Erfahrungsbericht mCPX
  • Wallo
    Wallo
    #11161
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    So...habe heute meinem Dremel die letzte Ehre erwiesen...nach diesem Landegestell war der Motor hin.
    1mm Alu, gefräst, Poliert etc...macht 4 Gramm Gewicht.
    Vll zu schwer zum fliegen aber als Sonntagsgestell tauglich :-)
    • Templeton1100
      Templeton1100
      #11162
      Gibt es eigentlich auch alternative Hauben für den Kleinen ?
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #11163
        TDR Frank Lachmund
        TDR, Diabolo, Hughes 300 Proheli
        Verschiedene TDR und Diabolo bei Topcopter
        TDR Causemann
        Xtreme Canopies A und B (auch bei vielen heimischen Händlern erhältlich)
        ff.
        Walter
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #11164
          ich fliege schon Lange die Hauben und Landegestelle von Frank Lachmund und muss sagen die sind qualtativ einfach mal Klasse.....
          und du kannst die die Farben selber zusammenstellen...
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #11165
            Ich hatte mir vor kurzem auch 2Stk. bestellt. Werden wohl heute oder morgen verschickt!
            Freu mich richtig auf die Hauben!!!
            • rcsai
              rcsai
              #11166
              Nutzt jemand noch die 420mAh mylipo über 10-15 Akkuladungen? Also anfangs war ich ja stark begeistert von dem Akku, allerdings hat er relativ schnell spürbar nachgelassen vom Druck her. Nach 10 Akkuladungen hatte ich schon das Gefühl, dass er nicht mehr viel stärker ist als meine originalen E-Flite Akkus. Er hält zwar immernoch wesentlich länger als die Originalen, aber trotzdem ist die Luft raus.
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #11167
                Meine 420er haben mittlerweile ca. 60 Zyklen drauf.
                Weder sind Anzeichen von Blähen zu beobachten, noch hat die Leistung abgenommen.
                Ich muss allerdings erwähnen, dass ich alle meine Lipos immer nur bis max. 3,8 Volt fliege.
                • rcsai
                  rcsai
                  #11168
                  Die ersten 30-45 Sekunden geht der Heli noch recht gut, von daher würde ich einen zu neige gehenden Motor ausschließen. Habe die Spannung nach dem Flug zwar nie gemessen, aber ich hab den Akku nie leer geflogen. Timer ist auf 6 Minuten für Rundflug.
                  • funfex
                    • 07.09.2012
                    • 297
                    • mathias
                    #11169
                    Ich bin begeisterter neu mCP X V2 Besitzer und Heli Anfänger.
                    Welche der 1117 Seiten hier sollte ich gelesen haben ?
                    Wie ist es mit der Langlebigkeit des Kleinen ?
                    Was ist SINNVOLL zu pimpen ?
                    Welche Akkus fliegt Ihr ? (kein 3D )
                    Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #11170
                      [Mcpx] Tipps und Tricks - RC-Heli Community
                      Ein verlängertes V2 Heck mit Vollcarbonstab (selbst basteln, oder neu von Horizon Hobby kaufen)
                      Wenn du einige Akku-Ladungen verflogen hast dann die Taumelscheibe von Microheli.
                      Ansonsten les idr einfach mal die Zusammenfassung durch...
                      Nur noch MyLipo 430mah !!!
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #11171
                        darf ich fragen was für eine Flugzeit du hast bzw wieviel du nachlädst?
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #11172
                          Darfst du
                          Spin 14000 9T 100-95-90-95-100
                          120SR mit 120SR Prop @ 60mm
                          4:00
                          Deppen-3D (also alles bis auf Piros und Funnels)
                          260mAh bis 280mAh je nach Flugstil
                          • Boris M-K
                            mylipo.de
                            Onlineshop
                            • 22.02.2011
                            • 462
                            • Boris
                            • Grasberg/Bremen
                            #11173
                            Kann es sein, daß eine Komponente bei Dir zuviel Strom zieht, bzw im Lauf der letzten Flüge immer mehr?
                            Wenn nicht - zurück, wird überprüft.
                            (ist bisher nicht bekannt)
                            ps es sind 430er
                            • rcsai
                              rcsai
                              #11174
                              Hi, danke für das Angebot. Ich werde nochmal ein paar Vergleichsflüge mit den originalen Akkus machen. Aber einen Akku will ich nun auch nicht einschicken, da lohnt sich ja das Porto kaum.
                              Sorry 430.
                              • Wallo
                                Wallo
                                #11175
                                Wieviel Grad Pitch sollten den beim Stock mcpx eingestellt werden?
                                Bei meinem Brushless den mir Nimic geschneidert hat wurden mir 12Grad empfohlen...aber was ist beim Stock sinnvoll?
