Erfahrungsbericht mCPX
  • Klauro
    Klauro
    #8281
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich schätze, Du meinst den negativen Pitch bei Pitchknüppel zu Dir hin.
    Das entspricht dann den Einstellungen des Manuals u. wäre somit korrekt.
    • CeeEmm
      CeeEmm
      #8282
      ich beobachte neuerdings ein komisches Verhalten oder es ist mir jetzt erst aufgefallen.
      Wenn der Akku fast leer ist und ich den kleinen auf dem Rücken lege wobbelt/vibriert er genau dazwischen, sobald er die Rückenlage erreicht hat, ist alles wieder i.O.
      Ist dass normal und liegt nur am schwachen Akku?
      ßberprüft ist alles, konnte nix verbogenes etc feststellen, mehrere Akkus wurden auch getestet.
      Gruß Chris
      • Oranje
        Oranje
        #8283
        Hatte heute nen kleines Feuerchen an meinem mcpx...
        Bei Tictocs ist der Akku aus der Aufnahme gerutscht und in den Rotor gekommen, also quasi ein "Battery Strike"
        Der Heli hats aber, bis auf ein gebrochenes Rotorblatt, unbeschadet überstanden. Der Akku war leider nichtmehr zu retten, ist ca. bis zur Hälfte "aufgehackt" und verkokelt...
        • 3dfunfly
          3dfunfly
          #8284
          An alle Brushless Mcp X ler,
          was habt ihr für gaskurven programmiert, hab ne DX6 und bräuchte eine ordentliche.
          Danke
          • marix
            marix
            #8285
            Feuer, Wasser, Erde, Luft...
            Dann haben wir ja alle Elemente mit dem Kleinen durch.
            G
            Marco
            • Romeo
              Romeo
              #8286
              Danke
              ich habe Normal: 0 - 30 - 50 - 75 - 100, und 3D: 90 - INH - 75 - INH - 90
              komme ich ganz gut mit klar mit dem HP 05 S Motor
              Allerdings habe ich eine DX7 SE!
              • raetzer
                raetzer
                #8287
                Hmm ich hab 10° negativ und 13° positiv Pitch...nicht ganz normal oder?^^
                EDIT
                Habs, hatte letztens mal mit Travel Adj rumgespielt gehabt
                Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2012, 20:53. Grund: Habs
                • gf1
                  gf1
                  • 26.11.2011
                  • 444
                  • Würzburg
                  #8288
                  schau dir mal deine servos genau an, kann sein das das wobbeln von einem der servos kommt
                  das muß nicht immer auftreten kann aber schalte mal den motor ab und fahre pitch langsam durch dann mekst du die zicken ....
                  qx fpv2
                  • Spikesniper
                    Spikesniper
                    #8289
                    Also alles richtig gemacht....Super Danke !!
                    • Spenow
                      • 26.12.2011
                      • 140
                      • Lübeck /MBC Lübeck
                      #8290
                      Hi!
                      Hab da mal ne Frage,
                      Ich hab vorhin mal mein Servogestänge so herausgedreht, das ich endlich 0° Pitch in Knüppelmitte habe. Alle Gestänge habe ich 1,5 Umdrehungen herausgedreht.
                      Jetzt habe ich das Problem, das der Mcpx immer gaaanz leicht nach vorne driftet.
                      Trimmen soll mann das AC3X System ja nich, hat evtl. jemand n Tipp wie ich das wieder wegbekomm?
                      Andreas
                      Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                      • Romeo
                        Romeo
                        #8291
                        Zitat von Spenow Beitrag anzeigen
                        Hi!
                        Andreas
                        Vielleicht ein denk fehler und ein gestänge statt raus, rein gedreht?!?!
                        Prüfen ob die TS Pi mal Auge gerade steht!
                        • Spenow
                          • 26.12.2011
                          • 140
                          #8292
                          Hi!
                          Das ist ja das komische TS steht gerade.
                          Hab jedes Gestänge nach und nach immer um ne halbe umdrehung herausgedreht.
                          Hab auch extra gut aufgepasst, nicht durcheinander zu kommen.
                          werd aber trotzdem mal nach und nach jedes Gestänge einzeln nochmal um ne Halbe Umdrehung drehen und hoffen so dem Fehler auf die schliche zu kommen.
                          Zuletzt geändert von Spenow; 11.03.2012, 11:02.
                          • bernharda
                            bernharda
                            #8293
                            Zitat von spenow Beitrag anzeigen
                            jetzt habe ich das problem, das der mcpx immer gaaanz leicht nach vorne driftet.
                            Trimmen soll mann das ac3x system ja nich, hat evtl. Jemand n tipp wie ich das wieder wegbekomm?
                            S t e u e r n
                            Alles andere bekommt man bei einem Heli nur mit dem HC oder ähnlichen Steuerautomaten hin.
                            Gruß Bernhard
                            • Spenow
                              • 26.12.2011
                              • 140
                              #8294
                              Haha wattn brüller
                              Vorher war er ja auch ruhiger!
                              Andreas
                              • CeeEmm
                                CeeEmm
                                #8295
                                Servos laufen ordnungsgemäß, kein zucken oder sonstiges.
                                Wie gesagt passiert nur wenn die Akkus fast leer sind.
