Erfahrungsbericht mCPX
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    #8236
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hier gibt es auch noch welche mit 550mAh. Mit umgerechnet ca. €10,- etwas teurer, allerdings auch mit 30C angegeben.
    MHE-MH-5501S30: Li-Po 550mAh 1S 3.7V 30C Battery (2.04Wh) for Blade MCP X MCP X2
    • Cali30
      Cali30
      #8237
      ßbern Mittag habe ich mir kurz mal 5 HRW aus 3mm Voll CFK gebastelt!
      Ging relativ schnell, auch das Bohren mit 1mm ging von Hand recht einfach.
      Die Phase kurz mit einer kleinen Feile und gut ut ist.
      Hab die Erste gleich verbaut und getestet. Einwandfrei!
      1m / 3mm CFK Stab 2,40€ beim heimischen Händler
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        #8238
        Wie hast Du einen sauberen Schnitt hinbekommen. Mit meiner kleinen Säge wird es nie so ganz schön, für ein Heck zum stecken o.k., für eine Welle müßte ich einen noch sauberen Schnitt hinbekommen!
        Ist da eine Dremel mit Trennscheibe vielleicht besser?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #8239
          Hast du den Durchmesser noch etwas runterschleifen müssen, oder war die schon 2,95mm ?!
          • Cali30
            Cali30
            #8240
            Hab den Dremel mit einer Trennscheibe genommen und auch gleich ne Phase reingeschliffen.
            Mit einer Säge franzt es aus!
            • Cali30
              Cali30
              #8241
              Der Durchmesser hat gepaßt! Hab beim Händler vorsorglich nachgemessen, hatte die 2.95mm.
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #8242
                Zuerst mal Tesa um die Schnittstelle rum.
                Dann entweder Dremel.
                Oder: Meine letzten Wellen habe ich mit einem Cuttermesser mit neuer Klinge durchgesäbelt. Dauert zwar etwas, aber staubt null und ist ein glatter Schnitt.
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #8243
                  So bin ich immer beim Heckausleger vorgegangen. habe nun auch 2 3mm CFK Stäbe da liegen
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    #8244
                    Was sind denn erste Anzeichen um zu erkennen, dass die HRW defekt/eingerissen ist?
                    Gruß Robert
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #8245
                      Versuch mal vorsichtig den Kopf zu verdrehen, während Du das Hauptzahnrad festhälst. Meistens merkt man sehr schnell, wenn wo was ausgefranst ist.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #8246
                        Der Kopf samt HRW ist ruck zuck ausgebaut....
                        • Midi79
                          Midi79
                          #8247
                          Kurze Frage is der Heckmotor vom Msrx der selbe wie vom mcpx ?
                          • Reepa
                            • 07.01.2012
                            • 138
                            • Phönix
                            #8248
                            war heute mal wieder nach viel basteln fliegen, nach 2 akkus habe ich mich mal versucht ihn auf den kopf zu stellen, bin zwar recht neu aber das bekomme ich eigentlich hin. (nicht schön aber selten xD ) ich muss dabei sagen das ich negativ schnell viel pitch gegeben habe, also ging der kleine kurz vorm boden wieder hoch und fängt so in einem meter plötzlich an sich um die achse zudrehen und dreht total ab ungefähr so als würde nem 550iger das heck ausfallen und man rührt dabei noch extrem... mhh nach dem model check habe ich gesehen das die welle nen riss hat, nun würde ich gerne wissen ob es daran lag da ich nichts anderes finden kann oder ob es nur durch die unsanfte landung kamm.
                            also er verhält sich relativ normal nur wenn ich nun ruckartig gas gebe dreht er ab, ich denke das die kraft die dann an der welle wirkt so groß ist das sich dann erst der riss bemerkbar macht.
                            (kommt ihr jemand nähe dortmund her?)
                            Zuletzt geändert von Reepa; 08.03.2012, 18:09.
                            Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #8249
                              Ob die ident sind, weiss ich nicht, aber wennde nen günstigen Ersatz brauchst, kannst auch die Bravo SX Motoren nehmen.
                              Wenn der heckmotor vom MsrX nen Durchmesser von 6mm hat, dann sollte ereigentlich passen.... =)
                              • Midi79
                                Midi79
                                #8250
                                Jo masse passen !!
                                Da ich immer noch auf mein Mosfet warte, hbae ich mich gerad drann gemacht mein doppel Heck zu bauen.. und habe noch ein Msrx heck hier liegen
