Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #11071
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Also ich hab vor kurzem eine 3in1 mit nem BL Set von Oberhausen eines Forummitgliedes bei mir gehabt um es neu zu löten. Während des Bindevorgangs ist mir dann aufgefallen, dass tatsächlich "Telemetrie" in meiner DX8 stand. Hab mich nur gewundert, aber ncihts weiter bei gedacht. Der BL-Regler wurde dann durch ein aufgelöteten xp3a getauscht, da der von Oberhausen nichts mehr war. Ob das danach immernoch im Display stand, oder nicht, kann ich leider nicht sagen -> altersbedingtes Alzheimer!
    Nun würde mich das doch auch schon interessieren...
    • Wallo
      Wallo
      #11072
      Hat jemand eine Idee warum mein heckrohr auf einmal heiß wird...stirbt er vll gerade?
      Habe gestern Abend den Stecker neu angelötet, probe geflogen, auf einmal kreischen und er wurde heiß
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #11073
        hast du ein Alu Heckrohrt und ein Alu Heckmotorhalter? Ansonsten könnte ich mir bei einem Carbonstab kein "heiß werden" vorstellen...
        Aber selbst bei meiner genanntenOption nichtmal...
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #11074
          naja, bei nem Kurzschluss der Heckmotorkabel... (bei nem Carbonstab sollte dann allerdings nur der Draht richtig warm werden).
          Walter
          • Wallo
            Wallo
            #11075
            Ich mein natürlich heckrohr...mein Handy hat nur was anderes geschrieben
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #11076
              Denke mal das sich das nach einem sterbenden Motor anhört
              RC-TT
              • Wallo
                Wallo
                #11077
                Ok...dann mal den walkera probieren.
                Aber ich bekommen ja bald meinen brushless :-)
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #11078
                  Ich versteh immer noch nicht, was jetzt heiß wird?
                  Walter
                  • Wallo
                    Wallo
                    #11079
                    Heckmotor...so jetzt passt es :-)
                    Verdammte autokorrektur
                    • Wallo
                      Wallo
                      #11080
                      Hab den heli nun im Hangar. :-)
                      Die hauptrotorwelle war eh Schrott und das heckrohr wollte ich eh ändern.
                      Also fix aus einer drehmel eine drehbank gebaut und den 3mm Stab auf 2mm Verjüngt (klappt super)
                      Hauptrotorwelle war auch ein Kinderspiel so.
                      Nun bekommt er noch einen "neuen" hauptmotor.
                      Einen 6mm walkera Motor den ich noch da habe wird wohl fürs Heck hin halten.
                      Hoffe das klappt.
                      Und wenn er nach diesen Maßnahmen auch nicht richtig fliegt...Tonne auf, Helikopter rein, Deckel zu.
                      Warte dann lieber auf meinen brushless von nimic.
                      Nie mehr einen gebrauchten über die bucht!!!!
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #11081
                        Welche Lager in MH Rahmen
                        Hey Leute ich brauch wohl bald mal echt neue Lager.
                        Jetzt gibts ja die 3x6x2.5 relativ gut zu bekommen, im MH Rahmen sind aber 3x6x2 drin. Hat die schonmal jmd gewechselt oder die 2.5 genommen. Ich mein dass sie oben und im mittleren etwas raustehn wär ja egal (HRW kann man anpassen) aber unten muss ja das Rizel aufs HZR passen..geht das noch? halber mm ist ja nicht viel oder.
                        Und größere Lager sind doch bestimmt immer besser, oder sollte ich lieber die passenden nehmen. Da weis ich aber keine Quelle mit Qualität weil wenn schon denn schon.
                        Sonst wären die doch bestimmt gut oder
                        2 Stck Miniaturkugellager MR 63 ZZ , 3x6x2,5: Kugellager-Shop
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #11082
                          Ich hab jetzt seit über 250 Flügen 3x6x2,0 Keramiklager von Causemann drinnen.
                          Die laufen immer noch perfekt.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #11083
                            das ist mal ein Wort, danke.
                            Keramik und billiger hört sich gut an, die werdens dann :p
                            edit: ach ne das andere wären ja 2 für den Preis..naja egal
                            Zuletzt geändert von Diablol; 04.09.2012, 20:09.
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #11084
                              ich hab die mit 2,5, dass das HZR past ändert man mit dem Ritzel, was ein kleinen tick weiter runter muß. Ich bleibe jetzt mal bei den 2,5er, so hat die HRW 1mm mehr Lauffläche
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #11085
                                @Strassenkater
                                hast du nocht auch die lager vom 250er rex im blatthalter?? hab mir die jetzt auch als "tuning" geholt. hab dann später gemerkt dass diese ja jeweils 0,5mm dicker sind. dadurch ist mein rotorkopf jetzt ein bisschen schwergängiger. wie hast du das gelöst??
