Erfahrungsbericht mCPX
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    #10531
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Also ich hab die Diabolo Haube ganz frisch und die 430'er passen grad so rein. (Hab sie auch bis zum Anschlag).
    Allerdings hab ich das RKH Landegestell, die Akkuhalterung aufgetrennt und mit Gummis überbrückt.
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
    • wachtel
      • 26.04.2012
      • 373
      • Konrad
      #10532
      Ich hätte da mal 2 Fragen:
      1) Seit ich die Taumelscheibe von Microheli eingebaut habe, verbraucht er
      ca. 10% mehr Strom. Vorher (Alu-Taumelscheibe von RC-Mart) habe ich
      nach 6:30min 210mAh nachgeladen, nun sind es 230mAh. Als Akkus
      verwende ich die Miniaviation 300mAh.
      Die Microheli Taumelscheibe ist natürlich spielfreier als alles andere vorher.
      Liegt darin die Antwort? Kann das soviel ausmachen?
      2) Hat schon jemand eine Microheli Taumelscheibe auseinandergebaut? Ich
      würde gerne ein Keramiklager von Causemann einbauen.
      Konrad
      • Horatio
        Horatio
        #10533
        ca. 10% mehr Strom.
        Schwer vorstellbar, es sei denn, die MH-TS ist schwergängig. Dann sollte sie
        beim Flug recht warm werden. Wenn nicht, vielleicht fängt auch der Akku an
        zu schwächeln.
        Konrad
        Sorry wenn ich frage, aber wozu ? Meiner hat auch nur die einfache Alu-TS
        drauf und ich finde nicht, dass da noch merkliche Verbesserungen möglich
        sind. Mehr als wie am Gummiband fliegend und wie angenagelt in der Luft
        stehen geht doch nicht, oder doch ?
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #10534
          Das hier ist ein Parallelladekabel, oder?
          Was genau stelle ich dazu im Lader ein?
          3S oder 1S?
          Welche Laderrate für 450er MyLipos?
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            #10535
            Konrad
            Meine Microheli Taumelscheibe ist absolut spielfrei, allerdings auch nicht so leichtgängig, wie man es von einem normalen Kugellager kennt.
            Ich habe die Taumelscheibe mal Bremsenreiniger gereinigt, geölt und mit Pressluft ein bisschen gängig gemacht. Der Effekt war gering.
            Alles in allem denke ich auf jeden Fall nicht, dass diese "Schwergängigkeit" 10% mehr Engergie benötigt.
            Gruß Reimund
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #10536
              Zitat von A6er Beitrag anzeigen
              Das hier ist ein Parallelladekabel, oder? Nein - ist seriell mit Balancer-Anschluss
              3S oder 1S? 3S
              Welche Laderrate für 450er MyLipos?1 bis 2C, also 0,4 bis 0,9Ah - je nachdem wie schnell du laden willst
              • Pepe
                Pepe
                #10537
                3S oder 1S?
                Hmm, hätte eher gesagt, dass es ein serielles ist. Sonst macht der Balancer nicht viel Sinn! Prüf es am Besten mit einem Multimeter!
                Wenn parallel: Kapazität der Akkus addieren, um den Ladestrom einzustellen und ihn wie ein 1S Laden
                Wenn seriell: Wie eine 3S Laden, mit Balancing, und wenn alle Kapazitäten der Zellen gleich sind diese Kapazität zur Berechnung des Ladestroms verwenden
                • h3li pilot
                  h3li pilot
                  #10538
                  Gruß Reimund
                  Du must die kugel rausdrücken dann mit 1000er schleifpapier ein wenig abschleifen und dann aufpolieren dann laüft sie ohne widerstand. Aber vorsichtig nicht zu viel abschleifen. Musste ich auch bei allen 3 mh ts machen leider.
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    Guter Tipp
                    Meine läuft nach ein Paar runden um den Block super leicht. Und das ohne die Kugel zu bearbeiten.
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #10540
                      Danke euch!
                      Habe die ersten Akus mit 3S Einstellung schon geladen.
                      Endlich kenne ich mal den Verbrauch der Akkus
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • h3li pilot
                        h3li pilot
                        #10541
                        Zitat von heliwunder Beitrag anzeigen
                        Guter Tipp
                        Meine nich
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #10542
                          Ich habe einfach die HRWn in dem Bereich in dem die TS verläuft etwas verjüngt.
                          • heliwunder
                            • 20.05.2011
                            • 218
                            Das mag vielleicht bei kollektiver Bewegung der Taumelscheibe (Heben/Senken) helfen, aber nicht bei zyklischer (Kippen).
                            Bitte nicht steinigen, aber vielleicht hilft da ja auch ein Mikrotröphen ßl (o.ä.) zwischen Kugel und Metall, damit sie am Anfang leichter geht.
                            Kann mich wage daran erinnern, eben so etwas bei meiner MH Taumelscheibe für den ersten MCPX (V1) gemacht zu haben.
                            Mittlerweile er so oft im Einsatz gewesen, dass ich eher zu viel als zu wenig Spiel habe.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #10544
                              Wieso denn nicht? ob nun die HRW leicht abgeschliffen wird, oder der innere Ring der TS konnt doch aufs gleiche raus... o.O
                              • wachtel
                                • 26.04.2012
                                • 373
                                • Konrad
                                #10545
                                Zunächst einmal herzlichen Dank an alle, die auf meinen threat # 10532
                                geantwortet haben. Es gibt neue Erkenntnisse und die möchte ich gerne
                                weitergeben:
                                Der Mehrverbrauch lag nicht an den höheren Reibungswerten der MH
                                Taumelscheibe sondern hatte 2 andere Ursachen:
                                1) Nachlassen der Akkukapazität. Das hat mich selbst überrascht, da ich
                                das von den hochgelobten Miniaviation 300 nicht unbedingt erwartet habe.
                                Zu den Messungen:
                                Erste Charge (2 Akkus), die Anfangskapazität betrug 285mAh
                                Nach etwa 30 Ladezyklen beträgt die Kapazität nur noch 220mAh, also
                                etwa 20% weniger. Das enttäuscht mich schon ein wenig.
                                Zweite Charge (4 Akkus), mit ebenfalls 285mAh Anfangskapazität.
                                Nach 20 Ladezyklen beträgt hier die Kapazität noch zwischen 280 und
                                270mAh, also 2-5% weniger. Wenn sich das nicht in den nächsten 10
                                Zyklen drastisch verschlechtert, ist das ganz gut.
                                Die Messungen der Kapazität erfogten mit 2A Entladestrom.
                                2) Der berühmte Kabelbruch am Akkustecker hatte sich eingefunden.
                                Etwa ein Drittel der Drähtchen waren gebrochen. Und nun passierte
                                seltsames: manchmal fing der Heli sofort nach dem Start an im Uhr-
                                zeigersinn zu gieren. Das konnte ich nur noch an der Fernsteuerung
                                ausgleichen. Da es bei keinem bestimmten Akku passierte und auch nicht
                                immer, war ich zunächst etwas ratlos. Nun wird die Sache aber recht klar:
                                Je nachdem, wie ich den Stecker gerade auf den Akku gedrückt hatte, waren
                                mal mehr und mal weniger Drähtchen ohne Kontakt. Das führte also zu
                                unreproduzierbaren Leistungsverlusten des Hauptmotors.
                                Da ein Kabelbruch nur schwer zu erfassen ist, könnte ein plötzlich
                                auftretendes Gieren im Uhrzeigersinn dafür ein erstes Anzeichen sein!!
                                Bevor ich künftig Motore tausche, werde ich immer erst das Kabel kontrollieren.
                                Konrad
