Erfahrungsbericht mCPX
  • emde
    emde
    #3736
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Abend
    Habe ja schon vor einiger Zeit gesagt dass ich einen erfahrungsbericht über die mylipos für den mcp x mache.
    Man merkt deutlich dass die mylipo akkus am anfang mehr druck haben als die originalen. Zum ende hin ( nach 3 Minuten Flugzeit ) hat der mylipo auch noch etwas mehr saft als der Originale aber viel länger kann man damit auch nicht fliegen. Man merkt auch, dass der Heli nicht mehr so viele Drehzahleinbrüche hat. Also ich finde den lipo super.
    gr emde
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      #3737
      Hat jemand schon diesen Zippy im Einsatz? Sollte doch auch gehen oder? Man müsste einfach den Adapter noch wechseln.
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11870
      Gruess
      Renzo
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #3738
        Gruess
        Renzo
        ich hab fünf von denen mit mCP x Steckern versehen.
        Die 240er 30C Zippy sind nicht gut, kein Vergleich mit Hyperion 240 oder Wellpower 250.
        Man kann den Akku zwar leicht zwischen Kabinenhaube und Batteriehalter schieben, aber dadurch, dass er so dünn ist, hält er nicht ordentlich - rutscht leicht nach hinten (fällt aber nicht raus), also schwer zu fixieren.
        Da flieg ich noch lieber die extrem billigen Zippy 240 20C, billigere Akkus für den mCP x gibt es nicht (incl. Stecker dann etwas über 1 €).
        Kauf dir statt den neuen riesigen flachen 30 C Zippies lieber Wellpower 250 oder Hyperion 240.
        Ich werd jetzt mal die neuen 400er 30 C Zippies probieren - hab welche hier liegen, aber noch keine Stecker dran gelötet.
        Sind zwar schwerer, aber auch etwas dicker und sollten deshalb ev. zwischen Kabinenhaube und Batteriehalterung besser halten - vielleicht ganz gut für Rundflug:
        Walter
        • Oernie
          Oernie
          #3739
          Zitat von RAPTOR50 Beitrag anzeigen
          Kurze Frage zum Verständnis der rechte Schalter an der DX4 soll die Expo Werte verändern ist das korrekt ?
          Tom
          Ich denke Expo ist bei der DX4 immer 30%, und mit dem Schalter ändert man Travel ADJ: Aile, Elev von 100% auf 70%.
          Zumindest soll man so seine Computerfunken laut Handbuch programmieren.
          • Helicopterus
            Helicopterus
            #3740
            Gruess
            Renzo
            ich habe 3 von genau diesen 240er zu verschenken.
            Beide sind 2 mal geladen worden und somit wie neu.
            Ohne Stecker, aber Anschlüsse schon verzinnt.
            Der Beschenkte trägt aber bitte die Portokosten mit LP-Umschlage (1,80 Euro in D).
            Grüsse,
            Jens
            Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2011, 17:58.
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              #3741
              Hab gerade meine Alu Taumelscheibe und Blatthalter eingebaut
              Leider musste ich feststellen, dass ich die Gummis an den Kugelpöpfen immer noch brauche, da die Kugelköpfe der ALU Teile meines Erachtens etwas zu klein sind.
              Habt ihr das bei euch auch feststellen können?
              Gruess
              Renzo
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #3742
                was für eine Alu TS denn?
                Meine (beiden) von Microheli passen ziemlich perfekt.
                Walter
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  #3743
                  Hallo Walter,
                  Habe auch die von Microheli. Haben Deine Kugelpfannen absolut kein Spiel? Die Taumelscheibe und die Blatthalter selber sind perfekt, die haben Null Spiel. Aber die Kugelpfannen kann ich ohne Gummis meiner Meinung nach zu viel bewegen
                  Gruess
                  Renzo
                  PS: Mit den Gummis hab ich jetzt aber absolut kein Spiel mehr
                  • flienchen
                    flienchen
                    #3744
                    ...so,
                    ich habe ja das Problem mit dem angebrochenen Kabinenhaubenhalter am Rahmen gehabt.
                    Habe wie vorgeschlagen mir einen Carbonstab 2mm gekauft und diesen entsprechend abgelängt.
                    Dann noch mit meinem Schleifer das Ende zur Kabinenhaube vorsichtig dünner gemacht damit des in die Haubengummis paßt.
                    Das Loch in den Rahmen habe ich mit meinem ganz normalen Akkuschrauber erst mit einem 1mm Metallbohrer, anschließend mit dem 2mm Bohrer gemacht.
                    Etwas Pattex an das Ende, zwei Minuten anziehen lassen und dann eingesteckt.
                    Den ganzen Tag trocknen lassen, ich muß sagen hält bombenfest..
                    Kann ich nur weiterempfehlen
                    • elnillo
                      • 06.01.2011
                      • 206
                      • Marcus
                      • Hann. Münden
                      #3745
                      Hallo Walter,
                      Gruess
                      Renzo
                      Hallo Renzo,
                      wie lange hast du auf deine Taumelscheibe gewartet? Wo bestellt (direkt Microheli)?
                      Marcus
                      T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        #3746
                        Hallo Walter,
                        Ne, über ricardo in der Schweiz (ähnlich ebay). Die Teile waren aber in originalen Microheli Verpackungen und der Verkäufer ist absolut seriös.
                        Wieso fragst Du?
                        Gruess
                        Renzo
                        • elnillo
                          • 06.01.2011
                          • 206
                          • Marcus
                          • Hann. Münden
                          #3747
                          nicht Walter, Ich bins....
                          Gab gestern eine kleine Begegnung mit einer Mauer, die da vorher noch nicht war....
                          Dabei hats die TS zerlegt.
                          Wenn ich bei Microheli direkt bestelle, dauert es bestimmt etwas.
                          Marcus (nicht Walter)
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3748
                            Hallo Renzo, hallo Marcus,
                            bei mir sitzen die Pfannen wirklich gut und fest, weitaus fester als an den Plastik TS.
                            Ich hab eine Microheli TS bei Lenz bestellt, Präzision CNC Alu Taumelscheibe Blade MCP X MH-MCPX012 : Modellbau Lenz, Online-Shop - die war nach 1 oder 2 Tagen da, sehr schnell, und die andere direkt bei Mikroheli, dauerte etwa 10 Tage, auch nicht wirklich lange (kam sehr, sehr gut verpackt aus Vietnam).
                            Walter
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              • Berlin / Bärenklau
                              #3749
                              meine von Rakonheli hat auch kein Spiel
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                #3750
                                Weiss jetzt auch nicht warum meine bei den Kugelpfannen Spiel hat...kann es sein, dass die Anlenkstäbe nicht alle exakt gleich sind, d.h. Fertigungstoleranzen aufweisen?
                                Es kann doch nicht sein, dass ich an den Blatthaltern und an der Taumelscheibe zu kleine Kugelköpfe habe, oder?
                                Gruess
                                Renzo
