Erfahrungsbericht mCPX
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #8266
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    hab gerade pech gehabt, hab das kleine Ritzel vom Servo verlohren, weiß jemand wer Ersatz hat? kann nichts im Netz finden.
    Danke
    RC-TT
    • DerMax1976
      • 06.09.2011
      • 455
      • Marko
      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
      #8267
      Schau mal hier
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #8268
        Super gleich mal 3 Satz bestellt ...
        RC-TT
        • DerMax1976
          • 06.09.2011
          • 455
          • Marko
          #8269
          Wieviele von den kleinen Dingern willste denn noch verlieren *
          Ist bestimmt extrem fummelig die wieder anzubauen.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #8270
            Die gibts einzeln ?! Wusst ich nicht...
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #8271
              Naja das wird schon gehn, aber die sind nicht von ungefähr abgegangen, mir ist beim Fliegen die Motorwelle gebrochen und das Ritzel mit dem Stück Welle muß die mit abgerissen haben.
              Motor, hab ich schon vom Berthold bescheid bekommen, bekomme ich ersetzt, SUPER SERVICE!
              Aber das hatte er auch noch nicht. Ich kenne das wohl von früher aus der Flächenfliegerei, da brach mal ne Kurbelwelle bei meinen Pyloneracern, aber die waren ja auch getunt is zum abwinken, lol.
              RC-TT
              • Oranje
                Oranje
                #8272
                Zitat von raetzer Beitrag anzeigen
                45 Gramm
                Ist die Angabe sicher ohne Akku?
                Mein Brushless "light" kommt auf 34,8g ohne Akku, kann aber irgendwie nicht glauben dass er 10g leichter als der original V2 ist ... Selbst mein Power Brushless wiegt ohne Akku nur knapp 49g.
                • 3dfunfly
                  3dfunfly
                  #8273
                  So für alle die am WE was probieren möchten hab ich was:
                  die abstandhalter zwischen Rotorkopf und blatthalter raus dafür MCX Haubengummis rein.
                  Schraube langsam und sanft anziehen bis kein spiel mehr ist aber die Halter schön laufen.
                  Sicherungslack an der Schraube nicht vergessen. Und spielfreien Kopf geniessen.
                  Flieg schon ne weile damit und bin sehr zufrieden.
                  • marix
                    marix
                    #8274
                    Habe auch mal vor einiger Zeit die Rotorkopf-Dämpfer gegen Haubengummis getauscht, schien mir zu straff.
                    Bin deshalb nur kurz so geflogen.
                    Wenn Du aber sagst, dass Du keine Probleme hast, werde ich es nocheinmal versuchen.
                    G
                    Marco
                    • gf1
                      gf1
                      • 26.11.2011
                      • 444
                      • Würzburg
                      #8275
                      getauscht mit den gummies oder auch die metallteile (liegt an kugellager an) weg gelassen
                      oder nur die metallteile weg gelassen ?
                      qx fpv2
                      • 3dfunfly
                        3dfunfly
                        #8276
                        • gf1
                          gf1
                          • 26.11.2011
                          • 444
                          • Würzburg
                          #8277
                          erhöhst du damit nicht die reibung - heißt die servos müssen größere leistung erbringe - ist weniger flugzeit ( höhere strom verbrauch )
                          qx fpv2
                          • Spikesniper
                            Spikesniper
                            #8278
                            Hey Leute,
                            seit gestern habe ich ihn endlich auch den super Heli unter den Micro´s...
                            So jetzt zu meiner Frage, ist es richtig oder normal das die Rotorblätter wenn der Heli sich mit der Fernsteuerung DX6i verbunden hat, schräg nach unten zeigen? Wenn ich Gas gebe stellen sie sich richtig hin, nehm ich Gas weg stehen sie wieder schräg nach unten.
                            Was kann man machen??
                            André
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #8279
                              Erst mal einstellen Senderseitig und Pitchwerte, dann die Gas- und Pitchkurve im sender einstellen.
                              RC-TT
                              • Spikesniper
                                Spikesniper
                                #8280
                                Ich habe erst den Sender eigestellt so wie die Beschreibung es fordert....
                                so gar zwei mal habe ich diese Prozedur durchgeführt weil ich mir nicht sicher wahr ob ich alles richtig gemacht habe......sollte also stimmen !!
