Erfahrungsbericht mCPX
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #11311
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von crazygo Beitrag anzeigen
    Dogy, dank für die Antwort, habe noch die "Normal" Stock-Kopfdämpfung drin, die ist ja wirklich recht weich, wo bekommt man die Härteren Gummis her ?
    Andere Gummis brauchst eigentlich nicht. Ich fliege mit 8000 Umdrehungen. Und keinerlei Wobbelprobleme.
    Evtl. hat sich bei dir die BLW Schraube etwas gelöst. Wenn dir der Kopf, wenn du ihm bewegst, weich erscheint.
    Michael
    • dogy
      dogy
      #11312
      und wie fliegt er bei schnellen rundlfug? orginal ging bei mir gar nicht.... weder beim hp08 1s oder 2s.
      wobbeln tut er nicht aber macht den delphin.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #11313
        Gestern hat mein MCPX plötzlich angefangen zu spinnen. Er ist mir in der Luft abgesackt und hat sich dann aber wieder gefangen. Er bekam anscheinend kurzfristig keinen Strom mehr.
        Als ich dann den Stecker zum Akku überprüfte, merkte ich dass diese nur bei minimalem Zug den Kontakt verlor. Zuerst dachte ich der Akku ist defekt, doch das Phänomen trat bei allen Akkus auf.
        Ich habe dann mal die Kabel überprüft und erkannte schnell, dass das schwarze Kabel direkt nach dem Stecker gebrochen war. Hab dann beide Kabel gekürzt und den Stecker neu verlötet.
        Wollte diese Info einfach weitergeben. Könnte für den Einen oder Anderen nützlich sein.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #11314
          Perfekt. Muß aber dazu noch erwähnen, das ich mit den Xtreme Blades die besten Erfahrungen gemacht habe.
          Und die sollten schon 1a ausgewuchtet sein. Kleinste Macken in den Blättern erzeugen schon unwuchten und da wobbelt es ordentlich.
          Mein Setup:
          Main HP08 2S am CC Phoenix 10 Ampere Regler, Tail HP03T New 8500KV am XP-07 A.
          Beide Regler laufen auf 2S.
          Fliege mit knapp 7000 Umdrehungen im Rundflug, wenn`s mal etwas schneller sein soll mit 8000.
          Michael
          • Wallo
            Wallo
            #11315
            Mit welchen rotorblättern habt ihr die besten Erfahrungen?
            Bin gerade unschlüssig welche ich bestellen soll :-)
            Gruß Wallo
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #11316
              Ich hab auch eine Frage: Ich bastle mir gerade ein neues Heck.
              Wie lang soll ich den Carbon Stab machen?
              Ich möchte dass es ca. so lang wird wie der "Long Tail Boom" von HH.
              • Wallo
                Wallo
                #11317
                Und noch was, da ich eh bestellen. Bringt es beim hp05 was ein anderes zahnrad zu bestellen?
                Sprich bekommt man noch mehr Leistung dadurch raus?
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #11318
                  Hi Stefan, nen größeres Ritzel bringt nichts und das passt dann auch nicht mehr in den Rahmen...
                  RC-TT
                  • Wallo
                    Wallo
                    #11319
                    Ok...hätte ja sein können noch bissl mehr Dampf raus zu holen ;-)
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #11320
                      Ok ich habs jetzt 14,4 cm lang gemacht. Stock Rohr hatte 12,5 ca.
                      Bin soweit fertig und schon 3 Akkus geflogen.
                      Ist jetzt viel chilliger zu fliegen.
                      Zuletzt geändert von soundmaster; 23.09.2012, 20:04.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #11321
                        Ich seh sogar von hieraus, dass Wallo eine Frage hat..xd
                        Ich würde dir für den hp05 ein 9T empfehlen, außer du legst die Priorität auf etwas mehr Flugzeit dann 8T.
                        • Wallo
                          Wallo
                          #11322
                          Ok. Danke
                          • Wallo
                            Wallo
                            #11323
                            Hab ja schon ein 9er ritzel drauf :-D
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #11324
                              Hallo Leute,
                              ich habe Probleme mit meinem Heckmotor. Er dreht sich nicht mehr wenn ich auf den Rotor blase und hat manchmal überhaupt aussetzer.
                              Hab das Heck ja gestern verlängert und brauche einen guten Motor.
                              Bekommt man den Motor irgendwo einzeln zu kaufen bzw. welchen Motor kann und soll ich verwenden?
                              Soll ich die 120SR Mod machen oder ist das nur bei Brushless sinnvoll?
                              Ich hab auch noch einen Motor der die selbe Grösse hat von meinem Koax Solo Pro V1 aber mit einem Ritzel drauf. Könnte ich diesen Motor verwenden? Wenn ja wie bekomme ich das Ritzel runter?
                              Danke!
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 24.09.2012, 11:41.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #11325
                                Das ist nur bei BL Sinnvoll!
                                ich hatte mir mehrere von denhier bestellt. Ist der gleiche Motor und kostet nur ein Bruchteil: Bravo SX Tail Set
