Verbessert mich falls ich Mist erzähle.
Erfahrungsbericht mCPX
AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
Bei meinem V1 ist das auch so, liegt aber daran das die Spannung zu sehr einbricht und der Heckrotor nicht mehr genug Schub bringt um ihn vernünftig zu halten. Pitch immer mit Gefühl geben sonst bricht er aus.Zitat von Reepa Beitrag anzeigen
Romeo
also meiner dreht nicht ab bei full pitch stoß...heck steht!
es sei denn der akku geht dem ende zu.
ßbrigens...die 90° turns die meiner machte scheint weg zu sein nach dem
BL umbau! War wohl doch der Hauptmotor defekt
Midi79
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
So hier mal mein neues Heck.
Kann es leider noch nicht testen da mein neues Mosfet immernoch nicht da ist
Oranje
Hab die Thread-Suche schon bemüht, konnte aber folgende Info nicht finden:
Was wiegt ein unmodifizierter mcpx v2, mit Haube und Heckfinne, ohne Akku ?
raetzer -
higginsd
Da hilft der FW-Booster ungemein!Zitat von Romeo Beitrag anzeigenbei full pitch stoß...heck steht!
Dirk
Cali30
Der Booster ist aber schon ein wenig umstritten!
War ein Klick entfernt mir das Teil zu bestellen... aber nochmal Lipos zu kaufen mit einem anderen Steckersystem wollte ich nicht.
Ich hätte gern so ein System für meine ganzen mcpx Lipos, eventl. sogar ohne Booster. Sondern nur, dass ich aus 2x300er...1X600 machen könnte.
Ingo
Cali30
Das habe ich mir schon gelötet, aber ich finde die Platine die auch gleich als Halterung für den 2ten Lipo dient gar nicht schlecht.
Gibts die Stecker auch als Pinvariante!?
Die Buchsen klar, die sind ja bei jedem Ladekabel mit Pins vorhanden, aber die Stecker wie an den Lipos brüchte ich auch als Pinversion.
OkeanosX
Hi freakystylez,Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenIch habe mir ne Büroklammer zurecht gebogen, mit nem Feuerzeug erhitzt und dort hinein gesteckt, wo dieser Halter war. Nur Vorsicht, die hinteren 2 nicht zuweit reinstecken, da hintendran die HRW verläuft. Wäre nicht so praktisch!!!
Danach habe ich von ner alten Heckmotorhalterung (kannst auch von nem anderen defekten Rahmen) nen Kunststoffschnipsel (jeweils ca. 1x1mm) auf die Verbindungsstelle von Büroklammer und Rahmen gelegt, einen alten kleinen Schraubendreher wieder mit dem Feuerzeug erhitzt und dann den Kunststoffschnipsel an die Stelle rangedrückt, dass er da mit dran schmolz. Das Ganze habe ich dann rundherum um die Büroklammer mehrmals gemacht, dass das Ganze noch ein wenig mehr Halt bekam...
stehe gerade vor dem selben Problem und habe keine Lust schon
wieder alles auf einen neuen Rahmen umzubauen...
Leider kann ich mir gerade nicht bildlich vorstellen, wie du das im Detail
gelöst hast, hast du vielleicht ein Bild davon??
Wäre Hammer!
Danke und Grüsse,
Okeanos
higginsd
Bei uns hier fliegen den alle (immer zu erkennen an den roten LEDs am mCPx, statt nur blau) und bisher hat keiner wirkliche Probleme damit. Man muss zwischen die 2 Buchsen gleich ein Stück Styropor einharzen (2K-Kleber), damit die nicht so schnell abbrechen. Und eben hart nach Timer fliegen. Ach ja, und rechtzeitig den Heckmotor wechseln, denn ein verbrauchter HeMo zieht so viel Strom, daß der Booster sofort abschaltet.Zitat von Cali30 Beitrag anzeigenDer Booster ist aber schon ein wenig umstritten!
Aber sonst schnurren die Dinger wie Kätzchen. It just works.
Dirk
Gestern ist auch "endlich" das Standard-Heck angebrochen
Kurzerhand hab ich ein verlängertes Heck mit neuer Verkabelung verbaut. Steht richtig gut in der Luft das Ding
Etwas nervös macht mich jedoch die Eigenschaft, dass sich die Heckmotorhalterung mit minimalen Kraftaufwand leicht verdrehen lässt. Wie kann ich die etwas strenger bekommen? Auf Sekundenkleber wollte ich eigentlich verzichten, falls ich das Rohr mal ersetzen muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Angehängte DateienGruß Robert
Hört sich gut an. Mal testen. Danke für den Tipp
Gruß Robert
Hi. Eine kleinere Abflachung anfeilen hilft.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenGestern ist auch "endlich" das Standard-Heck angebrochen
