Erfahrungsbericht mCPX
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    #11116
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von nimic Beitrag anzeigen
    Alos heißes Wasser dürfte nicht funktionieren, da es nicht heiß genug ist, wenn du z.B. Loctite genommen hast, nimm eine Heißluftpistole mit mindestens 150°, Schraubenzieher erhitzen bringt auch nicht viel, da wird nicht genug Hitze auf die Schraube übertragen. Backofen ist sonst noch eine Alternative, aber da findest du das Teil ja hinterher nicht drin wieder, lol
    Aber da schmilzt doch der Kunststoff drumherum (Blatthalter) weg...
    • Wallo
      Wallo
      #11117
      Hi.
      Kann man eigentlich den heckrohr vom msr auch für den mcpx nehmen?
      Meiner gibt langsam den Geist auf aber einen vom msr hätte ich nicht hier
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        • Vorarlberg /Götzis
        #11118
        Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
        Hi.
        mann kann jedes Heckrohr oder vollstab Verwenden wo man in die 2mm Aufnahme reinbekommt ... sollte nur gleichlang oder länger sein / kürzen geht ja!
        Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
        MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
        • Wallo
          Wallo
          #11119
          Heckmotor sollte es heißen...sorry
          • Wallo
            Wallo
            #11120
            So, Walkera heckmotor eingebaut.
            Fliegt gut. Auch schneller Rundflug.
            Nur ein Problem gibt es...auf dem Kopf dreht sich der heli um die eigene Achse.
            Liegt das evtl am heckmotor?
            Normal fliegt er ohne Problem kerzengerade
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #11121
              Ich wollte gerade den Hauptrahmen wechseln, da habe ich auf einmal die Steckerbuchse des rrchtenRollservo in der Hand .
              Das Ding hat sich einfach gelöst, ist also nicht rausgebrochen.
              Sind die Buchsen irgendwie gesteckt oder gelötet?
              Hat das schon einmal jemand reparieren können oder ist da jetzt eine neue 3in1 fällig?
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #11122
                Moin Rüdiger,
                Die Buchsen sind gelötet.
                Ich würde die Servo Kabel direkt an die Platine löten, alternativ Kabel an die Platine und daran die Buchse.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #11123
                  Also doch gelötet.
                  Das bedeutet für mich neue Platine oder tschüss MCPX.
                  Danke Dir!
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4434
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #11124
                    Dort wo sie saßen sind zwei so Lötstellen, an denen werden sie gehalten, also festgelötet.
                    Darunter sind 3 kleine Lötstellen für die Signale. Es sieht nur so aus als ob eine der drei Lötstellen komplett abgebrochen ist. D.h. du kannst sie da nicht mehr hinlöten. Blöderweise ist es noch das Signalkabel. Du musst also, wenns so ist, der Leiterbahn bis zum nächsten Lötpunkt folgen (Widerstand).
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #11125
                      Das ist ja mies... =/
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #11126
                        ich hab schon einige Servobuchsen wieder ans Board gelötet - allerdings immer nur die Nickservobuchsen (die sind oben und deshalb sicher einfacherer zu löten).
                        Falls du es probierst:
                        Es ist nicht sooo schwer.
                        Die Halterungs-Lötungen kannst du vergessen; ich hab stattdessen Epoxy genommen um die Buchse festzukleben.
                        Die abgebrochene Lötstelle kannst du probieren - mit scharfem spitzen Skalpell o.ä. am Rand kratzen - vielleicht geht es.
                        Kleine Lötzinnbatzen auf die Enden der Kontakte der Buchse (nicht auf die Kontakte auf der Platine - zumindest für mich ist das zu "schwierig", das krieg ich nicht so leicht hin)
                        -> Epoxy (ich nehm 5 Minuten Epoxy) zur Befestigung auf den Buchsenboden.
                        -> Servobuchse in richtiger Stelle auf das Board kleben.
                        -> die Lötzinnbatzen werden jetzt die Servobuchse etwas "hochheben", d.h. diese, solange das Epoxy noch nicht ausgehärtet ist, anschmelzen (sehr heiße dünne Lötspitze, von links nach rechts oder umgekehrt, aber natürlich nicht in der Mitte beginnen) und gleichzeitig die Buchse auf das Board drücken, 1 x, 2 x, 3 x...
                        Viel Glück!
                        BTW:
                        ich klippe die Servos schon lange nicht mehr "von Hand" ab, sondern verwende dazu eine spitze Pinzette, die ich seitlich zwischen Buchse und Stecker einschiebe und damit den Stecker rausheble.
                        So vermeide ich jegliche Zugbelastung auf die Buchse.
                        Hab auch schon zu viele abgebrochen
                        Walter
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          #11127
                          Walter
                          jo, die Pinzette ist dein Freund und Helfer, nutze ich auch so zum Ritzel abziehen.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #11128
                            Ja, zumal ich nach Deinem Umbau noch nicht eine Minute fliegen konnte
                            Aber es hat sich bereits ein nettes Forummitglied (genau genommen sogar mehrere) angeboten mir zu helfen und einen Reparaturversuch zu wagen
                            An dieser Stelle möchte ich gerne mal erwähnen, dass Ihr alle SPITZE seid
                            Dieses Forum hat mir schon so oft geholfen, direkt oder indirekt
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4434
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #11129
                              mein dx6i Antenne ist abgebrochen, mit Kabel, jetzt hab ich die wirklich rohe Antenne wieder rangelötet. Möglicherweise kauf ich mir keine Ersatzantenne sondern verleg sie einfach innen.
                              Allerdings weis ich nicht ob meine Reichweite grad so ok ist und wollt euch daher bitten ob mir jmd sagen wie weit ihr mit dem mcpx und der dx6i im Range check kommt. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher wieviel es vorher war. Am besten EU und US Werte.
                              Ich komm mit EU grad mal noch so 5m und mit US so 20m.
                              Danke
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #11130
                                hallo Mathias,
                                habe das mit der selbstgebastelten Antenne (Doppellamda) auch aufgegeben. Kauf dir lieber für 5,99 € eine komplette Ersatzantenne mit Führung. Die Reichweite ist dann wieder voll gegeben und durch die Führung hat sie auch den passenden Abstrahlwinkel. Das Verlegen im Gehäuse ist NICHT so gut.
                                Wenn das Modell wegen Signalverlust erst weg ist, ist der Schaden um ein Vielfaches höher...
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
                                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
