Erfahrungsbericht mCPX
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #9736
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich hab hier 4 Servos die alle Zucken.. die Kohleschleifbahnen sehen alle noch Top aus. Hab das ganze bisher nur mit Isopropanol gereinigt.. :-(
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #9737
      Isopropanol ist gut, reinigt und hinterlässt keine unerwünschten Rückstände.
      Der Nachteil ist, im Gegensatz zu Kontaktspray, dass Isopropanol z.B. keine Oxidation oder Korrosion rückgängig machen kann.
      Wie gesagt:
      Am besten immer ein gutes rückstandsfrei verdunstendes Kontaktspray nehmen und die Schleifer wieder in Richtung Platine biegen.
      Wenn das nicht hilft, ist wirklich das Servo hin.
      • Wombat1981
        Wombat1981
        #9738
        Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
        Hast du es schon auseinander genommen?
        Falls nein, gaaaanz vorsichtig die kleinen Schleifer wieder in Richtung Platine biegen.
        Und die Kontaktbahnen vorher mit einem Q-Tipp oder ähnlichem säubern.
        WD40 ist übrigens nicht gut, auch wenn es erstmal hilft!
        Es hinterlässt (absichtlich und dauerhaft) schmierende/ölende Inhaltsstoffe.
        Du brauchst ein Kontaktspray, das rückstandsfrei verdunstet.
        Habe den Servo zerlegt, die Bahnen gereinigt und den Schleifer vorsichtig mit einer Pinzette gebogen - läuft wieder wie neu! Danke!
        Das mit dem WD40 wusste ich nicht, war mir damals schon für den MSRX empfohlen worden.
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #9739
          Welches Kontaktspray empfiehlst du denn?
          • Wombat1981
            Wombat1981
            #9740
            Gleich noch eine Frage hinterher: Mir ist beim Heckmotor das kleine Kabel abgerissen und die winzige Kontaktstelle, die sichtbar ist, lässt sich mit meinem Equipment kaum stabil anlöten - lässt sich der Motor irgendwie öffnen? Es ist der aus dem WOW-Set- vermutlich ein 102er?
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #9741
              Momentan "T6 Kontakt und Tunerspray" vom Hersteller Teslanol.
              Aber "Tuner 600" vom Hersteller Kontaktchemie ist genau so gut.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #9742
                Dann werde ich das mal testen, das kann ich direkt kaufen, Teslanol müsste ich extra bestellen..
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #9743
                  Kurze Verständnisfrage.
                  was ist der unterschied zwischen Traveladjustments, Pitchkurve und Throttlekurve.
                  Ich hab da irgendwas nicht so wie ich es möchte bei meine MCPX. Mir kommt es so vor als würde sich die Drehzahl mit höherem Pitch erhöhen. ich tu mir voll schwer das ich vom Boden abheb und in der Luft dann ist er naja so lala. Vorallem geht es mir um den Pitch also das steien und sinken. das ist nicht so giftig wie ich es gerne hätte.
                  Trottlekurve und Pitchkurve hängen ja irgendwie zusammen, oder?
                  hier meine Einstellungen
                  DR & Expo
                  Aile 65% +10
                  Elev 65% +10
                  Rudd 100% +10
                  Travel adjustments alles auf 100%
                  Trhottle Kurve
                  100-70-60-100
                  Pitchkurve
                  10-30-50-70-90
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1309
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #9744
                    trav. adj. für Pitch reduzieren, so auf 75%. Steht auch in der Anleitung. Bei 100% Pitchweg geht der Motor in die Knie (zumindest der Bürsti)
                    Zuletzt geändert von Heiner K.; 06.05.2012, 11:20.
                    Gruß Heiner
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      • Greifswald und Umgebung
                      #9745
                      Tavel Adj.: Wieviel vom verfügbaren Servoweg du nutzen möchtest
                      Pitch-Curve: Mapping von Knüppelstellung zu Pitchwert (auf den Bereich, den du mit Trav.Adj. eingestellt hast)
                      Throttle-Curve: Mapping von Knüppelstellung zur "Motordrehzahl"
                      Gas und Pitch liegen beide zusammen auf einem Stick (zumindest bei Mode2)
                      100% Travel für Pitch in beide Richtungen dürfte jedenfalls viel zu viel sein
                      Logo 550 SE
                      TDRex 450 Sport - Nightflight
                      • Wombat1981
                        Wombat1981
                        #9746
                        So, der Deckel des Heckmotors mit Kontakten ist hin = ab in den Müll mit dem Motor und neuen 120er bestellen oder ist da noch irgendwie was zu retten?
                        • HartmutM
                          HartmutM
                          #9747
                          Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                          trav. adj. für Picht reduzieren, so auf 75%. Steht auch in der Anleitung. Bei 100% Pitchweg geht der Motor in die Knie (zumindest der Bürsti)
                          Ich denke nicht, dass das der Motor ist. Die Endstufe auf der Platine bringt die Leistung nicht und schaltet dann den Motor ab.
                          Bei BR ist der Regler dazwischen, der bei richtiger Bemessung mehr Leistung zu Verfügung stellt.
                          Man möge mich berichtigen, wenn ich falsch liege.
                          VG Hartmut
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #9748
                            @Wombat:
                            Für welchen Hauptmotor denn? Würde nur für große BL Setups das 120er heck fliegen.
                            @Hartmut:
                            Der Motor wird schon brutal abgewürgt, die Platine schaltet dann einfach ab.
                            • Wombat1981
                              Wombat1981
                              #9749
                              Ich hatte den Heckmotor des 120SR verbaut und mir ist das Kontaktkabel abgerissen. Es war unmöglich das Kabel an die dünne Kontaktstelle anzulöten (zumindest mit meinem Equipment und Know How). Beim öffnen des Motors ist dann der Deckel inkl. Kontakte den Bach runter. Kurz: Ich habe einen 120SR-Heckmotor ohne Deckel und die Frage ist: Wegschmeißen oder nicht...
                              Ach so, ja: Ich fliege den HP05 mit dem WOW-Set.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4439
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #9750
                                also ich habs tatsächlich mal geschafft aus lauter Verzweiflung einen kaputten Deckel vom 120er mit Kontakten zu repariern, also neue Kabel rausgelegt. Solange die Schleifer innen nicht zu verbogen sind eigtl ganz gut machbar. Leider hat der Deckel nicht mehr so gut gehalten wie ich dachte und hat sich im Flug zerlegt
                                also lieber nochma gut festkleben
                                Den Deckel hab ich einfach mit nem passenden Schraubenzieher aufgehebelt, da muss man einfach selber probieren. Dann habe ich durch die vorhandenen zwei Lüftungsbohrungen Drähte reingelegt und iwie an die Schleifer gelötet. Das schließen ist dann auch etwas Feinarbeit aber ebenfalls bei intakten Schleifern kein Hexenwerk. Auf jedenfall vorher nur ganz kurz Strom drauf geben um bei einem Kurzschluss nix zu verbrutseln. Wenn er sich dreht umso besser...
