Erfahrungsbericht mCPX
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #10576
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
    Hmm...nix zu erkennen. Verpolung in einem der Stecker?
    Ich würde den Schrumpfschlauch der Stecker auch mal öffnen und dann die Stecker alle nebeneinander legen, so dass die Nuten im Stecker alle auf der gleichen Seite sind.
    Dann müsste ja z.b. immer oben rot und unten schwarz sein.
    Wenn da ein Dreher drin ist, haste nen Kurzschluss.
    Falsch, normal kein Kurzschluss oder?
    Man hätte ja dann nur Minus auf Minus oder Plus auf Plus, das dürfte doch keinen Kurzen geben?
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #10577
      wie war dein Lader eingestellt?
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • viper2097
        • 31.05.2012
        • 865
        • Jdbg/Stmk/Ã?
        #10578
        Mein Daddy hat sich einen MCPX geholt nachdem ihm sein Singlerotor ßbungsheli eingegangen ist. Ich hatte das Vergnügen ihn einzuschweben und war sofort von dem kleinen begeistert.
        Ein Woche später kann ich mich nun auch zu den MCPX'lern zählen
        Hab grad einfach so ne Freude mit dem Teil dass ich mich mitteilen musste
        Die ersten Flips sind bereits erfolgreich durchgeführt worden, mich ahts nur ein wenig gewundert wieviel Pitch ich ihm wegnehmen musste damit bei Vollpitch oder nem Flip das Heck nicht mehr Brummkreisel spielt...
        Lg, Chris/MC24@Spektrum
        H:T-Rex500ESP,mCPX
        F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #10579
          Willkommen in der mCP X Welt! Ist man mit seinen Eigenheiten erst mal vertraut, macht er einfach nur noch Spaß!
          Das Heck lässt sich entscheidend verbessern, wenn Du es auf 140 mm verlängerst.
          • Bursch1000
            • 10.05.2012
            • 411
            • Maik
            • Peine
            #10580
            Von wo nehmt ihr das maß vom Heck? Den gesamten Stab? Oder im montierten Zustand? Vom Hauptrahmen einsteckloch bis ende heckrotor?:confused:
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #10581
              Stabanfang (rotorwellenseitig) bis Mitte Heckrotor.
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #10582
                Steckte nicht im Lader ... hatte sie zur Probe mal angesteckt
                Habe nochmal geschaut, Polung an den Steckern Stimmt. unter deM Schrumpfschlauch an den Steckern, ist jeder Kontakt einzeln mit schrumpfschl. überzogen ... sieht sehr sauber aus. kann es auch an den Y Lötstellen liegen? eig. nicht ... (?)
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #10583
                  Sieht eigentlich alles sauber aus.
                  Kurzschluss im Balancer-Stecker?
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    #10584
                    ich kann mir nur vorstellen das der Ladestrom zu hoch war.
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #10585
                      Zitat von Doubleyou72 Beitrag anzeigen
                      Leicht warm sollte eigentlich OK sein, welche Flugzeit erreichst Du denn mit den 430er Akkus?
                      Was meinst Du mit leicht nachlassen?
                      Hast Du ein verändertes Spannungsniveau oder auch da Kapazitätsverlust?
                      Gruß Michael
                      Timer stand auf 6:30, damit hab(hatte) ich noch reserve, normal. LVC kam jetzt schon vorher, jetzt hab ich ihn auf 6 min.(Thro 60-80%)
                      Zitat von Boris M-K Beitrag anzeigen
                      Bitte mal Kabel und Steckverbindungen überprüfen. Motor natürlich auch.
                      ok, werde ihm mal nen neues Zuleitungskabel mit Stecker spendieren, Motor ist unwahrscheinlich da die Kabel bewegungslos sind und fast neu ist er auch.
                      Wenns mal wieder Windstill ist werde ich mal alle unter gleichen Bedingungen testen.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #10586
                        E Flight Blade MCPX Fully Modded Microheli Brushless MTDR | eBay
                        • FelicitasX
                          • 27.02.2012
                          • 845
                          • Felix
                          • Kassel
                          #10587
                          Sieht ja nach einem Richtigen Schnäppchen aus
                          • viper2097
                            • 31.05.2012
                            • 865
                            • Jdbg/Stmk/Ã?
                            #10588
                            Tja, und wenn beim Blade kein Koffer dabei ist, muss man sich eben selber einen machen:
                            H:T-Rex500ESP,mCPX
                            • Cali30
                              Cali30
                              #10589
                              Sehr ordentlich und sauber aufgeräumt, aber kein Platz für einen 2ten
                              • heliwunder
                                • 20.05.2011
                                • 218
                                Und die Fernlenkanlage muss auch draußen vor bleiben
