Erfahrungsbericht mCPX
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    #9691
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Stanley Beitrag anzeigen
    Im Ruhezustand dann wieder dieses ständige Schnirrgeräusch
    Das ist normal, was Du hörst, ist das FBL. die Servos sind ständig am werkeln, kein Grund zur Sorge.
    • Thunderpilot
      Thunderpilot
      #9692
      Nein, ist nicht zu schwer. Schwarzer Strohhalm sieht aber besser aus.
      Coole Idee! Das probier ich mal aus, sicher eine "solide" Optik Aber was mache ich mit der Finne?
      Verabschiede Dich vom KupferLackDraht und nimm Litze (altes IDE/SATA-KABEL), löte direkt am Motor an, Stecker passt durch den Strohhalm.
      ich glaube, das mache ich auch, mir kommt der Lackdraht auch nicht koscher vor... mir graut nur vor der Löt-Fummelei...
      So, nu aber LSF30 einpacken :-)
      Danke euch!
      • Shawn
        • 07.04.2012
        • 173
        dass das Servogeschnarre im Ruhezand wirklich normal ist.
        Ja, das surren ist normal. Ist auch eine gute Ortungshilfe im hohen Gras.
        Zur Sim, es gibt hier im Forum Einstellungen wie man den mCP X in Phoenix "reeler" einstellen kann.
        Wenn es nicht rockt,
        dann ist es nichts Wert!
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #9694
          Zitat von marix Beitrag anzeigen
          JA
          Edit:
          ups - steht ja richtig da - ACK - sorry
          Hab ich auch gedacht und gemacht, weil ich anfangs zwei HeckFets zerstört hatte - durch Kurzschluss.
          Da hatte ich Dussel allerdings ein Alu-Heck gebastelt - und das Alurohr hat die Isolierungen aufgescheuert.
          Bin dann ganz schnell wieder weg vom Aluheck (das waren meine ersten Ersatzheckstäbe im März letzten Jahres oder so) und zuerst wieder auf CFK Rohr, dann Stab. Anfangs nahm ich den Teflon Draht von HK für die Stock- und Bravo SX Heckmotoren.
          Dann ging ich aber wieder zum ganz normalen Kupferlackdraht über - nehm 0.3 mm.
          Hatte nie mehr bei irgendeinem Heck einen Kurzschluss (hab sicher mehr als 20 Hecks gebaut, original, Bravo SX, Doppelmotor, UFO8, 4g3, Hawk 7 mm, SR120, SP328, von denen allen meist zwei oder drei, und jetzt noch 5 verschiedene BL Heckmotoren) - ich glaub, diese Angst ist übertrieben.
          Ich crashe dauernd, und es hat mir auch schon die Heckkabel abgerissen, etc...
          Walter
          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 04.05.2012, 23:19. Grund: Schnell-Ã?berleser
          • marix
            marix
            #9695
            Im Ruhezustand dann wieder dieses ständige Schnirrgeräusch.
            Ist normal, eventuell kannst Du eine Reinigung mit WD-40 oder besser Deoxit durchführen.
            Tipps hierzu und zu vielen anderen Dingen rund um den MCPX, siehe hier:
            Blade mCP X der Tricks
            Zusätzlich habe ich mir gestern den Phoenix gekauft.
            Da hast Du leider Dein Geld verschwendet, hier im Thread hat jedoch Jemand Einstellungen gepostet, die die Sim ein wenig näher an die Realität bringen.
            G
            Marco
            • Shawn
              • 07.04.2012
              • 173
              Ich habe die Simeinstellungen gefunden
              Hier im Fred
              Ich würde nicht sagen dass das Geld für die Sim rausgeschmissen war.
              Der mCP X ist nicht so relistisch im Rundflug... ABER die Grundlegenden Reflexe kann man da sehr gut lernen. Heckschweben, Nasenschweben, Rückenheckscheben, die Knüppelstellung bei Funnels....
              Die da neu gewonnen Gehirnzellen sind auf der Wiese mehr als nützlich, da man mit der Realität schon gut beschäftigt ist. Natürlich ist echt fliegen durch nichts zu ersetzen, aber wie es laufen müsste kann man sehr gut in der Sim üben.
              • marix
                marix
                #9697
                Hier im Fred
                Stimme Dir grundsätzlich zu, hatte das so, bzw. ähnlich, auch in einem meiner Posts geschrieben.
                Aber, für ca. 100.-€ kann ich mir einen Zerlege-MCPX kaufen.
                Als so ein Hubi-Absturz Kosten von vielen € bedeutete oder bedeutet, hat so eine Sim eine wesentlich relevantere Bedeutung.
                G
                Marco
                • Wombat1981
                  Wombat1981
                  #9698
                  Habe meinen Phoenix auch wieder verkauft, nachdem ich das MCPX-Modell problemlos durch die Luft scheuchen konnte und anschließend mit dem realen MCPX wortwörtlich auf die Nase gefallen bin. Zum Steuerbefehle einprägen tut's auch eine kostenlose Heli-X 3-Version mit Standardmodell.
                  • Wombat1981
                    Wombat1981
                    #9699
                    Kurze Frage: Mir ist gerade mein Heckausleger gebrochen, weshalb ich beim Einbau eines neuen gleich den Heckmotor neu verlöten möchte, damit die Kurzschlussgefahr durch den Lackdraht nicht mehr besteht. Welche Kabel lassen sich denn hierfür am besten verwenden? Ich fliege immer noch das 2mm-Heck (dieses Mal versuchsweise eines aus Alu) und würde die Kabel gerne innen durchführen. Sie dürften also wohl nicht besonders dick sein.
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #9700
                      Hi Florian,
                      nimm Litze vom IDE-Kabel ...
                      PS: trenn dich von dem Alu-Rohr... scheuert durch...
                      GFK-Stab ist besser, dauerhafter, billiger... (Drähte außen und Strohhalm aufschieben...
                      feddisch
                      Zuletzt geändert von cwh; 05.05.2012, 12:19.
                      lG Christoph
                      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                      • Heiko86
                        • 23.04.2012
                        • 401
                        • Heiko
                        • Unna
                        #9701
                        nachdem ich mit dem MSRX und am SIM lange geübt habe, kam dann gestern der MCPX V2. Leider bin ich mit den Einstellungen an der DX6i völlig überfordert. Habe hier im Forum und auch im Rest des WWW keine gescheiten Einstellungen für einen "Anfänger" gefunden. Kann hier mal jmd von euch seine settings zeigen!?
                        Ich möchte endlich draußen fliegen
                        XL Power Specter 700 / VBar Control
                        • AcJoker
                          AcJoker
                          #9702
                          Wo genau hast du denn probleme bzw. was gefällt dir nicht an den Einstellungen im Handbuch?
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            #9703
                            das hat nicht weitergeholfen?
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Mcpx] Tipps und Tricks
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              • Greifswald und Umgebung
                              #9704
                              Vielleicht hilft Dir das: http://www.youtube.com/watch?v=g2bLLhM8_QA
                              Ist zwar für die DX8, die Einstellungen sind aber im Grunde die gleichen.
                              Logo 550 SE
                              TDRex 450 Sport - Nightflight
                              • Wombat1981
                                Wombat1981
                                #9705
                                Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                                Hi Florian,
                                feddisch
                                Litze vom IDE-Kabel heißt? Von einem alten Festplattenkabel 2 Bahnen abtrennen und verlöten?
