Erfahrungsbericht mCPX
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #11281
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Tesafilm drüber....aber auf dem anderen Blatt auch an der selben stelle wie beim wuchten.....
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #11282
      Hab noch eine Frage: Welche Einstellungen bzw. Rotorblätter sind bei bischen Wind zu Empfehlen?
      Höhere Rotordrehzahl?
      Speedblades? Vielleicht sogar gekürzt?
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #11283
        Speedblades sind stabiler und hohe Drehzahl ist immer gut.
        Kürzen ist eher kontraproduktiv.
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #11284
          Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
          Jep die Aluteile gehen bischen schwerer raus.
          das innere Teil mit einer kleiner Flachzange/ Pinzete( muß konisch sein) zwischen Lager und den Kugelkopfhalter. Dann dazwischen vor drücken(nicht zusammen) durch das konische kommts dann langsam raus. Ist halt wichtig dabei dass das Werkzeug unter beiden Halterungen gleichzeitig ist, sonst könnte die eine abbrechen.
          Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
          schau mal im HOW TO THREAD im Nachbaruniversum
          ich will nicht behaupten, dass es unmöglich ist, aber dass da was gescheites bei rauskommt, würde ich aber auch nicht zu 100% unterschreiben.
          So einfach jedenfalls wie es im "Nachbaruniversum" unter "Spiel im Lager der Taumelscheibe beseitigen" wird es bei der Alu- Version sicher nicht sein.
          Oder gibt es noch einen anderen Thread, den ich nicht gefunden habe?
          Versuchen werde ich es jedenfalls mal, wenn ich etwas Luft habe.
          Evtl. baue ich mir dafür auch eine kleine Vorrichtung. Mal sehen.
          Weiter kann ich auch qulitätsmäßig keine Unterschiede zwischen den MH-und Xtreme- Taumelscheiben feststellen.
          Gruss Reimund
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #11285
            Sorry, ich war gedanklich bei der originalen TS.
            Wie schon gesagt, hab sehr oft von defekten Geinden an Xtreme TS gehört.
            Ein Kollege von mir hat alles versucht: Schraubensicherungslack, Sekundenkleber, Loctite, Welle Nabe...
            Der Kugelkopf ist immer wieder abgegangen... Sind nur Erfahrungen. MUSS bei dir nicht zwingend auch sein...
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #11286
              Man braucht schon Geduld und muß vorsichtig sein. Ich habs gemacht weil das Innenteil der MH-TS finde ich überhaupt nicht gut, nutzt viel zuschnell ab. Entsteht immer schnell Spiel. Die Alukugel(Centerball) taugt überhaupt nichts.
              Ich habe z.B das MH Unterteil- Keramiklager und das Innenteil der Orginalen TS. Das Plastik vom MH Innenteil war auch hin und da man leider ja gleich ne ganze TS kaufen muß, hab ich erstmal das vom Orginalen drinne geht aber auch gut
              Wenn ich mir noch eine MH-TS holen würde, würde ich sofort die Kugel gegen die aus der Orginalen(Stahl) tauschen.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #11287
                Mir ist das Carbon-Heckrohr nach einem bischen eingerissen. Ich konnte es mit Sekundenkleber wieder halbwegs reparieren aber möchte trotzdem sicherheitshalber ein neues bestellen.
                Loht sich hier die Anschaffung des verlängerten Hecks?
                (blh3602l)
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  #11288
                  Ne. Ein Kauf eines carbonstabs lohnt sich (meterware) 2mm Durchmesser.
                  Die enden passend feilen und freuen
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #11289
                    Wie kann man den Motor vom alten Rohr lösen und neu montieren?
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      #11290
                      Du ziehst den Motor samt heckmotorhalter vom Rohr ab. Ansonsten zerdrückst das heckrohr einfach und pulst die Splitter aus dem Loch des heckmotorhalters. Das Kabel vom Motor wickelst du dann einfach um den neuen Stab.
                      • farbenzwerg
                        farbenzwerg
                        #11291
                        stop!!!!! stimmt nicht so ganz. steckst du den neuen stab in den heckrohrhalter, könnte der draht beschädigt werden. der draht muss aus dem halter entfernt werden. sonst kurzschluss
                        • .daniel
                          • 23.08.2011
                          • 1241
                          • Oberursel, FFM
                          #11292
                          Ok dann fummel ihn raus :-) ich hatte ihn noch nicht.
                          Aber an sich klingt das vernünftig.
                          Zuletzt geändert von .daniel; 21.09.2012, 23:07.
                          • farbenzwerg
                            farbenzwerg
                            #11293
                            aber das risiko besteht. dabei kann die platine abrauchen.
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #11294
                              no risk no fun, aber isolierte Litze anlöten beruhigt doch sehr viel mehr
                              Gruß Robert
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #11295
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Isolation dieser Kabel zu erneuern?
                                Wie nennt man diese Art von Kabeln eigentlich?
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 21.09.2012, 23:27.
