Erfahrungsbericht mCPX
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #3721
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich lade auch mit Adapter, den gibts fürn nen paar Euronen bei Nanoheli, genauso wie die Stecker, bzw. Buchsen, da der Adapter für Walkera Lipos ausgelegt ist.
    RC-TT
    • RAPTOR50
      • 10.07.2003
      • 167
      • Rhein Hessen
      #3722
      Hallo mcp x Piloten,
      habe gestern das RTF Set gekauft, da ich keine Spektrum Anlage habe.
      Kurze Frage zum Verständnis der rechte Schalter an der DX4 soll die Expo Werte verändern ist das korrekt ?
      Sind die Trimmhebel der Fernsteuerung bei einem Flybarless Heli ohne Funktion oder kann mann hierüber während des Flugs noch trimmen ?
      Erstflug im Keller nur HZ verschoben, Warte auf weniger Wind für draussen.
      Danke für Eure Hilfe
      Tom
      IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
      • Krissi
        • 17.04.2011
        • 835
        • Dudelange/Luxemburg
        #3723
        Ja
        Trimmt sich von selbs,t FBL, am besten nicht anfassen
        Wind ist kein Problem, das FBL hällt dir den Heli auf Teufel komm raus gerade
        Christian
        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
        • 3dfunfly
          3dfunfly
          #3724
          hier der link Heckrotor vom 120sr und Blade Cut off
          CUT MAIN BLADES + SR120 TAIL BLADE = REDUCED BOGGING! - HeliFreak
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            #3725
            Hi, hab mein Heck geschrottet und auseinandergebröselt ohne nachzumessen #
            Kann mir jemand auf die schnelle die Länge des Original-Heckrohrs sagen?
            Mein Dremel läuft schon für das Ablängen des Vollstabs.
            Danke
            Frank
            FSC Duisburg Rheinhausen
            • UliZ
              • 07.08.2008
              • 143
              • Uli
              #3726
              dann lass uns doch nicht dumm sterben und beschreibel, wie du den 1mm 120SR-Rotor auf der 0,78mm mCPX Heclmotor-Welle festgemacht hast... das wäre nett.
              CU
              Uli
              T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
              Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #3727
                Danke
                Frank
                Hallo Frank,
                das orginal ist eh etwas zu Kurz ich fliege jetzt mit 14 cm CFK Stab, das scheint die optimale Länge zu sein.
                RC-TT
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  • Schweiz, Widen (AG)
                  #3728
                  Möchte mir auch die ALU Taumelscheibe und Blatthalter zulegen
                  Kann mir jemand sagen, was diese 4 "komischen Dinger" neben den ALU Blatthaltern sind?
                  Sie suchen eine einprägsame, markenstarke Domain für Ihr nächstes Online-Projekt? Dann sind Sie hier genau richtig! Unsere ausgewählten Domains bieten die
                  Gruess und Danke
                  Renzo
                  Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                  • 3dfunfly
                    3dfunfly
                    #3729
                    Das sind abstandshalter soft und hart kannste an deinen flugstil anpassen
                    • emde
                      emde
                      #3730
                      Ich hab mal eine Frage und zwar hat mein mcp x, nach 3 Minuten 3d, starke Vibrationen. Treten diese wegen dem leren Akku auf? Habt ihr auch ein solches Problem?
                      Gr emde
                      • Chhris
                        Chhris
                        #3731
                        Kann man bei dem Adapter auch über das Balancerkabel laden? Mein ladegrät bzw. Balancer hat keine zusätzlichen Ladeanschlüsse....wird also direkt über Balancerkabel gespeißt.
                        Vielleicht blöde Frage.....wills aber dennoch gern wissen
                        Chris
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #3732
                          wenn du mal das Bild anschaust, dann siehst du einen roten und einen schwarzen Stecker, das ist Plus und Minus am Adapter und auch am Ladegerät. Somit denke ich nicht das du ohne eine zusätzliche Stromleitung laden kannst. Was ist das denn für ein Ladegerät?
                          RC-TT
                          • Oranje
                            Oranje
                            #3733
                            Chris
                            Funktioniert, aber isolier die Ladeanschlüsse gut, Kurzschlussgefahr!
                            • Chhris
                              Chhris
                              #3734
                              Mein Balancer ist von Jamara (Intelli Balancer) . Der läd direkt übers Balancerkabel.
                              Von welcher marke ist denn dein Balancer? Kann ich auf meinem Handy nicht erkennen.....
                              Chris
                              • Chhris
                                Chhris
                                #3735
                                Ahhh....ok.
                                Danke.
                                Chris
