Erfahrungsbericht mCPX
  • 3dfunfly
    3dfunfly
    #3751
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich hab auch eine microheli ts die perfekt sitzt allerdings bei neuen anlenkungen ich kann mir vorstellen das deine durch öfteres an und anstecken zb. Bei einstellarbeiten ausgeleiert sind.
    Hol dir mal neue anlenkungen ich denke es wird dann so perfekt passen wie bei allen anderen auch da microheli schon sehr gut ist.
    • Balsapilot
      Balsapilot
      #3752
      Bei Rakonheli sind die Teile schneller ausverkauft als ich bestellen kann!!
      • Chhris
        Chhris
        #3753
        Ich verfolge schon ne ganze Weile die Beiträge in diesem und anderen Diskussionen über den mcp x......ist wohl ein lustiger kleiner Heli!!
        Ich glaube ich muss auch einen haben.
        Würde mir gern die BNF Version holen, hab aber noch keine DX6i...
        Hat vielleicht einer von euch noch eine, die er nicht mehr braucht* (PN)
        Die RTF Funke finde ich nicht so gut.....
        Chris
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          #3754
          Hängt von deinen Flugkünsten ab, für Heckschweben etc. (was Ich momentan mache) reichts volkommen, Sim fliegen geht auch damit und sooooo gross ist der Preisunterschied zwichen BND und RTF ja auch nicht.
          Christian
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • Chhris
            Chhris
            #3755
            Christian
            Na ja.....so Rundflug, Turn und neulich sogar meinen ersten Looping....
            Würde eben gerne den Kleinen so einstellen, dass er nach meinen Wünschen "fliegt". Und das kann man ja wohl mit der RTF Funke nicht!!!...oder?!?!
            Chris
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              #3756
              Nein kann man nicht !
              Christian
              • Ralf35
                Ralf35
                #3757
                Viel einzustellen ist nicht an der DX4. Dual Rate und die Pitchmitte läßt sich mit der Gastrimmung verschieben. Mit nem billig Empfänger aus HK,kann man den Sender auch prima hier auf den Abraumhalden zum Hangfliegen nutzen,ohne Angst vor Staubschäden und Kratzer haben zu müssen.
                Ich finde das soweit ok. Für die normalen Dinge, wie Rückenflug,Flips,Rollen ect, reicht es locker aus. Für mich war das RTF Set ideal, weil ich erstens noch ne Weile auf 35MHz(vor allem wegen FPV) fliegen werden und zweitens mag ich mich nicht an einen Hersteller mit dem RC binden. Sowas hatten wir schon mal in den Anfangszeiten von 35MHz
                • tamed
                  tamed
                  #3758
                  Gibts im Ausland günstige Quellen für Ersatzteile?
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    #3759
                    Blade mCPX Helicopter Parts Accessories For The Blade mCPX
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      • Schweiz, Widen (AG)
                      #3760
                      Ich hab die Anlenkungen mal an den alten Plastik-Blatthaltern ausprobiert und dort sitzen sie definitiv besser drin. Das kann nur heissen, dass meine Kugelköpfe zu klein sind.
                      Oder kann es sein, dass es schon durch das erste Anstecken der Kugelpfannen an einen ALU Kugelkopf zu einer Erweiterung kommt? Vielleicht sollte ich beim ersten Anstecken ein wenig ßl benutzen, so dass dann weniger ausgeweitet wird?
                      Jedenfalls hat mir die Lösung mit den Gummis zumindest weitergeholfen...
                      Gruess
                      Renzo
                      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        #3761
                        RC Helicopters from BuzzFlyer - Remote Control Helicopter UK.
                        • AnderlW
                          AnderlW
                          #3762
                          Ich hab das gleiche Syndrom an der Alutaumelscheibe(Spiel) und musste mit Gummis nachhelfen.
                          Ob es tatsächlich Unterschiede(Streuung) gibt, müsste man genau mit einer elektr. Schieblehre nachmessen...
                          • UR9000
                            • 26.05.2007
                            • 258
                            • Uwe
                            • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                            #3763
                            ich habe auch bei meiner Alutaumelscheibe (Rc-heaven) alle drei Anlenkkugeln mit 0,5 mm dicken Scheiben von einem 3 mm Silikonschlauch unterlegt ! Fliegt jetzt absolut präzise.
                            Gruß Uwe
                            T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              • Berlin / Bärenklau
                              #3764
                              mal ganz ehrlich was taugt denn eine Alu TS wenn ich doch mit Gummies nachhelfen muss ??
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                #3765
                                Hallo Nachtfalke,
                                Ich musste sogar auch an den ALU Blatthaltern die Gummis verwenden
                                Trotzdem, die Taumelscheibe selber hat absolut NULL Spiel, auch die Blatthalter sind 3 fach!! Kugelgelagert und haben NULL Spiel. Leider haben beide Teile wie geschrieben aber meiner Meinung nach zu kleine Kugelköpfe...
                                Mit den Gummis hat das ganze System jetzt aber kein Spiel mehr
                                Gruess
                                Renzo
