Erfahrungsbericht mCPX
  • derKai
    derKai
    #10636
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von derKai Beitrag anzeigen
    nach längerer Pause hab ich nun ein Problemchen: Neuer mcpx V2, Heck verlängert und gerade eingeflogen. Hab ihn samt Booster bei freakware gekauft, geflogen wird mit dx6i und dem "Setting mittel" aus dem 3d Forum.
    THRO: V mit 60% bei Knüppelmitte
    PITCH: nicht linear 0..15..50..85..100
    TRAV-ADJ Pitch: 70% nach beiden Seiten (max. Pitch ~12.5° bei meinem mCPX )
    TRAV-ADJ THRO: 125% nach oben
    Es ist mein dritter mcpx, die Vorgänger liefen mit identischer Einstellung.
    Der Neue jedoch schaltet regelmäßig ab, egal ob mit normalen Akkus oder Booster. Sind die nicht mehr ganz voll, dann gehts noch schneller runter.
    Ich hab ihn bereits zu freakware zurück geschickt, die können jedoch nichts feststellen und haben ihn so wieder hergeschickt...
    Was kann man da machen?
    Keiner eine Idee?
    • Nachtfalke1
      • 17.03.2011
      • 697
      • Berlin / Bärenklau
      #10637
      @A6er das mit der Platine habe ich auch durch,
      nach Absturz blinkt meine LED im 5 Sekundentakt.....
      die V1 konnten das besser wegstecken...habe die alte behalten falls mal ein MosFet stirbt....
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #10638
        Keiner eine Idee?
        da Freakware ihn gestetet hat, würde ich zuerst auf die Akkus tippen, wie alt sind die?
        Wie schnell/wann schaltet er ab?
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #10639
          Nanoheli.net - Trinkhalme (5mm) f?r Heckrohr-Ummantelung 51112
          und ich hab mich immer gefragt: wo zum Geier bekommt man sowas..
          gleich mal für die nächste Party einkaufen...echt hey
          Hab letztens im Geschäft gefragt ob die nicht diese Heckrohr-Ummantelung haben, man haben die mich blöd angeschaut..
          • Helifan85
            Helifan85
            #10640
            Zitat von dogy Beitrag anzeigen
            vibrationen bringen die kreissel aus dem tritt!
            tausch das heckrohr gegen einen vollstab aus und verlängern den gleich auf das140mm heck. damit sollte es wieder gehen!
            wahrscheinlich ist das heckrohr gebrochen, dreh mal dran dann sieht man das. einkleben niemals nicht, dann kannst es nie wieder tauschen.
            Ja der Stab lässt sich leicht drehen, aber ist da nicht die aufnahme im Rumpf defekt?
            Welchen Vollstab sollte ich genau kaufen der passt kannst mir nen link schicken pls wäre dir sehr dankbar.
            Hab mir heute den X twin Rotor bestellt der sollte auch abhilfe schaffen.
            btw. Welche settings an der dx6 fliegt ihr so, normal flug und stunt?
            Welche Pitchkurven?
            Danke für eure antworten!
            Grüsse Manuel
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              #10641
              Hat einer von euch bei diesem Problem (siehe Bild) eine gute Lösung?
              z.B. Tropfen Heißkleber oder so. Bei mir geht deshalb zur Zeit alle paar Tage ein Motor Kaputt. Glücklicher weise kosten zwei Motoren gerade mal knapp 6€.
              Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
              Das Spielzeug wird teurer!
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #10642
                da hilft nur Löten.
                Würde aber mal die Kabel anders verlegen
                Mal weniger Schrumpfschlauch, dann das Kabel am Motor zum Heckausleger zurück führen. Schrumpfschlauch sollte unterm Motor sein und eventuell mit nem Tropfen Kleber am Motor oder Halterung fixieren(Zugentlastung). Also Kabel am besten auf der anderen Seite lang führen. Dann haste vielleicht weniger Probleme damit
                Zuletzt geändert von RedSky; 04.07.2012, 09:39.
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #10643
                  Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
                  da hilft nur Löten.
                  bei dem Motor nicht mehr
                  ich werde es mal mit einem Tropfen Epoxidharz testen, das die Kabel nicht immer direkt am Motor reißen.
                  Hä?
                  das werd ich mal versuchen
                  • dogy
                    dogy
                    #10644
                    ich habe erst mit sekundenkleber die kabel fixiert, den rest dann mit silikon gesichert.
                    hat bisher super funktioniert.
                    • wachtel
                      • 26.04.2012
                      • 373
                      • Konrad
                      #10645
                      Hallo Ingoooo
                      Der ultimative Kleber für solche Dinge ist Pattex. Mit diesem habe ich bei meinem
                      Kleinen alle Kabel gesichert. Dieser Kleber bleibt dauerelastisch und man bekommt ihn jederzeit wieder ab.
                      Die Geschichte, wie ich mit dem Kleber hantiere, ist schon fertig geschrieben.
                      Leider darf ich immer noch keine Bilder hochladen :dknow:
                      Konrad
                      • marix
                        marix
                        #10646
                        @Ingoooo
                        ein "Hütchen" aus Schrumpfschlauch drüberstülpen, d.h. Schrumpfschlauch über das Motorende stülpen, und um ca. 1 cm überstehen lassen, dann einschrumpfen. So entsteht ein Zipfel, welcher gut aushärtet und somit ausreichend starr ist.
                        Marco
                        • heliwunder
                          • 20.05.2011
                          • 218
                          Zitat von marix Beitrag anzeigen
                          Ein "Hütchen" aus Schrumpfschlauch drüberstülpen
                          Da hätte ich jetzt auch zu geraten. Habe das bei meinen Motoren auch gemacht und seitdem nicht einmal mehr einen Kabelbruch am Motor gehabt.
                          Man sollte nur aufpassen, das Hütchen nicht zu lang zu machen, dass schadet der Kühlung des Motors, und auch nicht zu kurz, dann geht es zu schnell ab.
                          • wachtel
                            • 26.04.2012
                            • 373
                            • Konrad
                            #10648
                            Das hat 2 Nachteile:
                            1) Unnötiges Zusatzgewicht
                            2) Hast du selbst schon gesagt...damit das Sinn macht, muss
                            der Schrumpfschlauch 2-3mm auf den Motor aufgezogen werden.
                            Damit verliert er wirksame Kühlfläche, die eh schon viel zu gering ist.
                            Ein Tropfen Pattex auf das Ende des Motors und die Anschlüsse brechen
                            dort nie wieder ab.
                            Konrad
                            • marix
                              marix
                              #10649
                              dort nie wieder ab.
                              Konrad
                              Zu 1.) vernachlässigbar
                              Zu 2.) könnte stimmen, mache das jedoch schon lange mit dem Schrumpfschlauch, und habe bislang keinen defekten Motor zu beklagen.
                              Alles Möglichkeiten, welche man ausprobieren sollte.
                              Marco
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #10650
                                hab jetzt einfach ein Tropfen von meinem Lieblings Kleber genommen.
                                und jetzt geh ich mal den 3€ Motor testen.
