontrolliert
            www.mfc-gerhardshofen.de
            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #801
              Jörg
              ... weil ihr es lernen sollt wie es richtig ist und nichts falsches lernen sollt.
              Später dann gibts dann wieder Probleme wenn ein großer Heli zusammengebaut wird.
              Also gleich richtig verstehen und fertig.
              Genauso sagt man auch dass man von anfang an lernen soll mit Throttle hold zu fliegen. Also nix da mit Knüppel runter bei Angst. Macht man das nämlich später beim richtigen Heli, dann bohrt der sich mit voll negativ Pitch in den Boden.
              Darum manchmal den steinigeren Weg nehmen denn nur da lernt man denken.
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #802
                "Keine Kräfte" gibt es in diesem Fall nicht!
                Hoffe, genug Verwirrung gestiftet zu haben,
                Jörg
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #803
                  Dann eben weniger Kräfte.. aber wohin denn nun?
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    #804
                    Hallo Zusammen,
                    hier ein Link von SKF fürs Wochenende..
                    schneller geht es hier..
                    Lager raus..was auch immer da drinn ist vom Chinamann und die Align-Lager rein(vorerst).
                    Gruss, Dieter
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #805
                      Wir sprechen ja nicht von innenliegenden und aussenliegenden Lagern, sondern nur von Innen und Aussen. Da spielt dann der Betrachtungspunkt eine maßgebliche Rolle.
                      Jõrg
                      Gesendet mit Tapatalk vom DHD
                      • PowerEco
                        • 15.08.2006
                        • 1144
                        • Boris
                        • Weisendorf
                        #806
                        Ahhh geschafft jetzt kann es losgehen.
                        War mein Fehler ich dachte ich muss den Trainerswitch halten bis er gebunden ist.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #807
                          Ich weiss.
                          Darum hab ichs ja nochmals erklärt dass wir da nicht durcheinander kommen uns jeder was anderes meint.
                          Einmal gibs die Sicht vom Blatthalter her an sich und auf der anderen Seite gibts die Sicht von Gesamtbild. Und da gibts dann Mißverständnisse.
                          Dann lieber schreiben: ...das Lager was in Richtung HRW zeigt...
                          Das ist dann eindeutiger.
                          ... schrieb ich bereits.
                          • dieter.guenther
                            • 05.02.2007
                            • 425
                            • Dieter
                            #808
                            Oder hier mit der ßbersetzung:
                            so viel zum Thema Radiallager.
                            Gruss, Dieter
                            • heli-beginner
                              • 01.01.2011
                              • 119
                              • Micha
                              • Wohnzimmer
                              #809
                              Ich gebe mich geschlagen, also Kupfer nach aussen. Mir ist nämlich nicht klar, in welcher Richtung die Kugellager die Kraft weiterleiten können, wenn ich den Innenteil in Richtung Kupferseite drücke oder eben andersrum.
                              PS: Das bedeutet, die Kugellager können die Axial-Kräfte übertragen, wenn der Innenteil in Richtung Metallseite drückt und der Aussenteil des Lagers in Richtung Kupferseite drückt. Dann muß auch nach meiner Ansicht Kupfer jeweils aussen liegen.
                              So, packe jetzt Schraubenzieher und Loctite wieder aus.....
                              Zuletzt geändert von heli-beginner; 11.03.2011, 12:19.
                              • zschigi2
                                zschigi2
                                #810
                                Endlich mal ein vernünftiger Beitrag. Eindeutige Aussage und eindeutige Bezeichnung. Da braucht es dann auch keine ausschweifenden Erklärungen, warum Innen Innen und Außen Außen ist und warum man sich das jetzt so für seine zünftige Helikarriere einprägen solle...
