Erfahrungsbericht mCPX
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #9541
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Motor funktioniert
    RC-TT
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      #9542
      Zitat von nimic Beitrag anzeigen
      Motor funktioniert
      Mist! Dann passt an der Einheit etwas nicht.
      • Funkenschlosser
        • 23.12.2011
        • 289
        • Andre
        #9543
        Guten Abend alle zusammen
        mit dem Pitch das funktioniert jetzt entschieden besser, 50% ist aber doch zu wenig, bin jetzt bei 60% könnte aber noch etwas mehr, soweit also alles ok.
        Wie lange halten bei Euch die Akkus eigentlich so, meine die Lebensdauer? Ist es normal das die nach 4 Monaten (viel geflogen) schon breit sind, sowohl die Originalen als auch die Nanotech 300mAh?
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #9544
          Mein Händler hat heute die neuen langen Hecks bekommen. Habe mir zum Testen eines mitgenommen.
          Von Anfang Stab bis Motorwelle sind es stolze 153 mm!
          Der Ausleger selbst besteht aus einem 2 mm Carbonstab. Der Lackdraht ist aussenverlegt und mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
          Flug:
          Heck hält zunächst gut, aber ich befürchte es ist etwas zu lang. Hatte bei zwei Flügen zwei kapitale Heckausbrecher, wie ich es seit den 140er Hecks eigentlich nicht kenne.
          140-145 mm hat sich für mich bewährt.
          Der lange Heckstab ist aber schnell gekürzt.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #9545
            Kann mir mal bitte einer verraten was bei den mcpx Tipps Nummer 57 macht??
            hier der Link
            Throttle Hold Switches. - RC Groups
            Ist ja nicht so dass ich kein Englisch kann aber ich blick absolut net was da gemacht wird :dknow:
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #9546
              Keine Ahnung. Dort gehts um Hold ausserhalb des Heliprogramms. Hat imho mit dem mCP X überhaupt nichts zu tun.
              • Rasender Falke
                Rasender Falke
                #9547
                Ich auch nicht. Der Link zeigt, wie eine Funke umgebaut wird. Wie kommst Du da auf mCPX*
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4228
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #9548
                  Er hat einen Schalter eingebaut mit dem er, egal welcher Flugmodellmodus in der Funke geproggt ist, den Motor aus schalten kann.
                  Gelöst ist das durch einen Schalter und ein zusätzliches Trimmpoti.
                  Er greift quasi über den Schalter den Wert des Potis ab.
                  Schalter auf normal, Funke bekommt den Gaswert aus dem Menü.
                  Schater auf Hold, Funke bekommt den Gaswert vom Poti.
                  Hat denke ich nicht direkt mit dem Mcpx zu tun, aber ist eine gute Idee.
                  Gruß Holger
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #9549
                    weils halt bei den [Mcpx] Tipps und Tricks drin steht. ok dann ists egal, dachte er hat iwie rausbekommen wie man die Gaskurve mit nem Poti vestellen kann oder so..
                    wie wärs denn wenn ihr da lieber (meinen) Tipp mit 3 Gaskurven mit der dx6i - RC-Heli Community einfügt
                    Zuletzt geändert von Diablol; 26.04.2012, 21:51.
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #9550
                      Hallo Mathias
                      hier der Link
                      Du hast schon Recht... So direkt hat das nichts mit dem mCPx zu tun...
                      Aber mit der DX6i... Die benutzen ja viele... Und fliegen damit auch was anderes... (wie ich auch...) deshalb hab ich den Tip da mit reingenommen.
                      Der Thro-Hold funktioniert nämlich im Acro-Mode eigentlich nicht ...
                      lG Christoph
                      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        #9551
                        Bei mCpx V2 ist ein Ersatzpaar Rotorblätter dabei! Für was sind die Knubbel gut die drauf sind?
                        • Doubleyou72
                          Doubleyou72
                          #9552
                          Die stabilisieren den Helikopter auf der Rotorachse und ermöglichen so einen präziseren Flug und erhöhen die Stabilität beim Schweben.
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #9553
                            Der Mcpx schwebt doch schon Stabil Fliegt sich eigentlich jeder FBL Heli wie der Mcpx?
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              • Berlin / Bärenklau
                              #9554
                              im Prinzip schon
                              ich fliege meine Grossen alle mit V-Stabi und muss sagen die sind noch stabiler...
                              aber das kommt schon durch das Gewicht....
                              Heute hat es meinen Kleine in der Luft zerrisen....
                              Ursache war eine gerissene Heckaufnahme 3mm im Microhelirahmen.
                              in der Luft flog das Heck weg.....
                              Bruchlandung....Landegestell zertrümmert....3mm Heckrohr gebrochen...
                              Eindeutig ein Materialfehler die Klemmstelle ist noch geschlossen aber das Material ist gerissen....werde wohl einen Halter aus Alu bestellen....
                              so ein sch.....
                              wieder basteln.....
                              • Rasender Falke
                                Rasender Falke
                                #9555
                                Das ist übel
