Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #9511
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    @phailipp:
    Die beste Methode um Pitch korrekt einzustellen:
    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
    Am einfachsten geht's, wenn man sich ein paar Schaschlikspiesse, 3mm Bohrer oder ähnliches in Blatthalter klemmt.
    Bei Knüppelmitte müssen sie waagerecht stehen und sich genau decken, dann hat man Null Grad.
    Bei voll Negativ- und Positivpitch bilden sie einen entsprechenden Winkel.
    Wenn man es so wie auf dem Bild macht, sollte der Winkel dann ca. 20° betragen, da sich die Winkel ja addieren.
    Die wirklichen Einstellungen für Maximum und Minimum muss man aber hinterher erfliegen, da die Motörchen eine ziemliche Serienstreuung bezüglich ihrer Leistung aufweisen können.
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      #9512
      Nein.
      Ist nicht normal.
      Befolge die Anweisungen in diesem Video:
      Außerdem muss das Zahnrad komplett hochgeschoben sein.
      Wenn man vertikal an der an der HRW, bzw. am Zentralstück zieht, darf absolut kein Spiel vorhanden sein.
      Hallo und danke schonmal, das geht ja fix
      Wenn ich das Zahnrad hoch und runter drücke, verändert sich ja die Blattstellung. Fest ist es ansonsten eigentlich schon. Was meinst du mir HRW?
      Pitch habe ich gerade kontrolliert, der ist auf 0 bei Mittelstellung. Allerdings sind die Ausschläge schon stärker als auf dem abgebildeten Foto.
      @morningstreet: Langsam ist wirklich dehnbar, aber er steigt auf jeden Fall deutlich langsamer als ein 120 SR falls das hilft.
      Zuletzt geändert von phailipp; 25.04.2012, 20:03.
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        #9513
        Hauptrotorwelle
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #9514
          Wie die genau aufgebaut?
          Erstens, ein Alu Sockel, in denn habe ich zwei Bohrungen (D 7,9mm) gemacht.
          Zweitens, zwei V2A Stangen (D 8mm) abgelängt, und längs eine Planfläche gefräst.
          Drittens, in die Edelstahl Stangen eine 5mm Bohrung gebohrt und jeweils eine Neodym-Magnet Kugel eingeklebt. (darauf achten wie das Magnetfeld ausgerichtet ist)
          Viertens, zwei Alu Drehteile einfach auf einer Seite ein M 2 Gewinde, und auf der anderen eine 3,9mm Bohrung. In die Bohrungen ab ich dann 4mm Kugellager Kugeln eingepresst.
          Fünftens, die Edelstahl Stangen in denn Alu Sockel gepresst. Fertig.
          Beschreibung: durch das Kugel auf Kugel Prinzip sollte die Reibung minimal sein. Der Abstand zwischen denn Magneten ist so groß das die Welle auf einer Seite schwebt.
          Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
          Das Spielzeug wird teurer!
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #9515
            Cool!
            Klingt durchdacht!
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #9516
              Vielleicht haben wir uns mit dem Zahnrad missverstanden.
              Du solltest nur kontrollieren, ob es wirklich ganz oben sitzt.
              Es darf unter keinen Umständen möglich sein, die Huaptrotorwelle (HRW) auch nur einen Zehntelmillimeter nach oben oder unten zu bewegen.
              Das ist extrem wichtig!
              Und mein Bild ist nur ein Beispiel, da mein mCPX schon eingestellt war.
              Es sollte nur zeigen, wie man am genauesten peilen kann, dass man wirklich Null Grad bei Knüppelmitte hat.
              • Funkenschlosser
                • 23.12.2011
                • 289
                • Andre
                #9517
                Hallo Leute
                ich gebe gleich mal zu, das ich wirklich zu faul zum suchen bin!
                Ich habe nach dem Umbau des Rotorkopfes folgendes Problem.
                0° Pitch bei Knüppelmitte stimmt genau, 16° positiv und 9° negativ Pitch messe ich jeweils bei Vollanschlag des Steuerknüppels. Was kann bzw. sollte ich als erstes tun um das wieder in den Griff zu bekommen?
                PS: Wie man es am Heli einstellt ist mir schon klar aber was mache ich bei so viel Pitch-Unterschied??
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #9518
                  Trimmung und Subtrimmung auf 0?
                  Taveladj oben und unten gleich?
                  • Funkenschlosser
                    • 23.12.2011
                    • 289
                    • Andre
                    #9519
                    Ich hatte an der Funke nichts verstellt, alles wie in der Anleitung. Mit dem original Kopf war auch alles ok.
                    Edit: Sub Trim ist alles auf Null!
                    Edit: Travel ADJ alles auf 100% , PITC 70%
                    Zuletzt geändert von Funkenschlosser; 25.04.2012, 20:53.
                    • Funkenschlosser
                      • 23.12.2011
                      • 289
                      • Andre
                      #9520
                      was meinst du mit oben und unten gleich?
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #9521
                        Man kann Pitch min und Pitch max getrennt einstellen.
                        Solange du es wenigstens zugibst, geht's ja noch...
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #9522
                          man kann doch für jeden Weg eine untere und obere Grenze angeben in der dx6i je nachdem ob du dein knüppel z.b. links oder rechts hast zeigt die die dx6i auch nur die Seite
                          • Funkenschlosser
                            • 23.12.2011
                            • 289
                            • Andre
                            #9523
                            vielleicht eine doofe Frage, wo bitte mache ich das (welcher Menüpunkt)? Habe an der Funke bis jetzt noch nicht viel rumgestellt, bzw beim MCPX noch gar nicht.
                            und wie?
                            Zuletzt geändert von Funkenschlosser; 25.04.2012, 21:14.
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #9524
                              und wie?
                              im menuepunkt Travel Adjust, auf die Pfeile achten, wenn du den Knüppel bewegst ändert er die Richtung und so kannst du den Weg begrenzen oder bis zu 125% erweitern, wie es dir beliebt.
                              RC-TT
                              • Funkenschlosser
                                • 23.12.2011
                                • 289
                                • Andre
                                #9525
                                Zitat von nimic Beitrag anzeigen
                                wie es dir beliebt.
                                wow, vielen Dank , ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, simpel wenn man es weiß! Hatte bis jetzt aber auch nur damit zu tun den Heli oben zu halten da schaut man dann weniger auf die Funke.
                                PS: man lernt immer noch dazu, macht hier besonders viel Spass!
