Erfahrungsbericht mCPX
  • wachtel
    • 26.04.2012
    • 373
    • Konrad
    #11251
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hi Diablol,
    ßbrigens verbiege BLW viel viel leichter wenn man ein schlechte Dämpfung hat bzw zu viel Spiel zwischen Kopf und Halter. Wenn man das Spiel wegnimmt ist theoretisch kein Platz mehr zum verbiegen und es wird durch die Messingscheiben und Lager verhindert.
    Ich habe mir mal ein paar verbogene BLW angeschaut. Wie nicht anders
    erwartet, befindet sich der Knick etwa 4mm vom Schraubende entfernt.
    Dort sitzt das Gewinde und dieses ist 4mm tief, d.h. die BLW ist bis zu dieser
    Stelle weich. Da die Schraube selbst nur 2mm lang ist, kann sie die letzten
    2mm nicht mehr stabilisieren.
    Und genau 4mm hinter der Schraube verlässt die Welle das innere Lager.
    Damit ist klar, warum die BLW häufig genau dort verbiegt.
    Mögliche Gegenmassnahmen: man verwendet eine 4mm lange M1 Schraube
    und klebt diese mit UHU Endfest 300 ein. Das sollte der Welle an diesem Ende
    die nötige Steifigkeit verschaffen. Das bekommt man dann allerdings nur noch mit dem Dremel wieder auseinandergeschnitten. Im ersten Schritt könnte man es mit
    Schraubensicherungslack probieren, wenngleich der nicht so hart wird wie der
    UHU.
    Natürlich muss das Ganze spielfrei sein. Deshalb schleife ich die Welle immer um
    0.1-0.2mm ab.
    Konrad
    • Wallo
      Wallo
      #11252
      Die blatthalter waren bei einem gebrauchten heli dabei aber leider ohne die dicken Scheiben.
      Habe die original Welle verbauen müssen und somit ist nun leichtes Spiel vorhanden.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #11253
        Wie schon geschrieben, bau die Welle aus, schleif sie an dem Ende, an dem die Schraube eingedreht wird etwas ab, dann verbaust sie wieder und prüfst das Spiel, dann wieder ausbauen und so oft machen, bis das Spiel beseitigt ist. Vorsicht, dass die Welle nicht zu kurz wird, indem du zu viel bei einem Schritt weg nimmst.
        • wachtel
          • 26.04.2012
          • 373
          • Konrad
          #11254
          Das geht übrigens sehr einfach, wenn man sich ein kleines Werkzeug baut.
          Ich habe dazu ein Abfallstück Alustab verwendet. Wichtig ist nur, dass dieses
          Abfallstück auf einer Seite plan ist, und dass diese Seite rechtwinklig zur
          Längsachse (Richtung BLW) ist. Die Dicke sollte etwas unterhalb der BLW Länge
          liegen, also 20-25mm.
          Zuerst bohrt man ein 1.5mm Loch auf einer guten Ständerbohrmaschine durch
          den Block (rechtwinklig zur planen Fläche=unten verdeckt) Bild1
          Dann steckt man die BLW dort hinein bis sie unten an der planen Fläche wieder
          herausschaut. Bild 2 und 3
          Nun wird das Ganze mit leichtem Druck auf die BLW über feines Schmirgelpapier gezogen (8er Bewegung) und am Anfang lieber etwas öfter nachgemessen.
          0.1mm sind da wirklich sehr schnell weg.
          Konrad
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #11255
            Volle Unterstützung
            Zwei weiter O-Ringe innen rein...
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #11256
              AW: Volle Unterstützung
              was versprichst Du Dir davon?
              Kann da keinen Sinn sehen, da weder wird die Welle stabilisiert, noch gehalten wird.
              Da sie nur auf der Welle sitzen und außen frei sind.?
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #11257
                Mal eine andere Frage:
                Was verwendet ihr um die Stecker zu sichern?
                zB. vom Kabel des Heckmotors an der Platine.
                Da wird ja von Haus aus so eine weisse Gummimasse verwendet.
                Ich habs jetzt mal mit Plastidip gemacht.
                Heisskleber wäre wahrscheinlich auch gut aber das bekommt man ja nicht so fein dosiert oder?
                • berlinmille
                  • 15.07.2011
                  • 1203
                  • Berlin
                  #11258
                  UHU por hält bei mir ausreichend gut.
                  Gruß Robert
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #11259
                    Gar nichts, die Steckerfüßchen ein klein wenig zusammendrücken und schon hält er ohne alles.
                    RC-TT
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      #11260
                      ich verwende nagellack. hält gut und bekommst du leicht wieder ab
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        #11261
                        rot oder pink?
                        Gruß Robert
                        • farbenzwerg
                          farbenzwerg
                          #11262
                          Zitat von berlinmille Beitrag anzeigen
                          rot oder pink?
                          rot. pink sind schon meine blätter
                          • Wallo
                            Wallo
                            #11263
                            @farbenzwerg...hast du Bilder?
                            Wäre auch für pinke Sachen...kann mir aber gerade nicht vorstellen ob es gut aussieht
                            • Wallo
                              Wallo
                              #11264
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #11265
                                Ich möchte meine Rotorblätter auch Lackieren.
                                Meine Fragen:
                                1) Kann ich Autolack (Spraydose) dafür nehmen?
                                2) Welche Farbe ist am besten sichtbar für Indoor?
                                3) Was muss ich bei Lackieren sonst noch beachten?
