Erfahrungsbericht mCPX
  • rcsai
    rcsai
    #11011
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Bursch1000 Beitrag anzeigen
    Schneide mal ein Kabel von einer pc maus auf, Kabel vom feinsten für Heckmotor
    Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
    Da ich in der IT-Branche tätig bin, hab ich quasi somit quasi Litze für einige 100 Helis. Danke für den Tipp.
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #11012
      Ansonsten kann man auch Netzwerk-, VGA-, DVI- und USB-Kabel plündern, falls man Litzen erwischt, die vielleicht doch zu dick sind.
      Der Umbau auf Litze und Vollstab ist beim mCPX wirklich ein Muss.
      Zum Verstecken des Kabels einen schwarzen Trinkstrohhalm mit 6mm Durchmesser besorgen und so zu zurechtschneiden, dass er zwischen Rahmen und Heck leicht eingeklemmt wird.
      Sieht dann ungefähr so aus:
      • rcsai
        rcsai
        #11013
        Aber wie dick ist zu dick? Und gibt es auch zu dünn? (Widerstand dann zu groß)
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #11014
          Wie hast du dieHeckfinne so schön sauber bekommen? hab auch den Aufkleber abgemacht, aber viel zu viel Klebereste drauf... -.-
          Ps.: Beide sehen sehr schön aus !!! (bis sie mal abgestürzt sind... ^^)
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #11015
            Lösungsmittel habe ich nicht ausprobiert, da ich nicht weiß, wie sich der Kunststoff verhält.
            Einfach ein Stück trockenen Stoff nehmen, Putztuch, olles T-Shirt, was auch immer.
            Am Anfang verteilt man die Kleberreste mehr, als dass man sie entfernt.
            Aber nach 2 oder 3 Minuten verschwindet der Kleber langsam aber sicher.
            Man muss nur immer wieder eine frische Stelle Stoff nehmen, denn da, wo schon Kleber ist, nimmt der Stoff keinen mehr auf, dann verteilt man wieder nur.
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #11016
              Waschbenzin geht immer.
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                • Himmel über Herford
                #11017
                Habe meine Finne entfernt, wie schon von Anderen hier beschrieben. Frische mylipo-Akkus mit 240 mAh und das Heck kann man fast schon als stabil bezeichnen.
                So klappt es auch mit Loopings und Flips viel besser!
                KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                • Wallo
                  Wallo
                  #11018
                  Brauche nochmals Rat.
                  Bin auf der Suche nach einem vernünftigen und dennoch preiswertem ladegerät.
                  (Nun ja...frisch verheiratet, nun hab ich einen finanzminister) :-)
                  Lade bisher über das original ladegerät mit 0,3 a.
                  Akkus habe ich gebraucht zu meinem mcpx bekommen und sie sind alle etwas angeschlagen.
                  Lasse gerade von nimic (danke) einen zweiten auf brushless modden.
                  Diesen möchte ich dann gerne mit 430er mylipos betreiben.
                  Dazu bräuchte ich ein ladegerät um möglichst lange was davon zu haben.a
                  Danke für eure Hilfe
                  • Horatio
                    Horatio
                    #11019
                    Mal was anderes,
                    habt ihr den MCPX mal im dunkeln geflogen. Ich hab das gerade
                    mal im Garten gemacht. Zwei Akkus, kein Unfall. Die Kontroll-LED
                    ist so hell, dass sie die ganze Haube ausleuchtet. Die Lage war
                    gut zu erkennen, jedenfalls im Radius von zehn Metern.
                    Jetzt nur noch was leuchtendes am Heck und der ist Nachtflugtauglich
                    • Gyromane
                      Gyromane
                      #11020
                      Zitat von Horatio Beitrag anzeigen
                      Mal was anderes,
                      Die Kontroll-LED
                      Ist das mit allen Hauben so oder braucht es dazu eine andre als die Originalhaube? Möchte den Zwerg auch unbedingt anschaffen und überlege aber noch welche Zusatzteile ich dazu will außer Alutaumelscheibe und 430er Mylipos. Der NCAP-MCPX oben ist auch verdammt edel. Farbige RB hätte ich der Sichtbarkeit wegen eh schon in Betracht gezogen
                      Grüße,
                      David.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #11021
                        Ich verwende das robbe power peak b6 eq-bid seid Jahren und bin damit sehr zufrieden.
                        Kostet aber bischen was. Es gibt sicher günstigere Varianten die gleich gut sind. Robbe labelt ja meist um und packt ordentlich was auf den Preis
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #11022
                          Ich hab gerade an einen mCPx nachtbeleuchtung gebaut.
                          Hinten eine rote Blink LED dran, vorne eine weisse LED die die Haube ausleuchtet.
                          Das funktioniert ganz gut, besser wäre aber noch eine LED um die Querlage zu korrigieren.
                          • quadedi
                            quadedi
                            #11023
                            Darum habe ich vorne zwei weiße an die Kufen gemacht. Die leuchten nach oben (sonst blendet es) und dadurch sind die Haube und der Rotorkreis gut zu sehen.
                            Hinten leuchtet eine rote schräg gegen den Heckrotor.
                            Matthias (sent via tapatalk)
                            • Horatio
                              Horatio
                              #11024
                              Der kleine hat im dunkeln wieder so viel Spass gemacht,
                              das ich mich entschlossen habe ihn komplett zu sanieren.
                              Neben einen neuen Motor - es soll wieder der Originale
                              werden, der reicht mir - muss ich mal wieder den Rahmen
                              erneuern. Einer der vorderen Haubenhalter bricht mir immer
                              weg. Nun habe ich keinen Bock mehr auf dieses Konstrukt
                              und wollte einen Tuning-Rahmen, der n Ticken mehr aushällt,
                              verbauen. Habt ihr da mal nen Tip für mich, was ich da so
                              nehmen könnte ? Und was sollte ich sinnvollerweise gleich
                              mit rausschmeißen ?
                              Und, hat jemand schon die gelbe Haube drauf ? Wie gut
                              kann man ihn damit erkennen ?
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2012, 12:45.
                              • Lou
                                Lou
                                #11025
                                hallo leute
                                ich habe noch nichts darüber gefunden....
                                also ich habe mir SLS 300 mAh 35C gekauft und habe damit spürbar weniger Druck/Power als mit den original Eflite Akkus.
                                eigentlich sollten die ja besser sein?!
                                habe sie mit dem beiliegenden ladegerät 0,7 A geladen aber auch an nem ultramat mit sonem 4 fach ladekabel.
                                kann das daran liegen *
                                vielleicht hat ja jemand was ähnliches erfahren müssen.
                                Grüße Louis
